    4. Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
    UNSOLVED Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
      machs mal wieder manuell mit dem --force
      Danke jungs
      Jetzt bin ich auf 1.2.0 lt. Adapter
      Im VIS-Edit scheint zwar noch oben links die 1.1.10 auf.
      Stabilostick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Stabilostick
        Stabilostick @Negalein last edited by
        @Negalein
        Mache das gleiche bei JavaScript.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Stabilostick last edited by
          @Stabilostick sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
          Und hast Du bei der Einrichtung des Containers z.B. auf Synology die Einstellung „dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden“ ausgewählt? Das vermeidet Probleme mit dem Hostnamen.
          Ja, ich bin da 1:1 nach der Anleitung von Buanet vorgegangen.
          Wenn ich in die Hosts meine IP und den Namen der Syno eintrage, verschwindet dieser Eintrag spätestens beim 1. ausgeführten Befehl.
          Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Stabilostick last edited by Negalein
            @Negalein
            schon dabei 🙂
            EDIT: Suuuuuuuper
            4.1.12 läuft
            • Stabilostick
              @Negalein
              ? In der Anleitung von B. sehe ich nichts von hosts...
              • Negalein
                @Negalein
                Abschnitt 3
                Achtung! Wie es ausschaut hat sich innerhalb des Docker Pakets von Synology etwas in Bezug auf den Hostnamen geändert. Wurde bisher der Hostname der DS verwendet, so wird ab sofort im Container der Name des Containers verwendet. Da ioBroker auf den Hostnamen „geschlüsselt“ ist, kann es sein dass nach dem Update des Containers die ioBroker Adapter nicht mehr starten. Um dies zu korrigieren reicht es folgende Schritte aus zu führen:
                cd /opt/iobroker
                pkill io
                iobroker host this (bei multihostsystemen: iobroker host [hostname der ds])
                node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                Abschnitt 4 steht auch zB
                Schritt 3: ioBroker für den Start auf neuem System vorbereiten und starten
                An dieser Stelle ist ioBroker noch nicht lauffähig, da sich mit dem Umzug auf die DS in der Regel auch der Hostname geändert hat. Um ioBroker den neuen Hostname mit zu teilen reicht ein einfacher Befehl, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis über das Terminal des Docker-Containers:
                cd /opt/iobroker
                iobroker host this
                • Stabilostick
                  @Negalein sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
                  Kenne mich da mit 1.2.0 nicht aus, aber schlimmer wird es damit nicht:
                  iobroker upload vis.0
                  im ioBroker-Ordner auf Verdacht ausführen.
                  sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
                    Ja, beim starten von Vis muss dann eine Meldung kommen mit : update found........
                    • Negalein
                      Und da komm dann auch gleich der Fehler mit Hostname iobroker
                      root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upload vis.0
                      sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden
                      module.js:550
                          throw err;
                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                          at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                          at Function.Module._load (module.js:475:25)
                          at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                          at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                          at bootstrap_node.js:625:3
                      PS: war über die Konsole
                      Über den Admin mach ich es gerade und scheint zu funktionieren.
                      Yes, ist durchgelaufen.
                      $ ./iobroker upload vis
                      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                      upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                      upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                      Update "system.adapter.vis.0"
                      Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
                      upload [900] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png image/png
                      upload [850] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/3-2.png widgets/timeandweather/img/clock/3-2.png image/png
                      upload [800] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                      upload [750] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rgraph/img/Prev_gauge.png widgets/rgraph/img/Prev_gauge.png image/png
                      upload [700] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/players/img/winamp/asc.gif widgets/players/img/winamp/asc.gif image/gif
                      upload [650] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg image/svg+xml
                      upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.svg widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.svg image/svg+xml
                      upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_90.png widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_90.png image/png
                      upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
                      upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/Ubuntu-Italic.ttf widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/Ubuntu-Italic.ttf font/ttf
                      upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/IndieFlower.ttf widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/IndieFlower.ttf font/ttf
                      upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fancyswitch/img/ibutton-slider-giva2.png widgets/fancyswitch/img/ibutton-slider-giva2.png image/png
                      upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/js/table.js widgets/basic/js/table.js application/javascript
                      upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/bars.html widgets/bars.html text/html
                      upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                      upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                      upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                      upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                      upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                      upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                      upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                      upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                      upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                      upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                      upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                      upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                      upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                      upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                      upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                      upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                      upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                      upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                      upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                      upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                      upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                      upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                      upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                      upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                      upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                      upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                      upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                      upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                      upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                      upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                      upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                      process exited with code 0
                      Liegt es am Befehl?
                      iobroker upload vis.0 gegen $ ./iobroker upload vis
                      • Stabilostick
                        Stabilostick last edited by Stabilostick
                        Was bringt der Befehl
                        hostname
                        ioBroker?
                        • Negalein
                          hostname
                          root@ioBroker:/opt/iobroker# hostname
                          • Negalein
                            Vis-Edit zeigt jetzt links oben 1.2.0 🙂
                            • Stabilostick
                              Heist der Container so? Was passiert, wenn Du in so nennst, wie deine Diskstation heißt? (Wieder auf Verdacht)
                              • Negalein
                                Genau.
                                Der Container heißt ioBroker
                                Werde ihn morgen mal umbenennen.
                                • Stabilostick
                                  Warte mal. Siehe z.B. https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=147575
                                  Kenne mich mit Docker nicht aus, aber die Zeile
                                  127.0.0.1 ioBroker
                                  in die /etc/hosts-Datei einfügen?
                                  • Negalein
                                    Die Hosts schaut bei mir so aus
                                    # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
                                    127.0.0.1       localhost
                                    ::1             localhost
                                    127.0.0.1       Synology_Nega_3
                                    ::1             Synology_Nega_3
                                    • Stabilostick
                                      Mach wie oben geschrieben die zwei Zeilen mit ioBroker.
                                      Und dann mal einen
                                      ping ioBroker
                                      • Negalein
                                        Also so
                                        127.0.0.1       ioBroker
                                        ::1             localhost
                                        127.0.0.1       ioBroker
                                        ::1             Synology_Nega_3
                                        • Stabilostick
                                          127.0.0.1       localhost
                                          ::1             localhost
                                          ::1             Synology_Nega_3
                                          127.0.0.1       ioBroker
                                          ::1             ioBroker
                                          Oder
                                          127.0.0.1       localhost Synology_Nega_3 ioBroker
                                          ::1             localhost Synology_Nega_3 ioBroker
                                          • Negalein
                                            127.0.0.1       localhost
                                            ::1             localhost
                                            ::1             Synology_Nega_3
                                            127.0.0.1       ioBroker
                                            ::1             ioBroker
                                            Ok, habs so gespeichert
                                            81.1k
                                            error update vis
                                            3056
