    4. Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
    UNSOLVED Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
      apollon77 last edited by
      Bitte nicht mit alten Versionen dinge tun, die 1.2.0 ist aktuell.
      Also ich habe es bei mir manuell gemacht und bei mir ist alles da.
      Bei Dir scheint im Verzeichnis iobroker.is die main,js zu fehlen nach dem entpacken ... und das kann an sich nicht sein. Irgendwas st da bei dir gerade komisch. Kann da irgendwas mit Docker dazwischenfunken?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Stabilostick last edited by
        @Stabilostick sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
        npm i iobroker.vis@1.1.10 --production --force
        ausführen?
        DANKE
        Jetzt ist zumindest die 1.1.10 wieder als installiert zu sehen.
        root@ioBroker:/opt/iobroker# npm i iobroker.vis@1.1.10 --production --force
        npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
        > osx-temperature-sensor@1.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
        > node-gyp rebuild
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build“ wird betreten
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/none.node
          COPY Release/none.node
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor/build“ wird verlassen
        > xpc-connection@0.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/xpc-connection
        > node-gyp rebuild
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build“ wird betreten
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/binding.node
          COPY Release/binding.node
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/xpc-connection/build“ wird verlassen
        > iobroker.vis@1.1.10 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
        > node main.js --install
        + iobroker.vis@1.1.10
        added 3 packages from 4 contributors and audited 33920 packages in 114.152s
        found 70 vulnerabilities (43 low, 4 moderate, 23 high)
          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        • Stabilostick
          Dann versuche doch gleich das Update auf die neue Version nocheinmal.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
            @apollon77 sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
            Hmmm, beim Docker hab ich aktuell nur 2 Probleme, die ich noch vernachlässigen kann.
            1. ich bekomme zB beim Update vom JS-Controller die Meldung "sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden"
            2. den Javascriptadapter bekomm ich nicht auf 4.1.12
            Sonst funktionieren immer alle Adapterupdates.
              @Negalein sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
              und warum?
              • Negalein
                Wieder das selbe Problem.
                VIS scheint unter Adapter nicht installiert auf.
                $ ./iobroker upgrade vis
                Update vis from @1.1.10 to @1.2.0
                NPM version: 6.4.1
                npm install iobroker.vis@1.2.0 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                module.js:550    throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/main.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                    at Function.Module._load (module.js:475:25)
                    at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                    at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                    at bootstrap_node.js:625:3
                npm
                 ERR! code ELIFECYCLEnpm ERR! errno 1
                npm
                 ERR! iobroker.vis@1.2.0 install: `node main.js --install`npm ERR! Exit status 1
                npm ERR!
                npm ERR! Failed at the iobroker.vis@1.2.0 install script.
                npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                npm
                ERR!     /root/.npm/_logs/2019-05-08T22_09_52_789Z-debug.log
                ERROR: Cannot find io-package.json in null
                ERROR: process exited with code 10
                  machs mal wieder manuell mit dem --force
                  • Negalein
                    und warum?
                    Gibt schon seit einiger Zeit ein Thema darüber. Leider ohne Lösung.
                    • Stabilostick
                      Und hast Du bei der Einrichtung des Containers z.B. auf Synology die Einstellung „dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden“ ausgewählt? Das vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
                      • Negalein
                        Danke jungs
                        Jetzt bin ich auf 1.2.0 lt. Adapter
                        Im VIS-Edit scheint zwar noch oben links die 1.1.10 auf.
                        Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Stabilostick
                          Stabilostick @Negalein last edited by
                          @Negalein
                          Mache das gleiche bei JavaScript.
                          • Negalein
                            Ja, ich bin da 1:1 nach der Anleitung von Buanet vorgegangen.
                            Wenn ich in die Hosts meine IP und den Namen der Syno eintrage, verschwindet dieser Eintrag spätestens beim 1. ausgeführten Befehl.
