    3. Entwicklung
    4. Adapter für Broadlink RM 3 Mini/RM3 Pro - Infrarot/IR
    • frankjoke
      frankjoke last edited by
      Nur zur Info, habe 1.9.1 gepostet wo das schon drin sein soll!
      @fsjoke:
      Hallo Arlonia!
      Das hab ich nicht gemeint bzw. das ist nicht notwendig!
      Im ioBroker Admin auf den Adapters-Reiter und dort auf das blaue Äffchen klicken (Installieren aus eigener URL), dort dann auf beliebig und dann die Zeile unten eingeben:
      https://github.com/frankjoke/ioBroker.broadlink2
      Das sollte die Änderungen auf Git mitladen, die Version ist trotzdem v1.9 da ich noch keine neue gemacht habe.
      Leider ist mein Entwicklungsrechner abgeschmiert und ich kann momentan von der Ferne nur über Git direkt arbeiten, deshalb hab ich noch keine neue Version mit/für npm. `
      • BBTown
        BBTown last edited by
        @Balu0127:
        Mich würde aber auch Interessieren wie du da darauf gekommen bist? ` @Swie91
        Die codes habe ich mal auf einer WebSeite gefunden.
        Ich habe die entsprechende Seite https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=7475&p=81734&hilit=Samsung+code#p81734 auch verlinkt
          Balu0127 last edited by
          @BBTown:
          @Balu0127:
          Ich habe die entsprechende Seite https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=7475&p=81734&hilit=Samsung+code#p81734 auch verlinkt `
          Ich bin happy, jetzt kann ich meinen TV ein und ausschalten und muss nicht nachdenken ob er ein oder aus ist. Danke!
            mschmidt103 last edited by
            Bei mir wird der RM mini 3 immer noch nicht richtig erkannt.
            ! broadlink2.0 2019-02-01 17:42:39.428 info Adapter broadlink2.0 started and found 1 devices named 'Un:RMmini'.
            ! broadlink2.0 2019-02-01 17:42:34.529 info Device Un:RMmini dedected: 192.168.2.84,IPv4,80,128,10178,unknown,Un:RMmini,c2:27:54:2:a8:c0
            ! broadlink2.0 2019-02-01 17:42:34.219 info Discover UDP devices for 10sec on broadlink2.0
            ! broadlink2.0 2019-02-01 17:42:32.877 info starting. Version 1.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v8.15.0
            ! host.MyBroker 2019-02-01 17:42:31.852 info instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 21053
            ! host.MyBroker 2019-02-01 17:42:31.827 info "system.adapter.broadlink2.0" enabled
            ! host.MyBroker 2019-02-01 17:42:31.826 info object change system.adapter.broadlink2.0
            Ich habe ein Bild mit den Objecten angehängt.
            Die neueste Version dex iobroker.broadlink2 (1.9.1) habe ich bereits installiert.
            Ich sammle gerade meine ersten Erfahrungen mit iobroker.
            Hat da jemand noch ne Idee?
              Sorry! Hier das Bild mit den Objecten: 18404_2019-02-01_17_47_20-objects_-_iobroker.png
              • frankjoke
                @mschmidt103:
                Hat da jemand noch ne Idee? `
                Hallo, dein RM mini scheint neu zu sein, da er den code 10178 (= 27C2 hex) hat und von niemand noch gemeldet wurde.
                Ich habe ich auf Git hinzugefügt, bitte mittels dem Admit von git beliebig````
                Mal sehen ober er ihn dann als RM und nich UN (unknown) einbindet!
                  Super!
                  Vielen Dank jetzt funktioniert er wie er soll.
                  Nächste Woche bekomme ich noch einen RMPro
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active last edited by
                    @fsjoke
                    schau mal bitte kurz hier rein:
                    viewtopic.php?f=35&t=21596
                    Pause kann nicht 0152 sein.
                    • frankjoke
                      @Ralla66:
                      @fsjoke
                      Pause kann nicht 0152 sein. `
                      Ralla66, habe keine Ahnung wovon dort gesprochen wird und kenne weder ESP noch Sonoff Tasmoto.
                      Was der Sync macht weiß ich auch nicht, ich verwende nur Daten die vom RM kommen und sende sie zum RM zurück ohne zu wissen was der Dateninhalt ist!
                        Andre R. last edited by
                        kann mir evtl jemand sagen was da schief läuft. Schalten lässt es sich.
                        frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • frankjoke
                          frankjoke @Andre R. last edited by
                          @Andre-R
                          Das ist sehr eigenartig und es sind 2 sehr verschuedene Fehler. Mit den FORBIDDEN... sollte beim Anlernen/Umbenennen aufgetreten sein und die anderen beim Senden von codes?
