    4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
      tp1de last edited by
      Was hast Du denn und welche Steuerung? RC310?
        loverz @tp1de last edited by
        @tom57 Ja. Wollte grad meinen versehentlich doppelten Post löschen, geht aber leider nicht. Sorry.
          Da ist der IP-Adapter bereits integriert. D.h. Lan Kabel anschliessen und in Buderus Connect bzw. der App konfigurieren. Siehe Bedienungsanleitung
            loverz @tp1de last edited by loverz
            @tom57 das ist ja interessant zu wissen. Ich sehe keinen Ethernet Anschluss o.Ä.
            Ist der Anschluss an der Heizung oder an dem RC310?
            Hier die Anleitung vom RC310:
            http://de-documents.buderus.com/download/pdf/file/6720854553.pdf
            sehe da nichts dazu.
              tp1de @loverz last edited by
              @loverz Les doch die Bedienungsanleitung..... Am Kessel bzw. Therme
              Ich habe den Kessel, dort ist er hinten rechts oben. Bei Dir glaube ich unten ..
                loverz last edited by loverz
                @tom57 Also ich hab jetzt nochmal gründlich nachgeschaut und recherchiert.
                In der Anleitung von der Therme:
                https://www.heizwerker.de/media/pdf/12/9a/e8/Heizwerker-Buderus-Bedienungsanleitung-GB-192i.pdf
                steht nur auf Seite 9 dass Internet Anbindung möglich sei, wenn das mitgelieferte Kommunikationsmodul angeschlossen ist. Wo genau das hinkommt, konnte ich aber nicht finden. Hab deshalb die Heizung mal abgesucht und konnte auch dort nichts finden.
                Das einzige was ich finden kann sind zwei Bus-Klemmen.
                Dieses Gerät links mit der grünen Öse konnte ich überhaupt nicht zuordnen. Keine Ahnung was das ist. Vielleicht ist es ja das?
                Hier ein paar Bilder:
                  tp1de last edited by tp1de
                  Bin kein Heizungsbauer.... Es sollte aber das Modul auf den ersten beiden Bildern sein. Irgendwo muss ein Lan Port sein ... eventuell hinter einer Abdeckung? Frag deinen Heizungsbauer oder Buderus
                    Mach ein Handyfoto vom Aufkleber. Ein Teil ist dass Kennwort der App.
                    Vorsicht mit den Daten .... nimm das Foto wieder runter, sonst könnte sich eventuell jemand einloggen und Deine Anlage fernsteuern.....
                      @tom57 Hab die beiden Fotos mal entfernt. Das waren doch die von dem großen Gerät, das du meintest oder?
                      Bei mir waren die Bilder ganz links, deshalb bin ich ich mir unsicher 😞
                        Gut so .....
                          Ich versuche gerade ein Dokument hochzuladen ... geht nicht.
                            6720816952.pdf
                            Hilft das?
                              @tom57 das könnte ja doch das Gerät auf der linken Seite sein, von dem ich ein Foto gemacht hatte.
                              Ich schau morgen nochmals nach.
                                Ja sicher und die Zugangsdaten sind auf dem Aufkleber...
                                  @tom57 ich schaue und melde mich nochmal.
                                  Das Kabel bei mir ist dann vermutlich das beschriebene EMS Kabel.
                                  • MisterJohnny
                                    MisterJohnny last edited by
                                    ich wollte nur gerade einmal hier erwähnen, dass ich gestern mit der Anleitung auf GitHub meine Bosch / Junkers Compress 7000i AW einfach anschließen konnte und nun diverse Daten auslesen kann.
                                    Vielen Dank für den Adapter!
                                    Johnny
                                    Ralf_N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • jmeister79
                                      jmeister79 last edited by
                                      Guten morgen,
                                      ich hatte den adapter vorgestern ans laufen bekommen, habe auch die korrekten Werte usw ablesen können.
                                      Gestern Abend habe ich dran rumgespielt um einige Objekte anzulegen und die Blacklist geändert und den Datenpunktordner "recordings"entfernt. Heute morgen schaue ich ins log vom iobroker und sehe das hier:
                                      t.iobrokerpi	2019-10-28 07:21:02.706	info	Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:21:02.705	error	instance system.adapter.km200.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:21:01.470	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 11760
                                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:20:31.404	info	Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:20:31.403	error	instance system.adapter.km200.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:20:30.194	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 11734
                                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:20:00.163	info	Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:20:00.161	error	instance system.adapter.km200.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:19:58.916	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 11723
                                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:19:28.885	info	Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:19:28.885	error	instance system.adapter.km200.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:19:27.653	info	instance system.adapter.km200.0 started with pid 11696
                                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:18:57.622	info	Restart adapter system.adapter.km200.0 because enabled
                                      host.iobrokerpi	2019-10-28 07:18:57.620	error	instance system.adapter.km200.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                      Ich habe meines Wissens nach nichts am Code o.ä. geändert.
                                      Was hab ich kaputt gemacht?
                                      Nils
                                      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Werner303 @frankjoke last edited by
                                        @frankjoke
                                        Ich bin am Verzweifeln. Wie ich unter dem Thema "km200 - findet nicht die service parameter" beschrieben habe, komme ich mit Deinem Adapter nicht weiter. Ich erhalte ein ähnliches Bild wie Du es beschrieben hast. Ich habe alles versucht, die Heizung zurückgesetzt und neues Passwort vergeben, benutze die neue Version, mit Gerätepasswort und habe auch das private Passwort eingetragen. Leider erhalte ich immer die Fehlermeldung. Was kann ich noch falsch machen?
                                        • Stuebi
                                          Stuebi @jmeister79 last edited by
                                          @jmeister79 , die Fehlermeldung gibt doch das Problem aus. Der Adapter läuft schon und du startest diesen nochamls. Entweder stoppst du die Instanz über Komandozeile oder Du startest ioBroker komplett neu. Ist vielleicht am einfachsten.
                                          jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • jmeister79
                                            jmeister79 @Stuebi last edited by
                                            @Stuebi ich mach ja garnichts. 😉
                                            Das macht er selber.
                                            Ok dann probier ich das mal.
                                            686
                                            183857
