    4. VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    SOLVED VIS: Keine gültige Lizenz gefunden
    • Bluefox
      Bluefox @sigi234 last edited by
      @sigi234 Es muss da log error sein. (ioBroker log und nicht browser log).
      Gibt es da was?
      Wie ist dein uuid? $>iobroker uuid.
      Sende bitte an info@iobroker.net.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Den Fehler habe ich gefixt in 1.2.0
        flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • Bluefox
            Jautze last edited by
            Super danke.
            Vis funktioniert wieder.
            Viele Grüße
            Marcel
            • flugwelle
              flugwelle @Bluefox last edited by
              @Bluefox
              Hm ... trotz Update auf 1.2 habe ich weiterhin das Lizenz Problem ... ☹
                sigi234 Forum Testing Most Active @flugwelle last edited by
                @flugwelle
                Host neu gestartet, zeigt dir Vis auch oben Links die neue Version an?
                flugwelle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • flugwelle
                  flugwelle @sigi234 last edited by
                  @sigi234
                  Ok - ioBroker einmal komplett neu starten hat dann geholfen. Danke. 👍
                  Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bluefox
                    Bluefox @flugwelle last edited by
                    @flugwelle Es würde reichen iobroker r vis.0 && iobroker u vis.0
                    Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Issi
                      Issi Developer @Bluefox last edited by Issi
                      @Bluefox sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                      also ich bin wieder auf die 1.1.10 zurück die 1.2.0 funktioniert bei mir immer noch nicht hab schon den host neu gestartet und auch iobroker r vis.0 && iobroker u vis.0 ausprobiert ändert sich nix kommt immer noch
                      und im Log aus dem Ordner ist unter debug nur das zu sehen
                      2019-05-09 00:58:49.548  - debug: vis.0 objectDB connected
                      2019-05-09 00:58:49.571  - debug: vis.0 statesDB connected
                      2019-05-09 00:58:49.605  - info: vis.0 starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v8.15.1
                      2019-05-09 00:58:49.623  - error: vis.0 No license found for vis. Please get one on https://iobroker.net !
                      2019-05-09 00:58:50.879  - info: host.Iobroker-lxc instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                      • Bluefox
                        Bluefox @Issi last edited by
                        @Issi Kannst du mir dein iobroker.net login an info@iobroker.net schicken? Ich prüfe dann.
                        • Issi
                          ok ist mail ist raus hab iobroker.pro
                          • Bluefox
                            @Issi Ich konnte keine Lizenz für deinen Account finden. Hast du eine?
                            • Issi
                              ich habe iobroker.pro mit noch Fernzugriff ein Jahr und Assistenten zwei Jahre aktiv
                                Homoran Global Moderator Administrators @Issi last edited by
                                @Issi
                                Ich denke es geht um eine vis-Lizenz?
                                • Issi
                                  Issi Developer @Homoran last edited by Issi
                                  @Homoran sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                  @Issi
                                  ok kommando zurück habs gefunden ich muste nicht im pro Account suchen sondern im normalen im Pro Account wird es nicht angeboten
                                    @Issi sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                    vis ist doch kostenlos für private Nutzung
                                    Korrekt - aber mit (kostenloser) Lizenz
                                    ich finde auch nirgendwo wo ich eine bekomme
                                    sollte in der Adapterinstanz laut und deutlich stehen
                                    • Issi
                                      im Pro Account wird es nicht angeboten mus dafür ein normales Ioboker.net Account machen wuste ich nicht 😕
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Issi last edited by Homoran
                                        Deswegen wollte Bluefox ja
                                        • Issi
                                          @Homoran @Bluefox jetzt funktionirt es danke euch beiden 👍
                                            PatrickFro last edited by
                                            ich bin ganz neu bei ioBroker und bekomme ebenfalls diese Fehlermeldung. Eine Lizenz habe ich. Ich finde jedoch nirgends, wo ich sie in VIS eintragen muss. Kann mir jemand dabei helfen?
                                            Gruß,
                                            Patrick
                                            • Issi
                                              Issi Developer @PatrickFro last edited by Issi
                                              @PatrickFro sagte in VIS: Keine gültige Lizenz gefunden:
                                              Gruß,
                                              Patrick
                                              Also wenn du einen License Key hast dann kanst du ihn da eintragen und auf Lizenz Prüfen drücken
                                              lizenz
                                              60
                                              170
                                              47328
