    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      tp1de @ioTechnik last edited by tp1de
      @ioTechnik
      Ist bei mir etwas kompliziert. Ich habe mcrypt in node-red eingebunden und mache diese Auswertungen in node-red ohne den km200 Adapter.
      D.h. ich lese mit https den imbedded Web-Adapter der Heizung, entschlüssele die Daten und berechne den Verbrauch pro Stunde / Tag / Monat schreibe diese dann mit SQL in eigene Datenstrukturen. Diese werden dann mit Flot-Diagrammen dargestellt.
      Da ich einen Impulszähler am Gaszähler habe und mit dem Raspi in ioBroker auswerte, kann ich diese exakten Gasverbrauchswerte mit den Buderus-Werten vergleichen. Stimmen sehr genau überein. Ich stelle dann auch den Energieverbrauch für Warmwasser separat da:
      (Rot: Verbrauch Gaszähler / Schwarze Linie Buderus / Blau Warmwasser:
      In den recordings von Frank stimmen die Stunden und Tageswerte damit überein.
      Die letzten Einträge der JSON-Struktur sind jeweils der aktuelle Tag bzw. Stunde und dann jeweils rückwärts. Die Monatswerte vom Adapter stimmen bei mir z.T. nicht (habe ich im Forum weiter oben angemerkt - 1.4.19).
      I B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • I
        ioTechnik @tp1de last edited by
        @tom57 Herzlichen Dank! Aber das ist mir zu speziell, bin eben kein Programmierer.
          @ioTechnik Ich bin auch noch dabei mich in Javascript einzuarbeiten. Mit 62 Jahren hatte ich auch seit 35 Jahren nicht mehr programmiert ... JS ist speziell aber so langsam bekomme ich Durchblick.
          Ich versuche gerade die Verbrauchsdaten im Skript aufzubereiten. Falls es klappt, stelle ich es zur Verfügung.
          • I
            @tom57 Dann muss ich mich mit meinen 61 Lenzen ja auch noch anstrengen
              Breiti1234 @tp1de last edited by
              @tom57 said in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
              @ioTechnik
              Würdest du deinen "Genie Streich" mit uns teilen?
              Das klingt sehr interessant, dann könnte man sich quasi das "mitschneiden" des Gaszählers ja sparen
                Breiti1234 last edited by
                hat es schon mal jemand geschafft mit dem JSON Widget die "notifications" darzustellen?
                Die sind Auszug:
                [ { cat: 'L', act: 'H', dcd: '9H', ccd: 267, orig: '0' }, { cat: 'L', act: 'H', dcd: '3L', ccd: 214, orig: '0' }, { cat: 'L', act: 'H', dcd: '3L', ccd: 214, orig: '0' }, { cat: 'L', act: 'H', dcd: '3L', ccd: 214, orig: '0' }, { cat: 'L', act: 'H', dcd: '3L', ccd: 214, orig: '0' }, { cat: 'L', act: 'H', dcd: '3L', ccd: 214, orig: '0' }, { cat: 'L', act: 'H', dcd: '3L', ccd: 214, orig: '0' }, { cat: 'L', act: 'H', dcd: '3L', ccd: 214, orig: '0' }, { cat: 'B', act: 'H', dcd: '6L', ccd: 229, orig: '0' }, { cat: 'A', act: 'A', dcd: 'AA0', ccd: 811, orig: '8', t: '2019-04-16T03:59:00' }, { cat: 'A', act: 'A', dcd: 'AA1', ccd: 816, orig: '17', t: '2019-04-15T08:53:00' }, { cat: 'A', act: 'A', dcd: 'AA3', ccd: 816, orig: '33', t: '2019-04-15T08:53:00' }, { cat: 'A', act: 'A', dcd: 'AA0', ccd: 800, orig: '8', t: '2000-01-01T00:01:00' } ]
                frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • frankjoke
                  frankjoke @Breiti1234 last edited by
                  @Breiti1234
                  Es scheint ein Array mit Werten wo man den Sinn halbwegs erahnen kann zu sein. Mit einer Tabelle kann man das darstellen, aber leider hab ich keine Ahnung wie man ein Widget schreibt das eine Tabelle darstellt.
                    tp1de @Breiti1234 last edited by
                    @Breiti1234
                    @frankjoke
                    Es wäre am Besten, wenn Frank irgendwann Zeit hat, das Speichern der Recordings als SQL-Einträge mit in den Adapter aufzunehmen. Das Umrechnen der Werte hatte ich ja bereits erläutert.
                    Ich habe nur die Möglichkeit mit SQL-Statements gefunden, da der setState Befehl ja immer die aktuelle Zeit nimmt. Also muss der SQL-Adapter installiert sein und dann kann mit enableStates die Fortschreibung aktiviert werden (erzeugt einen Eintrag in der Tabelle datapoints)
                    So könnte im Adapter anstelle des JSON-Arrays als Werte, diese als SQL-Datensätze erzeugt werden (ts muss dann aus der Array-Position berechnet werden).
