    4. Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
    UNSOLVED Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
    • Stabilostick
      Stabilostick last edited by
      Und hast Du bei der Einrichtung des Containers z.B. auf Synology die Einstellung „dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden“ ausgewählt? Das vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
        @apollon77 sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
        machs mal wieder manuell mit dem --force
        Danke jungs
        Jetzt bin ich auf 1.2.0 lt. Adapter
        Im VIS-Edit scheint zwar noch oben links die 1.1.10 auf.
        Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Stabilostick
          Stabilostick @Negalein last edited by
          @Negalein
          Mache das gleiche bei JavaScript.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Stabilostick last edited by
            @Stabilostick sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
            Ja, ich bin da 1:1 nach der Anleitung von Buanet vorgegangen.
            Wenn ich in die Hosts meine IP und den Namen der Syno eintrage, verschwindet dieser Eintrag spätestens beim 1. ausgeführten Befehl.
            Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Stabilostick last edited by Negalein
              @Negalein
              schon dabei 🙂
              EDIT: Suuuuuuuper
              4.1.12 läuft
              • Stabilostick
                @Negalein
                ? In der Anleitung von B. sehe ich nichts von hosts...
                • Negalein
                  @Negalein
                  Abschnitt 3
                  Achtung! Wie es ausschaut hat sich innerhalb des Docker Pakets von Synology etwas in Bezug auf den Hostnamen geändert. Wurde bisher der Hostname der DS verwendet, so wird ab sofort im Container der Name des Containers verwendet. Da ioBroker auf den Hostnamen „geschlüsselt“ ist, kann es sein dass nach dem Update des Containers die ioBroker Adapter nicht mehr starten. Um dies zu korrigieren reicht es folgende Schritte aus zu führen:
                  cd /opt/iobroker
                  pkill io
                  iobroker host this (bei multihostsystemen: iobroker host [hostname der ds])
                  node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                  Abschnitt 4 steht auch zB
                  Schritt 3: ioBroker für den Start auf neuem System vorbereiten und starten
                  An dieser Stelle ist ioBroker noch nicht lauffähig, da sich mit dem Umzug auf die DS in der Regel auch der Hostname geändert hat. Um ioBroker den neuen Hostname mit zu teilen reicht ein einfacher Befehl, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis über das Terminal des Docker-Containers:
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker host this
                  • Stabilostick
                    @Negalein sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
                    Kenne mich da mit 1.2.0 nicht aus, aber schlimmer wird es damit nicht:
                    iobroker upload vis.0
                    im ioBroker-Ordner auf Verdacht ausführen.
                    sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
                      Ja, beim starten von Vis muss dann eine Meldung kommen mit : update found........
                      • Negalein
                        Und da komm dann auch gleich der Fehler mit Hostname iobroker
                        root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upload vis.0
                        sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden
                        module.js:550
                            throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                            at Function.Module._load (module.js:475:25)
                            at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                            at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                            at bootstrap_node.js:625:3
                        PS: war über die Konsole
                        Über den Admin mach ich es gerade und scheint zu funktionieren.
                        Yes, ist durchgelaufen.
                        $ ./iobroker upload vis
                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                        upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                        upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                        upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                        Update "system.adapter.vis.0"
                        Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                        got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
                        upload [900] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png image/png
                        upload [850] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/3-2.png widgets/timeandweather/img/clock/3-2.png image/png
                        upload [800] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                        upload [750] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rgraph/img/Prev_gauge.png widgets/rgraph/img/Prev_gauge.png image/png
                        upload [700] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/players/img/winamp/asc.gif widgets/players/img/winamp/asc.gif image/gif
                        upload [650] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg image/svg+xml
                        upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.svg widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.svg image/svg+xml
                        upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_90.png widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_90.png image/png
                        upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
                        upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/Ubuntu-Italic.ttf widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/Ubuntu-Italic.ttf font/ttf
                        upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/IndieFlower.ttf widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/IndieFlower.ttf font/ttf
                        upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fancyswitch/img/ibutton-slider-giva2.png widgets/fancyswitch/img/ibutton-slider-giva2.png image/png
                        upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/js/table.js widgets/basic/js/table.js application/javascript
                        upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/bars.html widgets/bars.html text/html
                        upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                        upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                        upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                        upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                        upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                        upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                        upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                        upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                        upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                        upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                        upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                        upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                        upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                        upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                        upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                        upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                        upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                        upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                        upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                        upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                        upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                        upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                        upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                        upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                        upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                        upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                        upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                        upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                        upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                        upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                        upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                        process exited with code 0
                        Liegt es am Befehl?
                        iobroker upload vis.0 gegen $ ./iobroker upload vis
                        • Stabilostick
                          Stabilostick last edited by Stabilostick
                          Was bringt der Befehl
                          hostname
                          ioBroker?
                          • Negalein
                            hostname
                            root@ioBroker:/opt/iobroker# hostname
                            • Negalein
                              Vis-Edit zeigt jetzt links oben 1.2.0 🙂
                              • Stabilostick
                                Heist der Container so? Was passiert, wenn Du in so nennst, wie deine Diskstation heißt? (Wieder auf Verdacht)
                                • Negalein
                                  Genau.
                                  Der Container heißt ioBroker
                                  Werde ihn morgen mal umbenennen.
                                  • Stabilostick
                                    Warte mal. Siehe z.B. https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=147575
                                    Kenne mich mit Docker nicht aus, aber die Zeile
                                    127.0.0.1 ioBroker
                                    in die /etc/hosts-Datei einfügen?
                                    • Negalein
                                      Die Hosts schaut bei mir so aus
                                      # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
                                      127.0.0.1       localhost
                                      ::1             localhost
                                      127.0.0.1       Synology_Nega_3
                                      ::1             Synology_Nega_3
                                      • Stabilostick
                                        Mach wie oben geschrieben die zwei Zeilen mit ioBroker.
                                        Und dann mal einen
                                        ping ioBroker
                                        • Negalein
                                          Also so
                                          127.0.0.1       ioBroker
                                          ::1             localhost
                                          127.0.0.1       ioBroker
                                          ::1             Synology_Nega_3
                                          • Stabilostick
                                            127.0.0.1       localhost
                                            ::1             localhost
                                            ::1             Synology_Nega_3
                                            127.0.0.1       ioBroker
                                            ::1             ioBroker
                                            Oder
                                            127.0.0.1       localhost Synology_Nega_3 ioBroker
                                            ::1             localhost Synology_Nega_3 ioBroker
                                            81.1k
                                            error update vis
                                            3056