                          Stimmt das, und sind die codes dann wirklich trotzdem gesendet worden?
                          p.s.: Hast die letzte Versionvon Git (nicht beliebig) geladen?
                            @frankjoke
                            hab die letzte Version geladen.
                            Ich hab die AN/AUS Taste der Fernbedienung ganz normal angelernt, und dann die Coders mit den weiter oben stehenden getauscht. (eigener Code für AN und eigener für AUS. Die Buttons lassen sich sowohl im Adapter als auch über Alexa schalten.
                            Grüße Andre
                            • frankjoke
                              @Andre-R
                              Passiert das noch immer, auch nach Adapter-restart?
                              Kanns mir nicht erklären 😞 Der Fehler 'cannot find ..' wird erzeugt wenn kein 'CODE_' in den natives für den state vorhanden ist, kann es sein dass du einen code schickst (oder in den state schreibst)?
                                @frankjoke ich hab heute Nachtdienst ich mache morgen mal screenshots und poste sie hier.
                                  Andre R. last edited by Andre R.
                                  Habe nochmal Alles Gelöscht und von vorne angefangen
                                  Fernseher AN Taste angelernt dann kommt dieser Fehler (AN/AUS ist die Gleiche Taste)
                                  Dann hab ich umbenannt
                                  vorher
                                  nachher
                                  speichern und dann kommt dieser Fehler
                                    jcfoxy last edited by
                                    Hallo Community,
                                    es scheint wohl wieder einen neuen Broadlink mini zu geben. mschmidt103 hatte Februar letzten Jahres wohl das gleiche Problem. Jetzt ist der Hex Code 0x5f36.
                                    @frankjoke
                                    Wäre klasse wenn den neuen RM mini 3 in deinen Adapter aufnehmen könntest. Ich habe ihn in der Datei broadlink_fj.js hinzugefügt, jedoch gehört da wohl noch mehr zu. Erkannt wird er, aber mehr leider nicht.
                                    Besten Dank
                                    Jan
                                      deta Most Active @jcfoxy last edited by
                                      @jcfoxy leider ist frankjoke derzeit nicht online, und das schon eine lange Zeit.
                                        Matthias I last edited by
                                        Hallo Community,
                                        ich habe das gleiche Problem!
                                        Auch mein RM3 Mini wird zwar erkannt, aber außer "_notReachable" ist in den Objekten des Gerätes leider nichts zu finden 😞
                                        Besteht die Hoffnung, das der "neue" Mini zeitnah eingebunden werden kann?
                                        Vielen Dank für eure Hilfe!
                                        Matthias
                                        • luck3rhoch3
                                          luck3rhoch3 last edited by luck3rhoch3
                                          wollte euch nur mal kurz meinen Workaround für die fehlende Unterstützung des neueren Broadlink RM Mini 3 des Broadlink-Adapters präsentieren.
                                          Den Broadlink wollte ich anstelle meines Harmony Hubs verwenden, da dieser auch die "langen" IR-Codes der Klimaanlagen-Fernbedienungen beherrscht.
                                          Ich habe auf meinem raspberry pi 4 zuerst Python3 installiert um damit das python modul von mjg59 ausführen zu können:
                                          https://github.com/mjg59/python-broadlink/tree/master/broadlink
                                          Dann habe ich ein Objekt mit value.temperature angelegt und in der iot-Cloud als Thermostat angelegt. Somit kann ich Alexa nun sagen "Alexa, Temperatur auf 22 Grad" und die Klimaanlage springt mit dem Wert von 22 Grad an.
                                          Folgend noch das Blockly- und Pythonscript, welche ich verwende.
                                          Die IR-Codes, welche im pyhton-Script zu sehen sind, lassen sich mit folgenden befehlen "abgreifen":
                                          pyhton3 starten und folgende Befehle nacheinander ausführen:
                                          Modul importieren:
                                          import broadlink
                                          Geräte suchen:
                                          devices = broadlink.discover(timeout=5)
                                          Prüfen ob ein Gerät gefunden wurde:
                                          devices
                                          Beim entsprechenden Gerät authentifizieren ([0] für das erste, [1] für das zweite, usw.)
                                          devices[0].auth()
                                          Lernmodus starten
                                          devices[0].enter_learning()
                                          Jetzt den gewünschten Knopf auf der Fernbedienung drücken und mit folgendem Befehl den Infrarotcode in der Variable ir_packet speichern:
                                          ir_packet = devices[0].check_data()
                                          Mit folgendem Befehl das IR-Packet anzeigen lassen. Dieses könnt ihr jetzt in das Script kopieren.
