    4. Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
    UNSOLVED Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Stabilostick last edited by Negalein
      @Stabilostick sagte in Update VIS 1.1.10 auf 1.2.0 Error 10:
      Mach wie oben geschrieben die zwei Zeilen mit ioBroker.
      Also so
      # Any manual change will be lost if the host name is changed or system upgrades.
      127.0.0.1       ioBroker
      ::1             localhost
      127.0.0.1       ioBroker
      ::1             Synology_Nega_3
      • Stabilostick
        Stabilostick last edited by Stabilostick
        127.0.0.1       localhost
        ::1             localhost
        127.0.0.1       Synology_Nega_3
        ::1             Synology_Nega_3
        127.0.0.1       ioBroker
        ::1             ioBroker
        Oder
        127.0.0.1       localhost Synology_Nega_3 ioBroker
        ::1             localhost Synology_Nega_3 ioBroker
        • Negalein
          127.0.0.1       localhost
          ::1             localhost
          ::1             Synology_Nega_3
          127.0.0.1       ioBroker
          ::1             ioBroker
          Ok, habs so gespeichert
          • Stabilostick
            Jetzt den Ping, wenn ok dann zum Test nochmal den vis-Upload über die Konsole. Fehler noch da?
            • Negalein
              Jetzt den Ping, wenn ok dann zum Test nochmal den vis-Upload. Fehler noch da?
              Ping geht nicht.
              Ich werde ioBroker mal neu starten und dann nochmal testen.
              • Stabilostick
                Du machst es spannend... 😎
                • Negalein
                  C:\WINDOWS\system32>ping iobroker
                  Ping-Anforderung konnte Host "iobroker" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
                  • Stabilostick
                    Du hast das B kleingeschrieben.
                    • Negalein
                      bringt auch keine Änderung
                      C:\WINDOWS\system32>ping ioBroker
                      Ping-Anforderung konnte Host "ioBroker" nicht finden. Überprüfen Sie den Namen, und versuchen Sie es erneut.
                      • Stabilostick
                        Hmm, geht der Ping auf Synology_Nega_3?
                        • Negalein
                          Nein, geht auch nicht.
                          Mit IP aber schon
                          • Stabilostick
                            Ändere versuchsweise die hosts-Datei auf die zweite Schreibweise (alles in einer Zeile)
                            Wobei, kann sein, dass Docker die hosts-Datei selbst verwaltet...
                            • Negalein
                              Ja, teste ich morgen.
                              Brauch jetzt ein Bett 😁
                              • Stabilostick
                                Eventuell ist das eine Lösung, wie gesagt, kenne Docker nicht:
                                docker run [OPTIONS] <your-image-name>:<your tag> --add-host ioBroker:127.0.0.1
                                1.2k
                                81.1k
                                error update vis
                                3056
