    4. *GELÖST* HSV to RGB Script Frage/ Hilfe
    • Elzershark
      Elzershark last edited by
      Hi, ich bräuchte mal Hilfe.
      Und zwar möchte ich gerne HSV Werte umwandeln in RGB Werte.
      Ich habe das hier gefunden und schon ein wenig probiert, aber bekomme es nicht hin.
      Das Original Script:
      /* accepts parameters
      • h Object = {h:x, s:y, v:z}
      • OR
      • h, s, v
        function HSVtoRGB(h, s, v) {
        var r, g, b, i, f, p, q, t;
        if (arguments.length === 1) {
        s = h.s, v = h.v, h = h.h;
        i = Math.floor(h * 6);
        f = h * 6 - i;
        p = v * (1 - s);
        q = v * (1 - f * s);
        t = v * (1 - (1 - f) * s);
        switch (i % 6) {
        case 0: r = v, g = t, b = p; break;
        case 1: r = q, g = v, b = p; break;
        case 2: r = p, g = v, b = t; break;
        case 3: r = p, g = q, b = v; break;
        case 4: r = t, g = p, b = v; break;
        case 5: r = v, g = p, b = q; break;
        return {
        r: Math.round(r * 255),
        g: Math.round(g * 255),
        b: Math.round(b * 255)
      Das was ich gerne machen möchte:
      Ich habe 3 Objekte (h,s,v) wo z.B. die Werte drin sind: h=120 s=100 v=100 (Farbe Grün)
      Jetzt möchte ich gerne das in den 3 Objekten die ich angelegt habe (r,g,b) die Werte für Grün dann drin stehen (0,255,0)
      Ich habe das probiert, aber ohne Erfolg.
      Weiß jemand wie es richtig gemacht wird?
      • OR
      • h, s, v
        function HSVtoRGB(
      h = getState("javascript.0.Geraete.Arduino.hue").val,
      s = getState("javascript.0.Geraete.Arduino.saturation").val,
      v = getState("javascript.0.Geraete.Arduino.dimmer").val)
      f = h * 6 - i;
      p = v * (1 - s);
      switch (i % 6) {
      return {
      setState("javascript.0.Geraete.Arduino.r1"/r1/, r),
      setState("javascript.0.Geraete.Arduino.g1"/g1/, g),
      setState("javascript.0.Geraete.Arduino.b1"/b1/, b);
      • Elzershark
        /push
          paul53 last edited by
          Eine Funktion wird nur abgearbeitet, wenn sie auch aufgerufen wird.
          // Initialisierung bei Skriptstart
          var h = getState("javascript.0.Geraete.Arduino.hue").val;
          var s = getState("javascript.0.Geraete.Arduino.saturation").val;
          var v = getState("javascript.0.Geraete.Arduino.dimmer").val;
          function HSVtoRGB() {
              f = h * 6 - i;
              p = v * (1 - s);
              switch (i % 6) {
             setState("javascript.0.Geraete.Arduino.r1"/*r1*/, Math.round(255 * r));
             setState("javascript.0.Geraete.Arduino.g1"/*g1*/, Math.round(255 * g));
             setState("javascript.0.Geraete.Arduino.b1"/*b1*/, Math.round(255 * b));
          } // Ende der Funktion
          HSVtoRGB();  // Aufruf bei Skriptstart
          on("javascript.0.Geraete.Arduino.hue", function(dp) {
             h = dp.state.val;
             HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von hue
          on("javascript.0.Geraete.Arduino.saturation", function(dp) {
             s = dp.state.val;
             HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von saturation
          on("javascript.0.Geraete.Arduino.dimmer", function(dp) {
             v = dp.state.val;
             HSVtoRGB();  // Aufruf bei Änderung von dimmer
          EDIT: Faktor 255 bei setState() zugefügt.
          • Elzershark
            Leider funktioniert es so noch nicht.
            Ganz oben stimmt was mit der Klammer nicht.
            hm..
              Sorry. Die Variablendeklaration stimmt nicht (Semikolon).
              Sowas kommt von Copy & paste.
              • Elzershark
                Kann sein das was an der Formel nicht stimmt. Es ändert sich nichts. Es werden keine Werte gesetzt in r,g,b.
                r1 hat immer den Wert 255… b.z.w. 100.. grad nochmal geguckt
                g1 u. b1 haben immer 0
                hm..
                • AlCalzone
                  Sieht für mich aus als wird hue, sat, brightness im Bereich von 0..1 erwartet, nicht 0..360 bzw. 0..100. Probier mal folgende Änderung:
                     h = dp.state.val / 360;
                     s = dp.state.val / 100;
                     v = dp.state.val / 100;
                  und außerdem
                  var h = getState("javascript.0.Geraete.Arduino.hue").val / 360;
                  var s = getState("javascript.0.Geraete.Arduino.saturation").val / 100;
                  var v = getState("javascript.0.Geraete.Arduino.dimmer").val / 100;
                  • Elzershark
                    Super. Funzt… Danke schön 🙂 🙂
                      rom.wagner80 last edited by
                      darf ich das Thema nochmal aufnehmen ?
                      Habe das ganze halbwegs ans laufen bekommen.
                      Mir werden allerdings Kommazahlen für r g und b ausgegeben. wie runde ich die ?
                      Danke für eure Hilfe
                        Magicmoon1 @rom.wagner80 last edited by
                        @rom-wagner80 Math.Round(); würde ich sagen oder .Ceil() zum aufrunden oder .floor() zum abrunden
                        2467