                                          ir_packet
                                          Hier mein Blockly:
                                            <block type="on" id="QrRIF/4V=/_,M*P;9HxN" x="63" y="63">
                                              <field name="OID">0_userdata.0.Klimaanlage.Temperatur</field>
                                                <block type="controls_if" id=":;:z4vg=l9LfDAU`fB~v">
                                                    <block type="logic_operation" id="Yg3s=R+AjHk_GE}V#u8C">
                                                      <field name="OP">AND</field>
                                                        <block type="logic_compare" id="sTj+dwywZ[@%6J;KpYQG">
                                                          <field name="OP">GTE</field>
                                                            <block type="get_value" id="pR(=wd_W=NTJ]H}nLI]/">
                                                            <block type="math_number" id="4RM:X!y+JF77E!0tm~wE">
                                                              <field name="NUM">17</field>
                                                        <block type="logic_compare" id="VAcn+5Z?#Xh41CF-]=q)">
                                                          <field name="OP">LTE</field>
                                                            <block type="get_value" id="t]h|9CnIEwS~%Fs,BLuK">
                                                            <block type="math_number" id="5gx%kjvK09#ljd26S,x*">
                                                              <field name="NUM">24</field>
                                                    <block type="exec" id=".Ds@YZm}wc*KK|I$s$fu">
                                                      <mutation with_statement="false"></mutation>
                                                      <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                      <field name="LOG">debug</field>
                                                      <value name="COMMAND">
                                                        <shadow type="text" id=".rWvW1cX^Cj{l)L@UH{P">
                                                          <field name="TEXT">python3 /home/pi/python/19grad.py</field>
                                                        <block type="text_join" id="mvdwcmvPcOaBg^@):t9D">
                                                          <value name="ADD0">
                                                            <block type="text" id="|@zf9]5CQita7`wX9(x,">
                                                              <field name="TEXT">python3 /home/pi/python/klima.py </field>
                                                          <value name="ADD1">
                                                            <block type="get_value" id="cXIDVdty**H5!5@B}hij">
                                                        <block type="debug" id="gm/ffH;T69zT)S*?Ie,8">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="2[jX0q3@Ugo%|-GoiCA7">
                                                              <field name="TEXT">Klimanlage: Sende 19-Grad-Befehl.</field>
                                                            <block type="text_join" id="6A_|VMD-%/is]yI+OR!f">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="p:yND-|@|(!S4O6,@@2r">
        <field name="TEXT">Klimanlage: Sende </field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="get_value" id="jMC_{ttYKy1{!1Pe=5H~">
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="yd3?v!JtN[xH8A$R`v]=">
        <field name="TEXT">-Grad-Befehl.</field>
                                                  <statement name="ELSE">
                                                    <block type="exec" id="_4F=rl~n8UBTTpwpy4gc">
                                                          <field name="TEXT">python3 /home/pi/python/aus.py</field>
                                                        <block type="text" id="}/~p6IhgV@{LEt`tLgcJ">
                                                          <field name="TEXT">python3 /home/pi/python/klima.py 0</field>
                                          Und hier mein Python-Script:
                                          import broadlink
                                          import time
                                          import sys
                                          temp = int(sys.argv[1])
                                          if temp == 17:
                                            print("17 Grad!")
                                            ir_packet = b'&\x00\xca\x00\x8c\x92\x0f7\x0f\x14\x106\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x10\x13\x115\x115\x10\x13\x11\x12\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x107\x0f\x14\x0f\x14\x0f7\x10\x13\x0f\x14\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x106\x106\x115\x106\x107\x0f7\x0f7\x0f7\x0f7\x0f7\x106\x106\x106\x115\x107\x106\x10\x13\x106\x0f\x14\x0f7\x106\x106\x11\x12\x10\x13\x10\xab\x8e\x91\x0f\x14\x0f7\x0f\x14\x0f7\x106\x106\x115\x10\x13\x10\x13\x106\x106\x106\x107\x0f7\x10\x13\x0f7\x0f7\x0f\x14\x106\x0f7\x106\x106\x106\x106\x11\x12\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f7\x10\x13\x0f7\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x106\x106\x10\x00\r\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
                                          elif temp == 18:
                                            print("18 Grad!")
