    4. Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
    UNSOLVED Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Stabilostick last edited by Negalein
      @Stabilostick sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
      @Negalein
      Mache das gleiche bei JavaScript.
      schon dabei 🙂
      EDIT: Suuuuuuuper
      4.1.12 läuft
      • Stabilostick
        Stabilostick @Negalein last edited by
        @Negalein
        Wenn ich in die Hosts meine IP und den Namen der Syno eintrage, verschwindet dieser Eintrag spätestens beim 1. ausgeführten Befehl.
        ? In der Anleitung von B. sehe ich nichts von hosts...
        • Negalein
          @Negalein
          Abschnitt 3
          Achtung! Wie es ausschaut hat sich innerhalb des Docker Pakets von Synology etwas in Bezug auf den Hostnamen geändert. Wurde bisher der Hostname der DS verwendet, so wird ab sofort im Container der Name des Containers verwendet. Da ioBroker auf den Hostnamen „geschlüsselt“ ist, kann es sein dass nach dem Update des Containers die ioBroker Adapter nicht mehr starten. Um dies zu korrigieren reicht es folgende Schritte aus zu führen:
          cd /opt/iobroker
          pkill io
          iobroker host this (bei multihostsystemen: iobroker host [hostname der ds])
          node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
          Abschnitt 4 steht auch zB
          Schritt 3: ioBroker für den Start auf neuem System vorbereiten und starten
          An dieser Stelle ist ioBroker noch nicht lauffähig, da sich mit dem Umzug auf die DS in der Regel auch der Hostname geändert hat. Um ioBroker den neuen Hostname mit zu teilen reicht ein einfacher Befehl, ausgeführt im ioBroker-Verzeichnis über das Terminal des Docker-Containers:
          cd /opt/iobroker
          iobroker host this
          • Stabilostick
            @Negalein sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
            Im VIS-Edit scheint zwar noch oben links die 1.1.10 auf.
            Kenne mich da mit 1.2.0 nicht aus, aber schlimmer wird es damit nicht:
            iobroker upload vis.0
            im ioBroker-Ordner auf Verdacht ausführen.
            sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by
              Ja, beim starten von Vis muss dann eine Meldung kommen mit : update found........
              • Negalein
                Und da komm dann auch gleich der Fehler mit Hostname iobroker
                root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker upload vis.0
                sudo: Hostname ioBroker kann nicht aufgelöst werden
                module.js:550
                    throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                    at Function.Module._load (module.js:475:25)
                    at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
                    at startup (bootstrap_node.js:204:16)
                    at bootstrap_node.js:625:3
                PS: war über die Konsole
                Über den Admin mach ich es gerade und scheint zu funktionieren.
                Yes, ist durchgelaufen.
                $ ./iobroker upload vis
                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin
                upload [3] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [2] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/vis.png vis.png image/png
                upload [1] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [0] vis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/admin/index.html index.html text/html
                Update "system.adapter.vis.0"
                Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www
                upload [900] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg6.png image/png
                upload [850] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/timeandweather/img/clock/3-2.png widgets/timeandweather/img/clock/3-2.png image/png
                upload [800] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png widgets/tabs/styles/images/rightArrow.png image/png
                upload [750] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/rgraph/img/Prev_gauge.png widgets/rgraph/img/Prev_gauge.png image/png
                upload [700] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/players/img/winamp/asc.gif widgets/players/img/winamp/asc.gif image/gif
                upload [650] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg widgets/metro/fonts/iconFont.dev.svg image/svg+xml
                upload [600] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.svg widgets/jqui-mfd/img/sani_valve_10.svg image/svg+xml
                upload [550] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_90.png widgets/jqui-mfd/img/fts_shutter_90.png image/png
                upload [500] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png widgets/jqui/img/Prev_ContainerDialog.png image/png
                upload [450] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/Ubuntu-Italic.ttf widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/Ubuntu-Italic.ttf font/ttf
                upload [400] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/IndieFlower.ttf widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/IndieFlower.ttf font/ttf
                upload [350] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/fancyswitch/img/ibutton-slider-giva2.png widgets/fancyswitch/img/ibutton-slider-giva2.png image/png
                upload [300] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/basic/js/table.js widgets/basic/js/table.js application/javascript
                upload [250] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/widgets/bars.html widgets/bars.html text/html
                upload [200] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/lib/js/jquery.ba-resize.min.js lib/js/jquery.ba-resize.min.js application/javascript
                upload [150] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/visEditInspect.js js/visEditInspect.js application/javascript
                upload [100] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/js/fm/icon/actions/delete.png js/fm/icon/actions/delete.png image/png
                upload [90] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/index.html index.html text/html
                upload [80] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/faviconEdit.png img/faviconEdit.png image/png
                upload [70] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/bulbOn.png img/bulbOn.png image/png
                upload [60] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/img/back/oblique-line-bk.png img/back/oblique-line-bk.png image/png
                upload [50] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/timestamp.png icon/timestamp.png image/png
