    • s.bormann
      s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
      @s-bormann das wichtigste sollte sein, dass es quadratisch ist, wenn es nirgends abgeschnitten werden darf
      • eric2905
        eric2905 last edited by eric2905
        super Sache .... gefällt mir sehr gut.
        Eine Frage:
        Kann ich irgendwie einen Zeilenumbruch / Leerzeile in eine Ansicht einbauen?
        Ich würde gerne selber die Verteilung auf einzelne Zeilen steuern (erste Zeile Status-Anzeigen, zweite Zeile Ansichten-Wechsel, usw.).
        Oder habe ich was überlesen? Dann Sorry!
        Aber auf jeden Fall ein Chapeau für diesen Adapter.
        Danke und Gruß,
        Eric
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @eric2905 last edited by dslraser
          @eric2905
          meinst Du sowas in der Art ?
          Das Geht mit den Überschriften.
          eric2905 sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • eric2905
            eric2905 @dslraser last edited by
            @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Sehe**e ... so einfach ...
            Da hätte ich auch drauf kommen können.
            Danke!!!
            Gruß,
            Eric
              sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by sigi234
              @dslraser
              Sag mal kann man eigentlich so eine Art Ansicht in Ansicht anlegen?
              Also ich habe ja 5 Hauptansichten, gehe ich zB. auf Räume möchte ich eine Auswahl der einzelnen Räume.
              So eine Art Submenü?
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by dslraser
                @sigi234
                Ich habe das bei mir im Moment so:
                Oben links Räume (oder auch unten in der Symbolleiste)
                Klick auf Räume
                Klick auf den Raum
                wieder in Home
                Klick auf Fernseher
                "Kleine" VU Ansicht
                Klick auf TV Sender im Wohnzimmer
                So könnte man das beliebig erweitern.
                sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                • BBTown
                  BBTown @s.bormann last edited by BBTown
                  @s-bormann ich würde der besseren Unterscheidbarkeit wegen auch für den hier stimmen
                  1 Reply Last reply Reply Quote 4
                    @dslraser
                    Danke gecheckt..........
                      daniel_2k last edited by
                      Das setzen von vordefinierten States funktioniert nicht mehr.
                      Ich habe ein Datenpunkt der definierte States hat:
                      Binde ich den als Rolle "Wert" ein, konnte man in der Oberfläche aus einer Klappliste den Wert auswählen. Bis vor 0.0.15 ging das, jetzt wird eine leere Box angezeigt:
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @daniel_2k last edited by
                        @daniel_2k Wird gefixed...
                          watcherkb last edited by
                          Auch von mir ein riesen Danke für das einfach zu bedienende Tool.
                          Bei den Thermostaten wird der Batterieanzeige-Balken nicht angepasst. Ich habe noch 75%, angezeigt wird mir nur ein viertel.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @watcherkb last edited by
                            @watcherkb Das Icon ist nur als Batterie-Leer-Anzeige gedacht, quasi als Fehlermeldung. Du musst es auf einen Fehler-Datenpunkt wie z.B. LOWBAT oder so was verlinken. LG
                            • Rene.Home
                              Rene.Home @s.bormann last edited by
                              @s-bormann
                              der Datenpunkt vom Homematic war/ ist hier read only. Ich habe das dann so gemacht das ich das anb mein bestehendes Javaskript für die Umschaltung zwischen den Modis gehangen habe. Nun funktioniert es perfekt.
                              Ich bin immer noch begesitert auch wenn ich das eine oder andere Problem noch habe aber in der Regel finde ich eine Lösung.
                              Zur Zeit bin ich dabei das mit den offenen Fenstern umzusetzen. Leider funktioniert das nicht so gut. Ich habe bei State einb Javaskript eingebunden das mir die Anzahl der offenen Fenster bzw "0 Fenster" zurück gibt wenn keines offen ist. Leider wird mir dann immer als Symbol ein offene Fenster angezeigt.
                              Mache ich das hier falsch oder ist das ein Feature was noch kommt.
                              • CKMartens
                                CKMartens @mcdance last edited by
                                @mcdance da das System wohl mehr Probleme hat und keiner so genau weiß warum, habe ich jetzt erstmal alles neu installiert. Ich werde am Wochenende noch mal testen
                                • s.bormann
                                  Hi, bei mir macht das neue iOs 12.2 massiv Probleme. Die App hängt sich damit ständig in eine Endlosschleife. Bin dran das zu lösen.
                                    liv-in-sky last edited by
                                    etwas vorher wurde mal die möglichkeit erwähnt, iqontrol über vpn zu nutzen
                                    hier ein beispiel für die umsetzung mit tasker auf android mit einer fritzbox getestet
                                    https://forum.iobroker.net/topic/22341/avm-tasker-vpncilla-iqontrol-sichere-hausteuerung-von-unterwegs
                                    https://youtu.be/ZTNu-ZbsPXE
                                    ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                    • ldittmar
                                      ldittmar Developer @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      Damit hast du dich qualifiziert 😀 ... Bist bald im Info-Adapter Bereich Dokumentation zu finden.... Wäre cool, wenn du noch ein paar Videos machen würdest 😉
                                        liv-in-sky @ldittmar last edited by liv-in-sky
                                        @ldittmar bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht für mich ist 🙂
                                        wenn ich die richtigen projekte und zeit finde, werde ich mal schauen was geht - erinnerst du dich an meine anfrage iobroker als gesamt-admin-system zu benutzen - also andere "eigene" webseiten im iobroker zu definieren
                                        https://forum.iobroker.net/topic/21949/admin-als-generelles-verwaltungstool-für-das-heimnetz/25
                                        könnte man im iqontrol so einen "exteren link" einfügen, könnte man so sein ganzes netzwerk administrieren/überprüfen - man öffnet mit tasker über vpn den iqontrol und hätte alle seine seiten (links) zur verfügung (fritzbox, unifi,mysql,.........) - ähnlich wie "verknüpfung mit anderer ansicht" - verknüpfung mit exteren seite"
                                        • jensfr
                                          jensfr @BBTown last edited by
                                          @BBTown Ja... sorry. Bin es gewohnt in englisch zu schreiben 🙂
                                            Mordrad last edited by
                                            Also erstmal Danke für den tollen Adapter. Gefällt mir sehr gut.
                                            Habe aktuell folgende Punkte, wo ich noch keine Lösung für gefunden habe:
                                            • Darstellung von Webcams (Ist evtl eine Art Pop-Up oder ähnliches möglich?)
                                            • Darstellung von Kalendereinträgen
                                            • Auswahl der Farbe von Hue Geräten über den Zigbee Adapter.
                                            Gibt es hier vielleicht schon Erkenntnisse?
                                            BBTown s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            295
                                            7634
                                            6707626
