    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234
      und was hast Du eingestellt ?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        @dslraser
        Geht bei mir:
        Alexa Button Dot Wohnzimmer lese den Nächsten Termin vor.
        Ok, funktioniert bei mir jetzt auch.
        • BBTown
          BBTown @sigi234 last edited by
          @sigi234 mich würde dennoch interessieren was für ein ioBroker Datenpunkt (welcher Typ) das ist, da @dslraser ja recht hat, dass wir erwarten würden dass dein Symbol bei einem "button" so ausschaut
          sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Negalein last edited by dslraser
            @Negalein
            Bis auf das Symbol geht es bei mir nun auch so 👍
            Ich habe mal einen Sender aus der VU probiert, klappt....
            Dann kann ich jetzt ein Sendermenü anlegen.
              sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
              @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                "from": "system.adapter.alexa2.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1557302683464,
                "common": {
                  "name": "calendarNext",
                  "type": "boolean",
                  "role": "button",
                  "read": false,
                  "write": true
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "alexa2.0.Echo-Devices.GXXXXXXXXXXXXXXDKU.Commands.calendarNext",
                "type": "state"
              Alexa2 Adapter:
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @BBTown last edited by dslraser
                @BBTown
                Der Button ist anscheinend frei belegbar (durch SET_VALUE). Nur das Symbol stimmt halt noch nicht.
                Ich hatte das anders erwartet, das halt einfach nur ein Button gedrückt wird, aber so ist es ja noch flexibler.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
                  @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  @BBTown
                  Ja, ist sehr gut, da kann man ja reinschreiben was man will und der Button setzt dann den Wert in das Objekt.
                  Das teste ich mal, geht ja dann auch Volume oder ssml........
                  Ein so geiler Adapter!!!!!..............☺
                  • Negalein
                    Aber das Dialogfeld bräuchte ich nicht unbedingt.
                    Vernünftiger wäre es bei einem Button, einfach auf den Button drücken und fertig.
                    sigi234 dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                      @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Na ja, ich denke mal weiter............Wenn man noch den Wert frei im Dialogfeld eingeben könnte..........
                      • dslraser
                        @Negalein
                        wenn Du auf das Symbol drückst wird sofort ausgeführt.
                        Der Dialog kommt wenn Du irgendwo auf die Kachel klickst.
                        So wie auch bei Licht usw.
                        Finde ich eigentlich gut so.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @dslraser last edited by
                          @Negalein
                          Stimmt, bei Licht, usw. ist es ja auch.
                          Hätte ich auch checken können. 🤣 (naja, mir ist noch etwas kalt vom fliegen. Da funktionieren die Gehirnzellen noch nicht so. 😆 )
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                            @sigi234
                            Ja, da müsstest Du sogar ssml Ansagen an Alexa schicken können. (mache ich im Moment ja über ein Telegram Menü)
                            Nur das es dann erstmal nur "fertige" Ansagen sind und kein frei eingetippter Text. Dafür wäre das Dialogfeld prima. (mit freier Eingabe)
                            Unterwegs per VPN. SSML Ansage an einen ECHO....Ich komme gleich nach Hause...☺
                            • Negalein
                              Und dann mit einem Dropdown die Auswahl treffen (RTL, SAT1, Pro7, usw.).
                              Stell ich mir gerade für meine Harmony vor.
                              • dslraser
                                @Negalein
                                @sigi234
                                SSML funktioniert....
                                <speak><voice name="Vick"></voice><voice name="Vicki"><prosody volume="+10dB">Hier kommt der Text rein</prosody></voice></speak>
                                  liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                                  @sigi234
                                  mach ich lieber mit tasker (wenn android 🙂 ) text schreiben und an iot ( eigenen service einrichten) ein http post senden - in script abfangen - "schwubs" redet alexa ohne vpn - einfach senden
                                  https://service.iobroker.in/v1/iotService?service=custom_ALEXA-UNTERWEGS&key=8f343f7xxxxx9-9604-6xxxxxxxxb&user=axxx.liv-in-sky%40gmail.com&data=text für zuhause
                                  oder vielleicht könnte man tasker noch beibringen, dass er vpn öffnet, danach chrome mit iqontrol-seite - muss ich mal testen
                                  • s.bormann
                                    Hi, genau so funktioniert der Button.
                                    Mit dem Symbol war ich mir nicht sicher. Wollte erst das hier nehmen:
                                    Icon
                                    Fand dann aber doch das mit dem Play-Knopf schöner:
                                    Icon
                                    Was findet ihr schöner?
                                    LG
                                    Negalein BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Ich stimme für das! 🙂
                                      Icon
                                      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      • dslraser
                                        @Negalein
                                        +1
                                        • dslraser
                                          @s-bormann
                                          kannst Du mir noch verraten welche Hintergrund Bildgröße sich für eine Kachel am Besten eignet ?
                                          (ich habe schon verschiedene Picon Größen probiert, aber noch nicht die richtige gefunden)
                                          • s.bormann
                                            @dslraser ich habe bei mir 200x200px genommen. Streng genommen sind die Kacheln - bei großem Bildschirm - 156px groß.
                                            296
                                            7637
                                            6956879
