    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      loverz last edited by
      Super, dass ihr den Adapter hinbekommen habt!
      Ich habe eine neue Buderus Gastherme und überlege nun das KM300 dazuzukaufen.
      Aktuell frage ich mich natürlich, ob sich das lohnt.
      Habt ihr da wirklich einen nennenswerten Mehrwert dadurch?
      Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Heizungseffektivität dadurch so sehr steigern kann, dass sich die rund 300€ Anschaffungskosten wieder amortisieren.
      Allein wegen dem Comfort ist es mir das nicht Wert, wenn ich ehrlich bin.
        tp1de last edited by
        Alle neuen Gasthermen bzw. Heizkessel haben doch IP bereits integriert. Deiner nicht?
          loverz @tp1de last edited by loverz
          @tom57 ähhhm keine Ahnung 😄
          Edit: HAb das hier:
            loverz @loverz last edited by
            @loverz sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
            @tom57 ähhhm keien Ahnung 😄
            Edit:
            Hab das hier:
              Was hast Du denn und welche Steuerung? RC310?
                @tom57 Ja. Wollte grad meinen versehentlich doppelten Post löschen, geht aber leider nicht. Sorry.
                  Da ist der IP-Adapter bereits integriert. D.h. Lan Kabel anschliessen und in Buderus Connect bzw. der App konfigurieren. Siehe Bedienungsanleitung
                    @tom57 das ist ja interessant zu wissen. Ich sehe keinen Ethernet Anschluss o.Ä.
                    Ist der Anschluss an der Heizung oder an dem RC310?
                    Hier die Anleitung vom RC310:
                    http://de-documents.buderus.com/download/pdf/file/6720854553.pdf
                    sehe da nichts dazu.
                      tp1de @loverz last edited by
                      @loverz Les doch die Bedienungsanleitung..... Am Kessel bzw. Therme
                      Ich habe den Kessel, dort ist er hinten rechts oben. Bei Dir glaube ich unten ..
                        loverz last edited by loverz
                        @tom57 Also ich hab jetzt nochmal gründlich nachgeschaut und recherchiert.
                        In der Anleitung von der Therme:
                        https://www.heizwerker.de/media/pdf/12/9a/e8/Heizwerker-Buderus-Bedienungsanleitung-GB-192i.pdf
                        steht nur auf Seite 9 dass Internet Anbindung möglich sei, wenn das mitgelieferte Kommunikationsmodul angeschlossen ist. Wo genau das hinkommt, konnte ich aber nicht finden. Hab deshalb die Heizung mal abgesucht und konnte auch dort nichts finden.
                        Das einzige was ich finden kann sind zwei Bus-Klemmen.
                        Dieses Gerät links mit der grünen Öse konnte ich überhaupt nicht zuordnen. Keine Ahnung was das ist. Vielleicht ist es ja das?
                        Hier ein paar Bilder:
                          tp1de last edited by tp1de
                          Bin kein Heizungsbauer.... Es sollte aber das Modul auf den ersten beiden Bildern sein. Irgendwo muss ein Lan Port sein ... eventuell hinter einer Abdeckung? Frag deinen Heizungsbauer oder Buderus
                            Mach ein Handyfoto vom Aufkleber. Ein Teil ist dass Kennwort der App.
                            Vorsicht mit den Daten .... nimm das Foto wieder runter, sonst könnte sich eventuell jemand einloggen und Deine Anlage fernsteuern.....
                              @tom57 Hab die beiden Fotos mal entfernt. Das waren doch die von dem großen Gerät, das du meintest oder?
                              Bei mir waren die Bilder ganz links, deshalb bin ich ich mir unsicher 😞
                                Gut so .....
                                  Ich versuche gerade ein Dokument hochzuladen ... geht nicht.
                                    6720816952.pdf
                                    Hilft das?
                                      @tom57 das könnte ja doch das Gerät auf der linken Seite sein, von dem ich ein Foto gemacht hatte.
                                      Ich schau morgen nochmals nach.
                                        Ja sicher und die Zugangsdaten sind auf dem Aufkleber...
                                          @tom57 ich schaue und melde mich nochmal.
                                          Das Kabel bei mir ist dann vermutlich das beschriebene EMS Kabel.
                                          • MisterJohnny
                                            MisterJohnny last edited by
                                            ich wollte nur gerade einmal hier erwähnen, dass ich gestern mit der Anleitung auf GitHub meine Bosch / Junkers Compress 7000i AW einfach anschließen konnte und nun diverse Daten auslesen kann.
                                            Vielen Dank für den Adapter!
                                            Johnny
                                            Ralf_N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            686
                                            183933
