    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • simatec
      simatec Developer Most Active @loverz last edited by
      @loverz
      Das Total sichert den kompletten iobroker Ordner. Bei einer neuen Installation kann das zu Problemen führen, durch andere node Versionen und geänderten Hostname etc.
      Das minimal hat allerdings alles was man benötigt. Dabei werden alle Adapter neu installiert und ein komplett neues sauberes System aufgesetzt.
      Deine SD sicherst du mit dem gleichen Tool, wie du sie auch beschrieben hast.
      Due 64 GB sind normal, da jeder Sektor der SD gesichert wird.
        loverz @simatec last edited by
        @simatec Danke für die Erklärung!
        Kann man das Image nicht kleiner machen?
        Also nur die gespeicherten Daten sichern und nicht jeden Sektor?
        Wenn ich eine neue Karte kaufen passen die Sektoren ja evtl. auch nicht.
          Labersack last edited by
          Es spart reichlich Platz, wenn man so ein Image nachher einfach mit ZIP, 7Z o.ä. packt.
            loverz @Labersack last edited by
            @Labersack das habe ich probiert, aber wenn ich es schwach komprimiere spare ich kaum platz und stark komprimiert dauert es an die 30 Stunden oder so 🐶
              Homoran Global Moderator Administrators @loverz last edited by
              @loverz
              Dann musst du es mit einem partitioning tool das auch Linux kann bearbeiten.
              Z.b. paragon
                toste last edited by
                Ich möchte nun auch den backitup Adapter nutzen, habe aber auch ein Problem wie einige hier schon berichtet haben. Leider komme ich nicht weiter.
                Ich möchte das Backup auf ein Synology NAS machen. Dafür nutze ich eine Verbindung über NFS.
                Wenn in Backitup "Mount als root (sudo)" ausgewählt ist, funktioniert das mounten, aber er kann kein Backup file erstellen:
                [ERROR] [minimal] - host.ioBroker-RasPi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_05_03-19_12_52_backupiobroker.tar.gz'
                Nehme ich den Haken bei "Mount als root" raus, schlägt das mounten fehl, aber das Backup file wird erstellt.
                [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_05_03-19_14_41_backupiobroker.tar.gz
                Ich habe schon einiges probiert. Dateirechte etc. auch habe ich den Adapter schon de- und neuinstalliert. Noch jemand eine Idee?
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @toste last edited by
                  @toste
                  Auf deinem NAS existieren keine Schreibrechte.
                  Lege einen User an, der auch die Schreibrechte zu dem gewählten Pfad hat.
                  Root-mount ist aber richtig
                    toste @simatec last edited by
                    @simatec Jup, das wars. In den NFS Settings fehlte noch ein Kleinigkeit:
                    Squash: Root zu Admin zuordnen
                    Nun läufts. Danke!!
                    • MathiasJ
                      MathiasJ last edited by
                      nur eine Verständnisfrage:
                      Auf dem produktiven System habe ich im Moment keine Zigbee-Devices am laufen,
                      da ich es erst am Teststystem probieren will.
                      Spricht etwas dagegen, daß ich nur die Zigbee-Database sichere und dann ins produktive System übeernehme?
                      Der Coordinator bleibt ja der selbe. Nur der Platz auf dem das Testsystem
                      steht soll der Platz für das produktive System werden.
                        arteck Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                        @MathiasJ kannst du machen.. die DB muss nur zum stick passend sein
                        MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MathiasJ
                          MathiasJ @arteck last edited by
                          @arteck
                          dankeschön!
                          Dann geht es doch so, wie ich gemeint habe 🙂
                          • eumats
                            eumats last edited by eumats
                            Nabend.
                            Nach meinem Umstieg von 2x Raspi im Mulithost auf ein Multihostsystem bestehend aus einem NUC mit Debian (auf Proxmox) und einem Raspi (zum GPIO Abgriff) bekomme ich per Telegramm keine Nachrichten nach Abschluss des Backups mehr. Das Backup selber funktioniert aber. Auch vorher bei den 2x Raspi) kamen die Meldungen per Telegramm nicht immer.
                            Bei mir läuft je eine Instanz von backitup auf Master und Slave. Backupziel ist ein Synology NAS.
                            Das normale Versenden von Telegrammeldungen per Javascript funktioniert problemlos.
