UNSOLVED Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
@Stabilostick sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
Was bringt der Befehl
hostnameroot@ioBroker:/opt/iobroker# hostname ioBroker -
Vis-Edit zeigt jetzt links oben 1.2.0
Heist der Container so? Was passiert, wenn Du in so nennst, wie deine Diskstation heißt? (Wieder auf Verdacht)
Genau.
Der Container heißt ioBrokerWerde ihn morgen mal umbenennen.
Warte mal. Siehe z.B. https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=147575
Kenne mich mit Docker nicht aus, aber die Zeile
127.0.0.1 ioBroker
in die /etc/hosts-Datei einfügen?
Die Hosts schaut bei mir so aus
# Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades. 127.0.0.1 localhost ::1 localhost 127.0.0.1 Synology_Nega_3 ::1 Synology_Nega_3 -
Mach wie oben geschrieben die zwei Zeilen mit ioBroker.
Und dann mal einen
ping ioBroker -
Also so
# Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades. 127.0.0.1 ioBroker ::1 localhost 127.0.0.1 ioBroker ::1 Synology_Nega_3 -
# Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades. 127.0.0.1 localhost ::1 localhost 127.0.0.1 Synology_Nega_3 ::1 Synology_Nega_3 127.0.0.1 ioBroker ::1 ioBrokerOder
# Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades. 127.0.0.1 localhost Synology_Nega_3 ioBroker ::1 localhost Synology_Nega_3 ioBroker -
# Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades. 127.0.0.1 localhost ::1 localhost 127.0.0.1 Synology_Nega_3 ::1 Synology_Nega_3 127.0.0.1 ioBroker ::1 ioBrokerOk, habs so gespeichert
Jetzt den Ping, wenn ok dann zum Test nochmal den vis-Upload über die Konsole. Fehler noch da?
Jetzt den Ping, wenn ok dann zum Test nochmal den vis-Upload. Fehler noch da?
Ping geht nicht.
Ich werde ioBroker mal neu starten und dann nochmal testen.
Du machst es spannend...
C:\WINDOWS\system32>ping iobroker Ping-Anforderung konnte Host "iobroker" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
Du hast das B kleingeschrieben.
bringt auch keine Änderung
C:\WINDOWS\system32>ping ioBroker Ping-Anforderung konnte Host "ioBroker" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut. -
Hmm, geht der Ping auf Synology_Nega_3?
Nein, geht auch nicht.
Mit IP aber schon
Ändere versuchsweise die hosts-Datei auf die zweite Schreibweise (alles in einer Zeile)
Wobei, kann sein, dass Docker die hosts-Datei selbst verwaltet...
Ja, teste ich morgen.
Brauch jetzt ein Bett
