    4. Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
    UNSOLVED Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
      @Negalein sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
      den Javascriptadapter bekomm ich nicht auf 4.1.12
      und warum?
      Gibt schon seit einiger Zeit ein Thema darüber. Leider ohne Lösung.
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by
        Und hast Du bei der Einrichtung des Containers z.B. auf Synology die Einstellung „dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden“ ausgewählt? Das vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
        • Negalein
          machs mal wieder manuell mit dem --force
          Danke jungs
          Jetzt bin ich auf 1.2.0 lt. Adapter
          Im VIS-Edit scheint zwar noch oben links die 1.1.10 auf.
          Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Stabilostick
            Stabilostick @Negalein last edited by
            @Negalein
            Mache das gleiche bei JavaScript.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Stabilostick last edited by
              @Stabilostick sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
              Ja, ich bin da 1:1 nach der Anleitung von Buanet vorgegangen.
              Wenn ich in die Hosts meine IP und den Namen der Syno eintrage, verschwindet dieser Eintrag spätestens beim 1. ausgeführten Befehl.
              Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Stabilostick last edited by Negalein
                @Negalein
                schon dabei 🙂
                EDIT: Suuuuuuuper
                4.1.12 läuft
                • Stabilostick
                  @Negalein
                  ? In der Anleitung von B. sehe ich nichts von hosts...
                  • Negalein
                    @Negalein
                    Abschnitt 3
                    Achtung! Wie es ausschaut hat sich innerhalb des Docker Pakets von Synology etwas in Bezug auf den Hostnamen geändert. Wurde bisher der Hostname der DS verwendet, so wird ab sofort im Container der Name des Containers verwendet. Da ioBroker auf den Hostnamen „geschlüsselt“ ist, kann es sein dass nach dem Update des Containers die ioBroker Adapter nicht mehr starten. Um dies zu korrigieren reicht es folgende Schritte aus zu führen:
                    cd /opt/iobroker
                    pkill io
                    iobroker host this (bei multihostsystemen: iobroker host [hostname der ds])
                    node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                    Abschnitt 4 steht auch zB
                    Schritt 3: ioBroker für den Start auf neuem System vorbereiten und starten
                    An dieser Stelle ist ioBroker noch nicht lauffähig, da sich mit dem Umzug auf die DS in der Regel auch der Hostname geändert hat. Um ioBroker den neuen Hostname mit zu teilen reicht ein einfacher Befehl, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis über das Terminal des Docker-Containers:
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker host this
                    • Stabilostick
                      Kenne mich da mit 1.2.0 nicht aus, aber schlimmer wird es damit nicht:
                      iobroker upload vis.0
                      im ioBroker-Ordner auf Verdacht ausführen.
                      sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
                        Ja, beim starten von Vis muss dann eine Meldung kommen mit : update found........
                        • Negalein
                          Und da komm dann auch gleich der Fehler mit Hostname iobroker
                          root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upload vis.0
                          sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden
                          module.js:550
                              throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                              at Function.Module._load (module.js:475:25)
                              at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                              at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                              at bootstrap_node.js:625:3
                          PS: war über die Konsole
                          Über den Admin mach ich es gerade und scheint zu funktionieren.
                          Yes, ist durchgelaufen.
                          $ ./iobroker upload vis
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                          upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                          upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                          upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                          upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                          Update "system.adapter.vis.0"
                          Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
                          upload [900] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png image/png
                          upload [850] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/3-2.png widgets/timeandweather/img/clock/3-2.png image/png
                          upload [800] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                          upload [750] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rgraph/img/Prev_gauge.png widgets/rgraph/img/Prev_gauge.png image/png
                          upload [700] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/players/img/winamp/asc.gif widgets/players/img/winamp/asc.gif image/gif
                          upload [650] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg image/svg+xml
                          upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.svg widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.svg image/svg+xml
                          upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_90.png widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_90.png image/png
                          upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
                          upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/Ubuntu-Italic.ttf widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/Ubuntu-Italic.ttf font/ttf
                          upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/IndieFlower.ttf widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/IndieFlower.ttf font/ttf
                          upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fancyswitch/img/ibutton-slider-giva2.png widgets/fancyswitch/img/ibutton-slider-giva2.png image/png
                          upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/js/table.js widgets/basic/js/table.js application/javascript
                          upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/bars.html widgets/bars.html text/html
                          upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                          upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                          upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                          upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                          upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                          upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                          upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                          upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                          upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                          upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                          upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                          upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                          upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                          upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                          upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                          upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                          upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                          upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                          upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                          upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                          upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                          upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                          upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                          upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                          upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                          upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                          upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                          upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                          upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                          upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                          upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                          process exited with code 0
                          Liegt es am Befehl?
                          iobroker upload vis.0 gegen $ ./iobroker upload vis
                          • Stabilostick
                            Stabilostick last edited by Stabilostick
                            Was bringt der Befehl
                            hostname
                            ioBroker?
                            • Negalein
                              hostname
                              root@ioBroker:/opt/iobroker# hostname
                              • Negalein
                                Vis-Edit zeigt jetzt links oben 1.2.0 🙂
                                • Stabilostick
                                  Heist der Container so? Was passiert, wenn Du in so nennst, wie deine Diskstation heißt? (Wieder auf Verdacht)
                                  • Negalein
                                    Genau.
                                    Der Container heißt ioBroker
                                    Werde ihn morgen mal umbenennen.
                                    • Stabilostick
                                      Warte mal. Siehe z.B. https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=147575
                                      Kenne mich mit Docker nicht aus, aber die Zeile
                                      127.0.0.1 ioBroker
                                      in die /etc/hosts-Datei einfügen?
                                      • Negalein
                                        Die Hosts schaut bei mir so aus
                                        # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
                                        127.0.0.1       localhost
                                        ::1             localhost
                                        127.0.0.1       Synology_Nega_3
                                        ::1             Synology_Nega_3
                                        • Stabilostick
                                          Mach wie oben geschrieben die zwei Zeilen mit ioBroker.
                                          Und dann mal einen
                                          ping ioBroker
                                          • Negalein
                                            Also so
                                            127.0.0.1       ioBroker
                                            ::1             localhost
                                            127.0.0.1       ioBroker
                                            ::1             Synology_Nega_3
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            error update vis
                                            3056