                                            ir_packet = b'&\x00\xca\x00\x8d\x91\x0f7\x0f\x14\x0f7\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x106\x106\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f7\x0f\x14\x0f\x14\x106\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x106\x107\x0f7\x0f7\x0f7\x106\x106\x106\x106\x107\x0f7\x0f7\x0f7\x106\x106\x106\x107\x0f\x14\x0f7\x0f\x14\x0f7\x0f7\x106\x10\x13\x106\x10\xac\x8d\x91\x10\x13\x106\x10\x14\x0f7\x0f7\x106\x106\x10\x13\x10\x13\x106\x107\x0f7\x0f7\x0f7\x10\x13\x106\x106\x10\x13\x106\x107\x0f7\x0f7\x106\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x11\x12\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x106\x10\x13\x106\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f7\x0f\x14\x0f\x00\r\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
                                          elif temp == 19:
                                            print("19 Grad!")
                                            ir_packet = b'&\x00\xca\x00\x8d\x91\x106\x0f\x14\x0f7\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x106\x115\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f7\x10\x13\x10\x13\x106\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x10\x13\x106\x10\x13\x107\x106\x106\x106\x106\x106\x115\x115\x115\x116\x106\x106\x106\x106\x106\x115\x10\x13\x106\x10\x13\x107\x0f7\x0f7\x106\x106\x10\xab\x8d\x91\x10\x14\x0f7\x0f\x14\x0f7\x0f7\x0f7\x106\x10\x13\x10\x13\x106\x106\x106\x106\x106\x10\x14\x0f7\x0f7\x0f\x14\x0f7\x0f7\x106\x106\x10\x13\x106\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f7\x0f\x14\x0f7\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x00\r\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
                                          elif temp == 20:
                                            print("20 Grad!")
                                            ir_packet = b'&\x00\xca\x00\x8d\x91\x0f7\x0f\x14\x115\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x124\x107\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x11\x12\x0f7\x11\x12\x10\x13\x106\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x14\x0f7\x0f7\x115\x0f7\x106\x106\x106\x107\x0f7\x0f7\x0f7\x106\x106\x106\x106\x125\x0f7\x0f7\x10\x13\x106\x10\x13\x106\x106\x107\x0f7\x0f\x14\x0f\xac\x8d\x91\x11\x13\x0f7\x0f\x14\x0f7\x106\x106\x106\x12\x12\x0f\x14\x0f7\x0f7\x0f7\x115\x106\x10\x13\x106\x107\x0f\x14\x0f7\x0f7\x106\x106\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x11\x12\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x12\x11\x10\x13\x10\x13\x106\x10\x14\x0f7\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x115\x10\x00\r\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
                                          elif temp == 21:
                                            print("21 Grad!")
                                            ir_packet = b'&\x00\xca\x00\x8d\x91\x106\x10\x14\x0f7\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f7\x106\x10\x13\x12\x11\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x107\x0f\x14\x0f\x14\x115\x0f\x14\x10\x13\x10\x13\x106\x10\x13\x10\x13\x106\x107\x0f7\x0f7\x0f7\x106\x106\x106\x106\x107\x0f7\x0f7\x106\x106\x106\x106\x10\x14\x0f7\x0f\x14\x0f7\x115\x11\x12\x10\x13\x10\x13\x10\xab\x8e\x91\x10\x13\x106\x10\x13\x106\x107\x0f7\x0f7\x10\x13\x10\x13\x106\x106\x106\x107\x0f7\x0f\x14\x0f7\x106\x10\x13\x106\x106\x107\x0f\x14\x0f7\x0f7\x10\x13\x11\x12\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x12\x11\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x10\x13\x0f\x14\x0f\x14\x11\x12\x10\x13\x115\x10\x13\x106\x10\x13\x10\x14\x115\x115\x0f7\x11\x00\r\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
                                          elif temp == 22:
                                            print("22 Grad!")
                                            ir_packet = b'&\x00\xca\x00\x8d\x91\x115\x11\x13\x106\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x0f\x14\x106\x106\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x115\x11\x13\x10\x13\x106\x10\x13\x0f\x14\x0f\x14\x106\x10\x13\x115\x115\x106\x116\x106\x106\x106\x106\x106\x106\x115\x115\x107\x0f7\x0f7\x106\x106\x11\x12\x115\x11\x12\x106\x116\x0f\x14\x0f\x14\x0f7\x0f\xac\x8d\x91\x11\x12\x106\x10\x14\x0f7\x0f7\x115\x0f7\x10\x13\x10\x13\x106\x106\x124\x106\x106\x10\x14\x0f7\x0f7\x0f\x14\x0f7\x0f7\x0f7\x10\x13\x106\x10\x13\x10\x13\x12\x11\x10\x13\x10\x13\x12\x11\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f7\x0f\x14\x0f7\x11\x12\x10\x13\x106\x106\x10\x13\x10\x00\r\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
                                          elif temp == 23:
                                            print("23 Grad!")