                            Was ich bisher getan habe:
                            1. backitup und Telegramm auf debug gestellt. Leider ohne nennenswerte Aussagen im Log.
                            2. backitup Adapter auf beiden Geräten de- und wieder neuinstalliert
                            3. Telegramm Adapter neu installiert
                            Alles bisher ohne Ergebnis...
                            Iobroker unter Debian:
                            debian@iobroker-server:~$ node -v
                            v10.15.3
                            debian@iobroker-server:~$ nodejs -v
                            v10.15.3
                            debian@iobroker-server:~$ npm -v
                            6.9.0
                            iobroker auf dem Raspi:
                            pi@iobroker-Pi:~ $ node -v
                            v8.16.0
                            pi@iobroker-Pi:~ $ nodejs -v
                            v8.16.0
                            pi@iobroker-Pi:~ $ npm -v
                            6.4.1
                            Hier mal das Log der manuellen Ausführung eines minimalen Backups:
                            Update 20:31 Uhr: Nach dem Deaktivieren von "Zigbee-Datenbank speichern (Standard)" läuft es nun... 😉
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @eumats last edited by
                              @eumats
                              Welche Benachrichtigung kam nicht? Vom Master oder Slave?
                              Wo läuft deine Telegram Instanz auf dem Master oder Slave?
                              eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • eumats
                                eumats @simatec last edited by
                                @simatec
                                Danke, aber aktuell hat es sich erledigt. Siehe Update von meinem vorangegangenen Post.
                                  toscand last edited by
                                  Hi zusammen,
                                  habe gerade versucht Backitup mit Sicherung auf meinem Synology NAS einzurichten.
                                  Die Sicherungen werden angelegt und im Ordner /opt/iobroker/backups abgelegt. Aber das Verschieben auf das NAS funktioniert nicht. Der user iobroker sollte bei mir eigentlich root rechte haben.
                                  Folgenden LOG bekomme ich:
                                  backitup.0 2019-06-01 21:48:26.484 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                  backitup.0 2019-06-01 21:47:42.252 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
                                  backitup.0 2019-06-01 21:47:42.220 debug [minimal/clean] done
                                  backitup.0 2019-06-01 21:47:42.219 debug [minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                  backitup.0 2019-06-01 21:47:42.216 debug [minimal/cifs] done
                                  backitup.0 2019-06-01 21:47:42.209 debug [minimal/minimal] done
                                  backitup.0 2019-06-01 21:47:42.193 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_06_01-21_47_38_backupiobroker.tar.gz
                                  backitup.0 2019-06-01 21:47:38.685 debug [minimal/mount] mount: only root can use "--options" option
                                  backitup.0 2019-06-01 21:47:38.684 debug [minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=xxx xxx,password=xxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //ipi.pip.i.pip/Familie/03_SmartHome/Backup/ioBroker Stand
                                  backitup.0 2019-06-01 21:47:38.673 debug [minimal/mount] [undefined mount: only root can use "--options" option
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @toscand last edited by
                                    @toscand
                                    Hast du die cifs-utils installiert?
                                    Wenn dein iobroker nicht als root läuft, dann musst du in backitup den root mount aktivieren
                                      toscand last edited by Homoran
                                      habe ich beides nochmal geprüft mein User ist in der gruppe root und cifs-utils sind jetzt auch installiert.
                                      ohne root mount gleicher log.
                                      Kann das Problem eventuell daran liegen das meine NAS Benutzer ein ö im Namen hat?
                                      mit root mount bekomme ich jetzt folgendes:
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:21.610	debug	[minimal/history] backitup.0.history.html
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:21.583	debug	[minimal/clean] done
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:21.582	debug	[minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:21.577	debug	[minimal/cifs] done
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:21.570	debug	[minimal/minimal] done
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:21.543	debug	[minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_06_01-23_02_16_backupiobroker.tar.gz
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.131	debug	[minimal/mount] For more details see mount(8).
