UNSOLVED Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
Warte mal. Siehe z.B. https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=147575
Kenne mich mit Docker nicht aus, aber die Zeile
127.0.0.1 ioBroker
in die /etc/hosts-Datei einfügen?
@Stabilostick sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
Die Hosts schaut bei mir so aus
# Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades. 127.0.0.1 localhost ::1 localhost 127.0.0.1 Synology_Nega_3 ::1 Synology_Nega_3 -
Mach wie oben geschrieben die zwei Zeilen mit ioBroker.
Und dann mal einen
ping ioBroker -
Also so
# Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades. 127.0.0.1 ioBroker ::1 localhost 127.0.0.1 ioBroker ::1 Synology_Nega_3 -
# Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades. 127.0.0.1 localhost ::1 localhost 127.0.0.1 Synology_Nega_3 ::1 Synology_Nega_3 127.0.0.1 ioBroker ::1 ioBrokerOder
# Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades. 127.0.0.1 localhost Synology_Nega_3 ioBroker ::1 localhost Synology_Nega_3 ioBroker -
# Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades. 127.0.0.1 localhost ::1 localhost 127.0.0.1 Synology_Nega_3 ::1 Synology_Nega_3 127.0.0.1 ioBroker ::1 ioBrokerOk, habs so gespeichert
Jetzt den Ping, wenn ok dann zum Test nochmal den vis-Upload über die Konsole. Fehler noch da?
Jetzt den Ping, wenn ok dann zum Test nochmal den vis-Upload. Fehler noch da?
Ping geht nicht.
Ich werde ioBroker mal neu starten und dann nochmal testen.
Du machst es spannend...
C:\WINDOWS\system32>ping iobroker Ping-Anforderung konnte Host "iobroker" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
Du hast das B kleingeschrieben.
bringt auch keine Änderung
C:\WINDOWS\system32>ping ioBroker Ping-Anforderung konnte Host "ioBroker" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut. -
Hmm, geht der Ping auf Synology_Nega_3?
Nein, geht auch nicht.
Mit IP aber schon
Ändere versuchsweise die hosts-Datei auf die zweite Schreibweise (alles in einer Zeile)
Wobei, kann sein, dass Docker die hosts-Datei selbst verwaltet...
Ja, teste ich morgen.
Brauch jetzt ein Bett
Eventuell ist das eine Lösung, wie gesagt, kenne Docker nicht:
docker run [OPTIONS] <your-image-name>:<your tag> --add-host ioBroker:127.0.0.1