                upload [40] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/ok.png icon/ok.png image/png
                upload [30] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/distribute-vertical-equal.png icon/distribute-vertical-equal.png image/png
                upload [20] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-width.png icon/align-width.png image/png
                upload [19] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-top-2.png icon/align-vertical-top-2.png image/png
                upload [18] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-center-2.png icon/align-vertical-center-2.png image/png
                upload [17] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-vertical-bottom-2.png icon/align-vertical-bottom-2.png image/png
                upload [16] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-right-2.png icon/align-horizontal-right-2.png image/png
                upload [15] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-left.png icon/align-horizontal-left.png image/png
                upload [14] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-horizontal-center-2.png icon/align-horizontal-center-2.png image/png
                upload [13] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/align-height.png icon/align-height.png image/png
                upload [12] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/icon/add.png icon/add.png image/png
                upload [11] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.src.html edit.src.html text/html
                upload [10] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/edit.html edit.html text/html
                upload [9] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis.css css/vis.css text/css
                upload [8] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/vis-editor.css css/vis-editor.css text/css
                upload [7] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/styles.css css/styles.css text/css
                upload [6] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/montserrat-regular-webfont.woff css/montserrat-regular-webfont.woff font/woff
                upload [5] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/doc.css css/doc.css text/css
                upload [4] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/backgrounds.css css/backgrounds.css text/css
                upload [3] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/app.css css/app.css text/css
                upload [2] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/css/add_kian.css css/add_kian.css text/css
                upload [1] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cordova.js cordova.js application/javascript
                upload [0] vis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/www/cache.manifest cache.manifest text/cache-manifest
                process exited with code 0
                Liegt es am Befehl?
                iobroker upload vis.0 gegen $ ./iobroker upload vis
                • Stabilostick
                  Stabilostick last edited by Stabilostick
                  Was bringt der Befehl
                  hostname
                  ioBroker?
                  • Negalein
                    hostname
                    root@ioBroker:/opt/iobroker# hostname
                    • Negalein
                      Vis-Edit zeigt jetzt links oben 1.2.0 🙂
                      • Stabilostick
                        Heist der Container so? Was passiert, wenn Du in so nennst, wie deine Diskstation heißt? (Wieder auf Verdacht)
                        • Negalein
                          Genau.
                          Der Container heißt ioBroker
                          Werde ihn morgen mal umbenennen.
                          • Stabilostick
                            Warte mal. Siehe z.B. https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=147575
                            Kenne mich mit Docker nicht aus, aber die Zeile
                            127.0.0.1 ioBroker
                            in die /etc/hosts-Datei einfügen?
                            • Negalein
                              Die Hosts schaut bei mir so aus
                              # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
                              127.0.0.1       localhost
                              ::1             localhost
                              127.0.0.1       Synology_Nega_3
                              ::1             Synology_Nega_3
                              • Stabilostick
                                Mach wie oben geschrieben die zwei Zeilen mit ioBroker.
                                Und dann mal einen
                                ping ioBroker
                                • Negalein
                                  Also so
                                  127.0.0.1       ioBroker
                                  ::1             localhost
                                  127.0.0.1       ioBroker
                                  ::1             Synology_Nega_3
                                  • Stabilostick
                                    127.0.0.1       localhost
                                    ::1             localhost
                                    ::1             Synology_Nega_3
                                    127.0.0.1       ioBroker
                                    ::1             ioBroker
                                    Oder
                                    127.0.0.1       localhost Synology_Nega_3 ioBroker
                                    ::1             localhost Synology_Nega_3 ioBroker
                                    • Negalein
                                      127.0.0.1       localhost
                                      ::1             localhost
                                      ::1             Synology_Nega_3
                                      127.0.0.1       ioBroker
                                      ::1             ioBroker
                                      Ok, habs so gespeichert
                                      • Stabilostick
                                        Jetzt den Ping, wenn ok dann zum Test nochmal den vis-Upload über die Konsole. Fehler noch da?
                                        • Negalein
                                          Jetzt den Ping, wenn ok dann zum Test nochmal den vis-Upload. Fehler noch da?
                                          Ping geht nicht.
                                          Ich werde ioBroker mal neu starten und dann nochmal testen.
                                          • Stabilostick
                                            Du machst es spannend... 😎
                                            error update vis
                                            2787
