    4. Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
    UNSOLVED Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
    • Stabilostick
      Stabilostick last edited by Stabilostick
      Was bringt der Befehl
      hostname
      ioBroker?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Stabilostick last edited by
        @Stabilostick sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
        hostname
        root@ioBroker:/opt/iobroker# hostname
        • Negalein
          Vis-Edit zeigt jetzt links oben 1.2.0 🙂
          • Stabilostick
            Heist der Container so? Was passiert, wenn Du in so nennst, wie deine Diskstation heißt? (Wieder auf Verdacht)
            • Negalein
              Genau.
              Der Container heißt ioBroker
              Werde ihn morgen mal umbenennen.
              • Stabilostick
                Warte mal. Siehe z.B. https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=147575
                Kenne mich mit Docker nicht aus, aber die Zeile
                127.0.0.1 ioBroker
                in die /etc/hosts-Datei einfügen?
                • Negalein
                  Die Hosts schaut bei mir so aus
                  # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
                  127.0.0.1       localhost
                  ::1             localhost
                  127.0.0.1       Synology_Nega_3
                  ::1             Synology_Nega_3
                  • Stabilostick
                    Mach wie oben geschrieben die zwei Zeilen mit ioBroker.
                    Und dann mal einen
                    ping ioBroker
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @Stabilostick last edited by Negalein
                      Also so
                      127.0.0.1       ioBroker
                      ::1             localhost
                      127.0.0.1       ioBroker
                      ::1             Synology_Nega_3
                      • Stabilostick
                        127.0.0.1       localhost
                        ::1             localhost
                        ::1             Synology_Nega_3
                        127.0.0.1       ioBroker
                        ::1             ioBroker
                        Oder
                        127.0.0.1       localhost Synology_Nega_3 ioBroker
                        ::1             localhost Synology_Nega_3 ioBroker
                        • Negalein
                          127.0.0.1       localhost
                          ::1             localhost
                          ::1             Synology_Nega_3
                          127.0.0.1       ioBroker
                          ::1             ioBroker
                          Ok, habs so gespeichert
                          • Stabilostick
                            Jetzt den Ping, wenn ok dann zum Test nochmal den vis-Upload über die Konsole. Fehler noch da?
                            • Negalein
                              Jetzt den Ping, wenn ok dann zum Test nochmal den vis-Upload. Fehler noch da?
                              Ping geht nicht.
                              Ich werde ioBroker mal neu starten und dann nochmal testen.
                              • Stabilostick
                                Du machst es spannend... 😎
                                • Negalein
                                  C:\WINDOWS\system32>ping iobroker
                                  Ping-Anforderung konnte Host "iobroker" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
                                  • Stabilostick
                                    Du hast das B kleingeschrieben.
                                    • Negalein
                                      bringt auch keine Änderung
                                      C:\WINDOWS\system32>ping ioBroker
                                      Ping-Anforderung konnte Host "ioBroker" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
                                      • Stabilostick
                                        Hmm, geht der Ping auf Synology_Nega_3?
                                        • Negalein
                                          Nein, geht auch nicht.
                                          Mit IP aber schon
                                          • Stabilostick
                                            Ändere versuchsweise die hosts-Datei auf die zweite Schreibweise (alles in einer Zeile)
                                            Wobei, kann sein, dass Docker die hosts-Datei selbst verwaltet...
                                            error update vis
                                            2787
