    4. Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
    UNSOLVED Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
      @Negalein
      Mal Daten sichern..........
      Ich hatte das auch, ging aber nach Neustart, Browser Cache geleert? Strg+F5?
      Cache werde ich versuchen.
      Backup wird sowieso täglich 4fach erstellt.
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by Stabilostick
        Geh mal in den ioBroker-Ordner und führe
        npm i stream-browserify
        aus.
        Dann nochmal das vis Update.
        Wobei, da erklärt nicht die fehlende main.js .... hmm.
        Was steht in /root/.npm/_logs/2019-05-08T21_19_47_886Z-debug.log?
        sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
          @Stabilostick sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
          Hallo, das kenne ich noch nicht, kannst du mir erklären was das bewirkt? Um zu lernen...........
          Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stabilostick
            Stabilostick @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Das ist für die erste Warnung aus dem Log.
              apollon77 last edited by
              ich frage mal frech: Genug Plattenplatz ist frei und so?
              Also vis läuft aber es gibt kein /opt/iobroker/node_modules/iobroker-vis Verzeichnis ... ok das kann sein weil am Ende vis geuploaded wird und das das wichtige ist.
              Der Fehler sagt das er das installations-Kommando nicht ausführen konnte nach der npm Installation.
              Führe doch mal
              npm install iobroker.vis@1.1.10 --production --save --prefix "/opt/iobroker"
              manuell an der Kommandozeile aus
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Stabilostick last edited by
                Du meinst in /opt/iobroker/ ?
                Ja, denn es existiert schon kein Verzeichnis iobroker.vis
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by Negalein
                  @apollon77 sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
                  Ja, mehrere TB 🙂
                  Führe doch mal
                  root@ioBroker:/opt/iobroker# npm install iobroker.vis@1.1.10 --production --save --prefix "/opt/iobroker"
                  > iobroker.vis@1.1.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                  > node main.js --install
                  module.js:550
                      throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                      at Function.Module._load (module.js:475:25)
                      at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                      at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                      at bootstrap_node.js:625:3
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darw
                  in","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arc
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! iobroker.vis@1.1.10 install: `node main.js --install`
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.1.10 install script.
                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-05-08T21_48_42_503Z-debug.log
                  Log von /root/.npm/_logs/2019-05-08T21_48_42_503Z-debug.log
                  • Stabilostick
                    Hmm, da steht auch nur drin:
                    108 silly lifecycle iobroker.vis@1.1.10~install: Args: [ '-c', 'node main.js --install' ]
                    112 silly lifecycle iobroker.vis@1.1.10~install: Returned: code: 1  signal: null
                    113 info lifecycle iobroker.vis@1.1.10~install: Failed to exec install script
                    Vielleicht im iobroker Ordner
                    npm i iobroker.vis@1.1.10 --production --force
                    ausführen?
                      Bitte nicht mit alten Versionen dinge tun, die 1.2.0 ist aktuell.
                      Also ich habe es bei mir manuell gemacht und bei mir ist alles da.
                      Bei Dir scheint im Verzeichnis iobroker.is die main,js zu fehlen nach dem entpacken ... und das kann an sich nicht sein. Irgendwas st da bei dir gerade komisch. Kann da irgendwas mit Docker dazwischenfunken?
                      • Negalein
                        ausführen?
                        DANKE
                        Jetzt ist zumindest die 1.1.10 wieder als installiert zu sehen.
                        root@ioBroker:/opt/iobroker# npm i iobroker.vis@1.1.10 --production --force
                        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                        > osx-temperature-sensor@1.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                        > node-gyp rebuild
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build“ wird betreten
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/none.node
                          COPY Release/none.node
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build“ wird verlassen
                        > xpc-connection@0.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/xpc-connection
                        > node-gyp rebuild
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build“ wird betreten
                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
                          COPY Release/binding.node
                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build“ wird verlassen
                        + iobroker.vis@1.1.10
                        added 3 packages from 4 contributors and audited 33920 packages in 114.152s
                        found 70 vulnerabilities (43 low, 4 moderate, 23 high)
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                        • Stabilostick
                          Dann versuche doch gleich das Update auf die neue Version nocheinmal.
                          • Negalein
                            Hmmm, beim Docker hab ich aktuell nur 2 Probleme, die ich noch vernachlässigen kann.
                            1. ich bekomme zB beim Update vom JS-Controller die Meldung "sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden"
                            2. den Javascriptadapter bekomm ich nicht auf 4.1.12
                            Sonst funktionieren immer alle Adapterupdates.
                              @Negalein sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
                              und warum?
                              • Negalein
                                Wieder das selbe Problem.
                                VIS scheint unter Adapter nicht installiert auf.
                                $ ./iobroker upgrade vis
                                Update vis from @1.1.10 to @1.2.0
                                NPM version: 6.4.1
                                npm install iobroker.vis@1.2.0 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                module.js:550    throw err;
                                npm
                                 ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                                npm
                                 ERR! iobroker.vis@1.2.0 install: `node main.js --install`npm ERR! Exit status 1
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.2.0 install script.
                                npm
                                ERR!     /root/.npm/_logs/2019-05-08T22_09_52_789Z-debug.log
                                ERROR: Cannot find io-package.json in null
                                ERROR: process exited with code 10
                                  machs mal wieder manuell mit dem --force
                                  • Negalein
                                    und warum?
                                    Gibt schon seit einiger Zeit ein Thema darüber. Leider ohne Lösung.
                                    • Stabilostick
                                      Und hast Du bei der Einrichtung des Containers z.B. auf Synology die Einstellung „dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden“ ausgewählt? Das vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
                                      • Negalein
                                        Danke jungs
                                        Jetzt bin ich auf 1.2.0 lt. Adapter
                                        Im VIS-Edit scheint zwar noch oben links die 1.1.10 auf.
                                        Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Stabilostick
                                          Stabilostick @Negalein last edited by
                                          @Negalein
                                          Mache das gleiche bei JavaScript.
                                          • Negalein
                                            Ja, ich bin da 1:1 nach der Anleitung von Buanet vorgegangen.
                                            Wenn ich in die Hosts meine IP und den Namen der Syno eintrage, verschwindet dieser Eintrag spätestens beim 1. ausgeführten Befehl.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            error update vis
                                            3056