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.130	debug	[minimal/mount] --make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.130	debug	[minimal/mount] --make-rprivate recursively mark a whole subtree as private
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.130	debug	[minimal/mount] --make-rslave recursively mark a whole subtree as slave
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.129	debug	[minimal/mount] --make-rshared recursively mark a whole subtree as shared
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.129	debug	[minimal/mount] --make-unbindable mark a subtree as unbindable
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.128	debug	[minimal/mount] --make-private mark a subtree as private
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.128	debug	[minimal/mount] --make-slave mark a subtree as slave
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.128	debug	[minimal/mount] --make-shared mark a subtree as shared
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.127	debug	[minimal/mount] -R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.127	debug	[minimal/mount] -M, --move move a subtree to some other place
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.126	debug	[minimal/mount] -B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.126	debug	[minimal/mount] Operations:
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.126	debug	[minimal/mount] <file> regular file for loopdev setup
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.125	debug	[minimal/mount] <directory> mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.125	debug	[minimal/mount] <device> specifies device by path
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.125	debug	[minimal/mount] PARTUUID=<uuid> specifies device by partition UUID
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.124	debug	[minimal/mount] PARTLABEL=<label> specifies device by partition label
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.124	debug	[minimal/mount] UUID=<uuid> specifies device by filesystem UUID
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.123	debug	[minimal/mount] LABEL=<label> specifies device by filesystem label
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.123	debug	[minimal/mount] -U, --uuid <uuid> synonym for UUID=<uuid>
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.123	debug	[minimal/mount] -L, --label <label> synonym for LABEL=<label>
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.122	debug	[minimal/mount] Source:
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.122	debug	[minimal/mount] -V, --version output version information and exit
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.121	debug	[minimal/mount] -h, --help display this help and exit
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.121	debug	[minimal/mount] -w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default)
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.121	debug	[minimal/mount] -v, --verbose say what is being done
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.120	debug	[minimal/mount] --target <target> explicitly specifies mountpoint
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.120	debug	[minimal/mount] --source <src> explicitly specifies source (path, label, uuid)
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.120	debug	[minimal/mount] -t, --types <list> limit the set of filesystem types
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.119	debug	[minimal/mount] -r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro)
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.119	debug	[minimal/mount] -O, --test-opts <list> limit the set of filesystems (use with -a)
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.118	debug	[minimal/mount] -o, --options <list> comma-separated list of mount options
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.118	debug	[minimal/mount] -n, --no-mtab don't write to /etc/mtab
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.118	debug	[minimal/mount] -l, --show-labels show also filesystem labels
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.117	debug	[minimal/mount] -i, --internal-only don't call the mount.<type> helpers
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.117	debug	[minimal/mount] -T, --fstab <path> alternative file to /etc/fstab
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.117	debug	[minimal/mount] -F, --fork fork off for each device (use with -a)
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.116	debug	[minimal/mount] -f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.116	debug	[minimal/mount] -c, --no-canonicalize don't canonicalize paths
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.115	debug	[minimal/mount] -a, --all mount all filesystems mentioned in fstab
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.115	debug	[minimal/mount] Options:
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.115	debug	[minimal/mount] Mount a filesystem.
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.114	debug	[minimal/mount] mount <operation> <mountpoint> [<target>]
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.114	debug	[minimal/mount] mount [options] <source> <directory>
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.113	debug	[minimal/mount] mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.113	debug	[minimal/mount] mount -a [options]
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.112	debug	[minimal/mount] mount [-lhV]
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.112	debug	[minimal/mount] Usage:
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.111	debug	[minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=xxx xxx,password=xxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //xxx.xxx.x.xxx/Familie/03_SmartHome/Backup/ioBroker
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.103	debug	[minimal/mount] For more details see mount(8).