                                            ir_packet = b'&\x00\xca\x00\x8d\x91\x106\x11\x12\x106\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x14\x0f7\x0f7\x0f\x14\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x106\x12\x11\x10\x13\x125\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f7\x106\x10\x13\x124\x124\x107\x0f7\x0f7\x106\x106\x106\x107\x0f7\x115\x106\x106\x124\x107\x0f7\x0f\x14\x0f7\x10\x13\x106\x124\x10\x14\x0f7\x0f7\x10\xab\x8e\x91\x10\x13\x106\x10\x13\x107\x0f7\x0f7\x106\x10\x13\x10\x13\x106\x107\x0f7\x0f7\x106\x10\x13\x106\x106\x10\x14\x0f7\x0f7\x0f7\x10\x13\x10\x13\x106\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x12\x11\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f7\x0f\x14\x0f7\x10\x13\x10\x13\x106\x10\x13\x10\x13\x10\x00\r\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
                                          elif temp == 24:
                                            print("24 Grad!")
                                            ir_packet = b'&\x00\xca\x00\x8d\x91\x116\x11\x12\x0f7\x0f\x14\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x106\x115\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x106\x10\x13\x10\x13\x115\x12\x11\x10\x13\x11\x12\x107\x0f7\x106\x106\x106\x115\x106\x107\x0f7\x0f7\x106\x115\x115\x107\x0f7\x0f7\x0f7\x106\x115\x10\x13\x107\x0f\x14\x0f7\x0f7\x10\x13\x106\x10\x13\x10\xac\x8d\x91\x11\x12\x106\x10\x14\x0f7\x0f7\x0f7\x106\x10\x13\x10\x13\x106\x107\x0f7\x0f7\x106\x10\x13\x106\x106\x10\x14\x0f7\x0f7\x115\x10\x13\x10\x13\x11\x12\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x0f\x14\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x12\x11\x106\x10\x13\x107\x11\x12\x0f\x14\x0f7\x11\x12\x106\x11\x00\r\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
                                          elif temp == 0:
                                            print("Aus!")
                                            ir_packet = b'&\x00\xca\x00\x8e\x90\x133\x13\x10\x124\x12\x11\x12\x12\x11\x12\x10\x13\x106\x11\x12\x10\x13\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x115\x11\x13\x10\x13\x106\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x11\x12\x115\x115\x116\x106\x106\x106\x106\x106\x115\x115\x115\x115\x116\x106\x106\x106\x106\x115\x115\x115\x11\x12\x134\x106\x106\x106\x10\x13\x10\xab\x8f\x90\x10\x13\x106\x10\x13\x115\x115\x115\x115\x11\x13\x106\x106\x124\x106\x106\x115\x11\x12\x115\x115\x11\x12\x133\x133\x125\x106\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x11\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x10\x13\x106\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x11\x12\x115\x11\x00\r\x05\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00\x00'
                                          devices = broadlink.discover(timeout=1)
                                          print("Folgendes Gerät wurde gefunden:")
                                          print(devices)
                                          devices[0].auth()
                                          print("IR-Paket gesendet:")
                                          print(ir_packet)
                                          devices[0].send_data(ir_packet)
                                          print("Befehl gesendet!")
                                          Bei Fragen einfach fragen. 🙂
                                          frankjoke M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • frankjoke
                                            frankjoke @luck3rhoch3 last edited by
                                            @luck3rhoch3
                                            Danke für den Link auf die Python-Library, damit kann ich vielleicht herausfinden warum der nere RM3 nicht erkannt wird.
                                            Ich habe so einen neuen nicht... und wenn ich das Problem mit eurer Hilfe so lösen kann dann kauf ich mir auch keinen.
                                            Kann mir wer vielleicht auf debug schalten und dann die Zeilen schicken die im Log mit dem Adapter auftauchen?
                                            Wer vielleicht andere neue Geräte gefunden hat sollte mir diese auch melden damit ich diese einbinden kann.
                                            LG Frank
                                            p.s.: Bin jetzt nach einem Jahr wieder zurück, habe mir neues Notebook und Handy u.s.w kaufen müssen da ich alle Firmengeräte zurückgeeben habe müssen als ich vor 2 Wochen in Pension (Rente) ging.
                                            Meine alten Virtuellen Testmaschienen laufen schon wieder aber ich muss mir neue anlegen da ich auch neues nodejs und js-controller 3.0 testen können muss.. daran arbeite ich gerade bevor ich alle Adapter auf neueste Versionen updaten kann.
                                            D W 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            220
                                            62569
