    • s.bormann
      s.bormann Most Active @mcdance last edited by
      @mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      @s-bormann said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Wo ich immer noch keine Ahnung habe, warum es nicht geht, ist das Erstellen von Verzeichnissen und das Umbenennen und Löschen von Bildern... Hier bin ich auf Hilfe (@bluefox?) angewiesen, ich checks nicht.
      Mal so ins blaue geraten, fehlende schreibrechte?
      Nein, denn der upload von Bildern klappt ja - mit der gleichen API. Bin leider überfragt.
        mcdance @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Ganz egal was es ist, du hast was gutes gezaubert, es gefällt mir sehr gut
        • jensfr
          jensfr last edited by
          cool addon. Would be nice if you could also integrated innogy Smarthome into Auto Create. I think it is not to different to homematic products. Example below
          Thanks , Jens
          • BBTown
            BBTown @jensfr last edited by
            @jensfr in deinem Screenshot sehe ich Bezeichnungen wie "Schlafzimmer" und "Raumklima".
            Daher frage ich mich weshalb Du in einem nahezu ausschließlich deutschen Thread auf englisch postest 😉
            dslraser jensfr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by dslraser
              @s-bormann
              Update installiert. Upload gemacht und Adapter neu gestartet. Version 0.0.17
              Ich wollte gerade einen Button einbinden, aber bei mir ist der Button in der Anzeige und Funktion ein Switch. Kann das mal Jemand testen ? Das Symbol ist ebenfalls kein Button.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                Ich wollte gerade einen Button einbinden, aber bei mir ist der Button in der Anzeige und Funktion ein Switch. Kann das mal Jemand testen ? Das Symbol Isthmus ebenfalls kein Button.
                Bei mir sieht ein Button so aus.
                Als State habe ich den ein/aus einer HS110 Steckdose genommen.
                Funktioniert aber nicht.
                Man kann auf "drücken" klicken, es wird aber nichts geschaltet.
                So eingerichtet:
                BBTown sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BBTown
                  BBTown @Negalein last edited by
                  @Negalein hast Du eine Datenpunkt vom Typ "button" oder "switch" verwendet?
                  (ich kann gerade nicht selbst testen)
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by sigi234
                    @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    Muss man nicht in SET_VALUE was eingeben? Also true or false oder einen Wert.......
                    • dslraser
                      @BBTown
                      Ich habe einen Button (eigener Datenpunkt) zum ausführen eines Blocklys verwendet.
                      Ein Button kennt ja eigentlich nur true...
                      Und ein Button sollte doch so aussehen, oder ?
                      sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
                        @BBTown
                        Und ein Button sollte dich so aussehen, oder ?
                        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Button:
                        STATE: any desired type of state
                        VALUE: this is a constant (not a linked io-broker-state!) that will be assigned to the STATE if the putton is pressed
                          sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                          VALUE: Dies ist eine Konstante (kein verknüpfter Io-Broker-Status!), Die dem STATE zugewiesen wird, wenn der Button gedrückt wird
                          Also ich verstehe das dann so das man da was eintragen muss...............
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                            @sigi234
                            Ja, kann sein. (Den Google Übersetzer habe ich auch schon bemüht☺ ) Aber das Symbol wäre ja trotzdem falsch bzw. kommt ja anscheinend immer ein anderes raus. Bei @Negalein ist ja ein anderes Symbol als bei mir, obwohl bei beiden ein Button als Rolle gewählt ist.
                              @dslraser
                              Geht bei mir:
                              Alexa Button Dot Wohnzimmer lese den Nächsten Termin vor.
                              dslraser Negalein BBTown 3 Replies Last reply Reply Quote 3
                              • dslraser
                                @sigi234
                                und was hast Du eingestellt ?
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                  @dslraser
                                  Geht bei mir:
                                  Ok, funktioniert bei mir jetzt auch.
                                  • BBTown
                                    BBTown @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 mich würde dennoch interessieren was für ein ioBroker Datenpunkt (welcher Typ) das ist, da @dslraser ja recht hat, dass wir erwarten würden dass dein Symbol bei einem "button" so ausschaut
                                    sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
                                      @Negalein
                                      Bis auf das Symbol geht es bei mir nun auch so 👍
                                      Ich habe mal einen Sender aus der VU probiert, klappt....
                                      Dann kann ich jetzt ein Sendermenü anlegen.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
                                        @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          "from": "system.adapter.alexa2.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1557302683464,
                                          "common": {
                                            "name": "calendarNext",
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "button",
                                            "read": false,
                                            "write": true
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXXXXXXDKU.Commands.calendarNext",
                                          "type": "state"
                                        Alexa2 Adapter:
                                        • dslraser
                                          @BBTown
                                          Der Button ist anscheinend frei belegbar (durch SET_VALUE). Nur das Symbol stimmt halt noch nicht.
                                          Ich hatte das anders erwartet, das halt einfach nur ein Button gedrückt wird, aber so ist es ja noch flexibler.
                                            @BBTown
                                            Ja, ist sehr gut, da kann man ja reinschreiben was man will und der Button setzt dann den Wert in das Objekt.
                                            Das teste ich mal, geht ja dann auch Volume oder ssml........
                                            Ein so geiler Adapter!!!!!..............☺
                                            296
                                            7637
                                            6945377