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.103	debug	[minimal/mount] --make-runbindable recursively mark a whole subtree as unbindable
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.102	debug	[minimal/mount] --make-rprivate recursively mark a whole subtree as private
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.102	debug	[minimal/mount] --make-rslave recursively mark a whole subtree as slave
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.102	debug	[minimal/mount] --make-rshared recursively mark a whole subtree as shared
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.101	debug	[minimal/mount] --make-unbindable mark a subtree as unbindable
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.101	debug	[minimal/mount] --make-private mark a subtree as private
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.100	debug	[minimal/mount] --make-slave mark a subtree as slave
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.100	debug	[minimal/mount] --make-shared mark a subtree as shared
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.100	debug	[minimal/mount] -R, --rbind mount a subtree and all submounts somewhere else
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.099	debug	[minimal/mount] -M, --move move a subtree to some other place
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.099	debug	[minimal/mount] -B, --bind mount a subtree somewhere else (same as -o bind)
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.099	debug	[minimal/mount] Operations:
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.098	debug	[minimal/mount] <file> regular file for loopdev setup
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.098	debug	[minimal/mount] <directory> mountpoint for bind mounts (see --bind/rbind)
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.097	debug	[minimal/mount] <device> specifies device by path
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.097	debug	[minimal/mount] PARTUUID=<uuid> specifies device by partition UUID
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.097	debug	[minimal/mount] PARTLABEL=<label> specifies device by partition label
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.096	debug	[minimal/mount] UUID=<uuid> specifies device by filesystem UUID
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.096	debug	[minimal/mount] LABEL=<label> specifies device by filesystem label
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.096	debug	[minimal/mount] -U, --uuid <uuid> synonym for UUID=<uuid>
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.095	debug	[minimal/mount] -L, --label <label> synonym for LABEL=<label>
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.095	debug	[minimal/mount] Source:
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.094	debug	[minimal/mount] -V, --version output version information and exit
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.094	debug	[minimal/mount] -h, --help display this help and exit
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.094	debug	[minimal/mount] -w, --rw, --read-write mount the filesystem read-write (default)
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.093	debug	[minimal/mount] -v, --verbose say what is being done
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.093	debug	[minimal/mount] --target <target> explicitly specifies mountpoint
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.092	debug	[minimal/mount] --source <src> explicitly specifies source (path, label, uuid)
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.092	debug	[minimal/mount] -t, --types <list> limit the set of filesystem types
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.092	debug	[minimal/mount] -r, --read-only mount the filesystem read-only (same as -o ro)
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.091	debug	[minimal/mount] -O, --test-opts <list> limit the set of filesystems (use with -a)
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.091	debug	[minimal/mount] -o, --options <list> comma-separated list of mount options
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.091	debug	[minimal/mount] -n, --no-mtab don't write to /etc/mtab
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.090	debug	[minimal/mount] -l, --show-labels show also filesystem labels
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.090	debug	[minimal/mount] -i, --internal-only don't call the mount.<type> helpers
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.089	debug	[minimal/mount] -T, --fstab <path> alternative file to /etc/fstab
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.089	debug	[minimal/mount] -F, --fork fork off for each device (use with -a)
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.089	debug	[minimal/mount] -f, --fake dry run; skip the mount(2) syscall
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.088	debug	[minimal/mount] -c, --no-canonicalize don't canonicalize paths
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.088	debug	[minimal/mount] -a, --all mount all filesystems mentioned in fstab
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.087	debug	[minimal/mount] Options:
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.087	debug	[minimal/mount] Mount a filesystem.
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.087	debug	[minimal/mount] mount <operation> <mountpoint> [<target>]
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.086	debug	[minimal/mount] mount [options] <source> <directory>
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.086	debug	[minimal/mount] mount [options] [--source] <source> | [--target] <directory>
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.086	debug	[minimal/mount] mount -a [options]
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.085	debug	[minimal/mount] mount [-lhV]
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.085	debug	[minimal/mount] Usage:
                                      backitup.0	2019-06-01 23:02:16.083	debug	[minimal/mount] [undefined
                                      backitup.0	2019-06-01 23:01:47.589	debug	[total] 10 00 02 */3 * *
                                      • simatec
                                        @toscand
                                        Das könnte durchaus an Sonderzeichen liegen.
                                        Nimm mal einen anderen Benutzer.
                                        Wenn du im Passwort Sonderzeichen hast, schreibe es in Anführungszeichen.
                                        Linux hat auch Probleme mit zu langen Passwörtern.
                                          habe jetzt auf einen Windows Rechner migriert. Jetzt wäre es praktisch, wenn man die history-Daten ebenfals täglich auf die Synology sichern könnte. Beim Orange Pi habe ich das über ein rsync gemacht, lange bevor es diesen praktischen Adapter hier gab. Bevor ich jetzt wieder eine Lösung für Windows schnitze, frage ih mal, ob hiermit so etwas möglich oder geplant ist.
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @klassisch last edited by
                                            @klassisch
                                            Das sichern der History Daten ist für backitup geplant.
                                            Kommt sicher in der der nächsten Versionen.
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1202531