                            Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Stabilostick last edited by Negalein
                              @Negalein
                              schon dabei 🙂
                              EDIT: Suuuuuuuper
                              4.1.12 läuft
                              • Stabilostick
                                @Negalein
                                ? In der Anleitung von B. sehe ich nichts von hosts...
                                • Negalein
                                  @Negalein
                                  Abschnitt 3
                                  Achtung! Wie es ausschaut hat sich innerhalb des Docker Pakets von Synology etwas in Bezug auf den Hostnamen geändert. Wurde bisher der Hostname der DS verwendet, so wird ab sofort im Container der Name des Containers verwendet. Da ioBroker auf den Hostnamen „geschlüsselt“ ist, kann es sein dass nach dem Update des Containers die ioBroker Adapter nicht mehr starten. Um dies zu korrigieren reicht es folgende Schritte aus zu führen:
                                  cd /opt/iobroker
                                  pkill io
                                  iobroker host this (bei multihostsystemen: iobroker host [hostname der ds])
                                  node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                                  Abschnitt 4 steht auch zB
                                  Schritt 3: ioBroker für den Start auf neuem System vorbereiten und starten
                                  An dieser Stelle ist ioBroker noch nicht lauffähig, da sich mit dem Umzug auf die DS in der Regel auch der Hostname geändert hat. Um ioBroker den neuen Hostname mit zu teilen reicht ein einfacher Befehl, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis über das Terminal des Docker-Containers:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker host this
                                  • Stabilostick
                                    Kenne mich da mit 1.2.0 nicht aus, aber schlimmer wird es damit nicht:
                                    iobroker upload vis.0
                                    im ioBroker-Ordner auf Verdacht ausführen.
                                    sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
                                      Ja, beim starten von Vis muss dann eine Meldung kommen mit : update found........
                                      • Negalein
                                        Und da komm dann auch gleich der Fehler mit Hostname iobroker
                                        root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upload vis.0
                                        module.js:550
                                            throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                        PS: war über die Konsole
                                        Über den Admin mach ich es gerade und scheint zu funktionieren.
                                        Yes, ist durchgelaufen.
                                        $ ./iobroker upload vis
                                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                                        upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                                        upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                                        upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                                        Update "system.adapter.vis.0"
                                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
                                        upload [900] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png image/png
                                        upload [850] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/3-2.png widgets/timeandweather/img/clock/3-2.png image/png
                                        upload [800] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                                        upload [750] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rgraph/img/Prev_gauge.png widgets/rgraph/img/Prev_gauge.png image/png
                                        upload [700] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/players/img/winamp/asc.gif widgets/players/img/winamp/asc.gif image/gif
                                        upload [650] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg image/svg+xml
                                        upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.svg widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.svg image/svg+xml
                                        upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_90.png widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_90.png image/png
                                        upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
                                        upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/Ubuntu-Italic.ttf widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/Ubuntu-Italic.ttf font/ttf
                                        upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/IndieFlower.ttf widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/IndieFlower.ttf font/ttf
                                        upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fancyswitch/img/ibutton-slider-giva2.png widgets/fancyswitch/img/ibutton-slider-giva2.png image/png
                                        upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/js/table.js widgets/basic/js/table.js application/javascript
                                        upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/bars.html widgets/bars.html text/html
                                        upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                                        upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                                        upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                                        upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                                        upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                                        upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                                        upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                                        upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                                        upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                                        upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                                        upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                                        upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                                        upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                                        upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                                        upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                                        upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                                        upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                                        upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                                        upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                                        upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                                        upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                                        upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                                        upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                                        upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                                        upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                                        upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                                        upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                                        upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                                        upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                                        upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                                        upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                                        process exited with code 0
                                        Liegt es am Befehl?
                                        iobroker upload vis.0 gegen $ ./iobroker upload vis
                                        • Stabilostick
                                          Stabilostick last edited by Stabilostick
                                          Was bringt der Befehl
                                          hostname
                                          ioBroker?
                                          • Negalein
                                            hostname
                                            root@ioBroker:/opt/iobroker# hostname
                                            81.1k
                                            error update vis
                                            3056
