    3. Cloud Dienste
    4. ich erreiche die admin oberfläche nicht mehr
    • Z
      Zelli @sigi234 last edited by Zelli
      @sigi234
      das war mal versuchsweise, ob der dann über einen anderen admin erreichbar ist, stand auch in deiner verlinkten hilfe...
      2019-05-08 10:26:34.154  - error: Another instance is running or some applicatio                    n uses port!
      2019-05-08 10:26:34.155  - error: uncaught exception: listen EADDRINUSE 127.0.0.                    1:9000
      2019-05-08 10:26:34.170  - info: host.raspIObroker terminated
      2019-05-08 10:26:34.200  - info: iobroker _restart
      listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
      ich denke mal das das mein problem ist, aber wie komme ich da raus?
      • OliverIO
        OliverIO last edited by OliverIO
        hiermit bekommst du raus, was genau deinen port blockiert.
        hinten steht PID und Programmname
        sudo netstat -tulpn | grep 9000
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      6109/io.admin.0
        falls das nicht komplett angezeigt wird kannst du mit dem PID in der Prozessliste schauen
        ps -aux | grep 6094
        iobroker  6094  1.4  7.2 164512 68916 ?        Ssl  Mai06  42:22 iobroker.js-controller
        • Z
          Zelli @OliverIO last edited by
          @OliverW
          Das kam dann dabei raus:
          pi@raspIObroker:~ $ sudo netstat -tulpn | grep 9000
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      13248/iobroker.js-c
          • OliverIO
            dann mach mal einmal. Ich denke du hast mehr wie einen iobroker am laufen
            oder die 2. admin instanz macht das problem.
            komisch find ich auch, das bei mir io.admin steht und bei dir iobroker.js-controller
            aber kommt beides auf das selbe raus
            das listet alle prozesse mit iobroker auf.
            wenn da was doppelt erscheint ist das das Problem.
            ps -aux | grep iobroker
            Z eric2905 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Z
              @OliverW
              leider sind das für mich spanische Dörfer....
              das problem bestand schon vor der 2. admin instanz, das war nur eine versuchsinstanz die ich wegen fehlersuche mal erzeugen sollte. wie kann ich diese löschen?
              pi@raspIObroker:~ $ ps -aux | grep iobroker
              iobroker 16135 79.9 10.9 183124 104308 ?       Ssl  12:23   0:07 iobroker.js-controller
              iobroker 16159 63.3  9.9 183540 94380 ?        Rl   12:23   0:03 io.admin.0
              pi       16186  0.0  0.0   4368   552 pts/0    S+   12:23   0:00 grep --color=auto iobroker
              • eric2905
                eric2905 @OliverIO last edited by
                @OliverW sagte in ich erreiche die admin oberfläche nicht mehr:
                Aber mal sowas von gar nicht ☺
                Der js-controller ist das Herz von ioBroker - quasi ioBroker selber.
                Und der Admin ist auch nur ein Adapter, wie alle anderen auch. Nur er dient eben zur Steuerung und Verwaltung von ioBroker.
                Gruß,
                Eric
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zelli last edited by
                  @Zelli
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/de/config/cli.md
                  • Z
                    @sigi234 danke, das hilft mir zumindest mal weiter den 2. admin zu löschen
                      @Zelli sagte in ich erreiche die admin oberfläche nicht mehr:
                      Ja, aber Backup machen nicht vergessen........
                      • Z
                        @sigi234 zu spät 😱
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Zelli last edited by sigi234
                          @Zelli
                          Wird wohl eine (saubere) Neuinstallation..........Du hast ja schon viel versucht...........
                          Wann war deine Installation? Verlierst du viel?
                          Solltes aber noch rankommen können............da kann ein Experte sicher helfen.
                          • Z
                            @sigi234
                            Admin.1 erfolgreich gelöscht....
                            naja es geht, hauptsächlich die visu für meine komplette heizungsregelung, die an einer siemens s7 steuerung hängt.
                            ist bei einer neuinstallation auch die visu weg?
                            sigi234 eric2905 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Hast du sie ( View und/oder Projekt) mal Exportiert?
                              • Z
                                @sigi234 sagte in ich erreiche die admin oberfläche nicht mehr:
                                Leider nicht, da ich eigentlich noch im aufbauen und versuchen bin.... ich weiß.... selbst schuld
                                • BBTown
                                  BBTown @Zelli last edited by
                                  @Zelli dann fange doch ganz neu an anstatt einen Fehler zu suchen?!?!?!?
                                  sigi234 Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
                                    @BBTown sagte in ich erreiche die admin oberfläche nicht mehr:
                                    So ist es...........
                                    Würde dann auch den BackitUp Adapter empfehlen..........
                                    • eric2905
                                      eric2905 @Zelli last edited by eric2905
                                      Erst mal ja.
                                      Du kannst die Views aber sichern.
                                      Auszug aus den FAQs (FAQ) :
                                      "Datei vis-views.json aus dem Ordner iobroker-data/files/vis.0/main/ "
                                      In der Datei sind die Views (und nur diese!) abgelegt.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                      • Z
                                        Zelli @BBTown last edited by
                                        wird wohl darauf hinauslaufen, dachte halt, ich muß einfach wo was ändern oder drüber installieren und gut...
                                        war schon etwas arbeit die visu
                                        eric2905 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • eric2905
                                          Schau mal 1 Posting über Deinem
                                          • Z
                                            Zelli @eric2905 last edited by
                                            @eric2905 sagte in ich erreiche die admin oberfläche nicht mehr:
                                            Erst mal ja.
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            dankeschön
                                            cloud
                                            1133
