UNSOLVED Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
Mach mal einen Neustart............
@sigi234 sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
Da trau ich mich wetten, dass VIS dann nicht mehr geht.
Melde mich gleich zurück.
So, nach einem Neustart läuft VIS und VIS-Edit noch.
Im VIS-Edit wird 1.1.10 angezeigt.Im Admin wird es jetzt komisch.
Als verfügbar wird mir 1.2.0 angezeigt.
Aber das Feld für installiert ist leer!
Dann hätte ich über das + eine Instanz hinzugefügt.
host.ioBroker error: this adapter does not allow multiple instances$ ./iobroker add vis --host ioBroker NPM version: 6.4.1 npm install iobroker.vis --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) module.js:550 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Function.Module.runMain (module.js:694:10) at startup (bootstrap_node.js:204:16) at bootstrap_node.js:625:3 npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself. npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1 npm ERR! iobroker.vis@1.2.0 install: `node main.js --install`npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.2.0 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-05-08T21_06_05_301Z-debug.log ERROR: host.ioBroker error: this adapter does not allow multiple instances ERROR: process exited with code 19 -
@Negalein sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
host.ioBroker error: this adapter does not allow multiple instancesDas war Falsch, Vis geht nur eine Instanz!
das Verzeichnis iobroker.vis gibt es auch nicht.
Ja, aber es wird mir zwar unter Instanzen angezeigt, aber eben nicht unter Adapter.
Hätte jetzt versucht wieder 1.1.10 zu installieren.
Bricht mit Error 10 ab.
Und in der 1. Zeile sieht man, dass er von 0.0.0 auf 1.1.10 updaten möchte.$ ./iobroker upgrade vis@1.1.10 Update vis from @0.0.0 to @1.1.10 NPM version: 6.4.1 npm install iobroker.vis@1.1.10 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) module.js:550 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Function.Module.runMain (module.js:694:10) at startup (bootstrap_node.js:204:16) at bootstrap_node.js:625:3 npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1 npm ERR! iobroker.vis@1.1.10 install: `node main.js --install`npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.1.10 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-05-08T21_19_47_886Z-debug.log ERROR: Cannot find io-package.json in null ERROR: process exited with code 10 -
Hm...da muss ein Profi ran, ich bin mir nicht sicher ob Vis nicht einen höheren JS-Controller (du hast 1.4.2) braucht.
Kommst du noch in Vis rein?
Ja, geht einwandfrei.
Ist auch unter Instanzen immer grün -
Mal Daten sichern..........
Ich hatte das auch, ging aber nach Neustart, Browser Cache geleert? Strg+F5? -
Ich hatte das auch, ging aber nach Neustart, Browser Cache geleert? Strg+F5?Cache werde ich versuchen.
Backup wird sowieso täglich 4fach erstellt.
Geh mal in den ioBroker-Ordner und führe
npm i stream-browserifyaus.
Dann nochmal das vis Update.
Wobei, da erklärt nicht die fehlende main.js .... hmm.
Was steht in /root/.npm/_logs/2019-05-08T21_19_47_886Z-debug.log?
@Stabilostick sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
Hallo, das kenne ich noch nicht, kannst du mir erklären was das bewirkt? Um zu lernen...........
Das ist für die erste Warnung aus dem Log.
ich frage mal frech: Genug Plattenplatz ist frei und so?
Also vis läuft aber es gibt kein /opt/iobroker/node_modules/iobroker-vis Verzeichnis ... ok das kann sein weil am Ende vis geuploaded wird und das das wichtige ist.
Der Fehler sagt das er das installations-Kommando nicht ausführen konnte nach der npm Installation.
Führe doch mal
manuell an der Kommandozeile aus
Du meinst in /opt/iobroker/ ?
Ja, denn es existiert schon kein Verzeichnis iobroker.vis
/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.jsWas steht in /root/.npm/_logs/2019-05-08T21_19_47_886Z-debug.log?
@apollon77 sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
Ja, mehrere TB
Führe doch mal
root@ioBroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.vis@1.1.10 --production --save --prefix "/opt/iobroker" > iobroker.vis@1.1.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis > node main.js --install module.js:550 throw err; ^ Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Function.Module.runMain (module.js:694:10) at startup (bootstrap_node.js:204:16) at bootstrap_node.js:625:3 npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darw in","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection): npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arc h":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"}) npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 1 npm ERR! iobroker.vis@1.1.10 install: `node main.js --install` npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.1.10 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-05-08T21_48_42_503Z-debug.log root@ioBroker:/opt/iobroker#Log von /root/.npm/_logs/2019-05-08T21_48_42_503Z-debug.log
2019-05-08T21_48_42_503Z-debug.log -
Hmm, da steht auch nur drin:
108 silly lifecycle iobroker.vis@1.1.10~install: Args: [ '-c', 'node main.js --install' ] ... 112 silly lifecycle iobroker.vis@1.1.10~install: Returned: code: 1 signal: null 113 info lifecycle iobroker.vis@1.1.10~install: Failed to exec install scriptVielleicht im iobroker Ordner
npm i iobroker.vis@1.1.10 --production --forceausführen?
Bitte nicht mit alten Versionen dinge tun, die 1.2.0 ist aktuell.
Also ich habe es bei mir manuell gemacht und bei mir ist alles da.
Bei Dir scheint im Verzeichnis iobroker.is die main,js zu fehlen nach dem entpacken ... und das kann an sich nicht sein. Irgendwas st da bei dir gerade komisch. Kann da irgendwas mit Docker dazwischenfunken?
DANKE
Jetzt ist zumindest die 1.1.10 wieder als installiert zu sehen.root@ioBroker:/opt/iobroker# npm i iobroker.vis@1.1.10 --production --force npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing. > osx-temperature-sensor@1.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor > node-gyp rebuild make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build“ wird betreten SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/none.node COPY Release/none.node make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build“ wird verlassen > xpc-connection@0.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/xpc-connection > node-gyp rebuild make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build“ wird betreten SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node COPY Release/binding.node make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build“ wird verlassen > iobroker.vis@1.1.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis > node main.js --install + iobroker.vis@1.1.10 added 3 packages from 4 contributors and audited 33920 packages in 114.152s found 70 vulnerabilities (43 low, 4 moderate, 23 high) run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