                    Ich habe ein Testprogramm in javascript am laufen .... muss ich aber noch überarbeiten, bevor ich es teilen kann.
                      tp1de last edited by tp1de
                      Für diejenigen die es interessiert stelle ich gerne mein Script zur Verfügung, welches den Gesamtenergieverbrauch und den Warmwasseranteil per SQL in die States schreibt. (Zur Darstellung mit Flot). Voraussetzung ist ein aktiver SQL-Adapter mit der Instanz 0 (sql.0).
                      Es werden States erzeugt und dann für sql.0 enabled.
                      Es kann sein, dass bei der Javascript-Instanz mcrypt als zusätzliches NPM Modul eingefügt werden muss. Im code wird vorausgesetzt, dass javascript als Instanz 0 läuft. ggfs. anpassen.
                      Ich habe noch ein Timing-Problem, da die States angelegt, dann enabled und danach in der Tabelle datapoints nach der zugehörigen id gesucht wird. Beim ersten Durchlauch können Fehlermeldungen auftreten, da die Datenbankeinträge noch nicht vorhanden sind. Ich habe die beiden Zeilen (create_states, enable_states) nach der Anlage dann auskommentiert.
                      Wie gesagt, ich bin noch am Anfang JS richtig zu verstehen. Also bitte gerne den Code verbessern.
                      Im Code sind die IP-Adresse des Buderus-Gateways und die Passwörter analog dem Adapter anzupassen.
                      Buderus Recordings.txt
                      Schreibt bitte, ob es bei Euch funktioniert.
                      Grüße Thomas
                      jmeister79 R I 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        loverz last edited by
                        Super, dass ihr den Adapter hinbekommen habt!
                        Ich habe eine neue Buderus Gastherme und überlege nun das KM300 dazuzukaufen.
                        Aktuell frage ich mich natürlich, ob sich das lohnt.
                        Habt ihr da wirklich einen nennenswerten Mehrwert dadurch?
                        Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Heizungseffektivität dadurch so sehr steigern kann, dass sich die rund 300€ Anschaffungskosten wieder amortisieren.
                        Allein wegen dem Comfort ist es mir das nicht Wert, wenn ich ehrlich bin.
                          Alle neuen Gasthermen bzw. Heizkessel haben doch IP bereits integriert. Deiner nicht?
                            loverz @tp1de last edited by loverz
                            @tom57 ähhhm keine Ahnung 😄
                            Edit: HAb das hier:
                              loverz @loverz last edited by
                              @loverz sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
                              @tom57 ähhhm keien Ahnung 😄
                              Edit:
                              Hab das hier:
                                Was hast Du denn und welche Steuerung? RC310?
                                  @tom57 Ja. Wollte grad meinen versehentlich doppelten Post löschen, geht aber leider nicht. Sorry.
                                    Da ist der IP-Adapter bereits integriert. D.h. Lan Kabel anschliessen und in Buderus Connect bzw. der App konfigurieren. Siehe Bedienungsanleitung
                                      @tom57 das ist ja interessant zu wissen. Ich sehe keinen Ethernet Anschluss o.Ä.
                                      Ist der Anschluss an der Heizung oder an dem RC310?
                                      Hier die Anleitung vom RC310:
                                      http://de-documents.buderus.com/download/pdf/file/6720854553.pdf
                                      sehe da nichts dazu.
                                        tp1de @loverz last edited by
                                        @loverz Les doch die Bedienungsanleitung..... Am Kessel bzw. Therme
                                        Ich habe den Kessel, dort ist er hinten rechts oben. Bei Dir glaube ich unten ..
                                          loverz last edited by loverz
                                          @tom57 Also ich hab jetzt nochmal gründlich nachgeschaut und recherchiert.
                                          In der Anleitung von der Therme:
                                          https://www.heizwerker.de/media/pdf/12/9a/e8/Heizwerker-Buderus-Bedienungsanleitung-GB-192i.pdf
                                          steht nur auf Seite 9 dass Internet Anbindung möglich sei, wenn das mitgelieferte Kommunikationsmodul angeschlossen ist. Wo genau das hinkommt, konnte ich aber nicht finden. Hab deshalb die Heizung mal abgesucht und konnte auch dort nichts finden.
                                          Das einzige was ich finden kann sind zwei Bus-Klemmen.
                                          Dieses Gerät links mit der grünen Öse konnte ich überhaupt nicht zuordnen. Keine Ahnung was das ist. Vielleicht ist es ja das?
                                          Hier ein paar Bilder:
                                            Bin kein Heizungsbauer.... Es sollte aber das Modul auf den ersten beiden Bildern sein. Irgendwo muss ein Lan Port sein ... eventuell hinter einer Abdeckung? Frag deinen Heizungsbauer oder Buderus
                                            686
                                            183863
