    4. Script für einen SpeedTest über speedtest.net
      paul53 @aleks-83 last edited by
      @aleks-83 sagte:
      Von Hand die Typen der betroffenen Datenpunkte ändern?
      Ja
      .id von "number" in "string"
      .lat, .long von "string" bzw. "long" in "number"
        aleks-83 last edited by aleks-83
        OK, habe ich erledigt. Danke.
        Es gibt nur noch die Fehlermeldung zum
        Wrong type of javascript.0.Status.Speed-Test.data.client.ispulavg: "undefined".
        Obwohl dieser Punkt auf number steht.
        Und, kleiner Tipp: im Skript hast du 1x anstatt distanceMi, distanceMI verwendet.
        Wenn ich alle Fehlermeldungen weg bekommen habe, stelle ich das Skript nochmal ein, wenn das für dich OK ist!?
          @aleks-83 sagte:
          Das Skript ist nicht von mir.
          "undefined" bedeutet, dass kein Wert vorhanden ist. Ist das immer so oder hat der Datenpunkt einen sinnvollen Wert (Zahl) ?
            Nein, als Wert steht "null MBit/s" drin.
            Also keine 0 als Zahl, sondern "null"
              @aleks-83 sagte:
              Dann ist folgende Zeile falsch:
              var Client_ispulavg = objects.data.client.ispulavg.varvalue;
                OK,
                habe mal das .varvalue entfernt, wie bei dem ispdlavg darüber auch.
                Jetzt läuft es fehlerfrei.
                @cybertron
                Wenn ich dein Skript hier "korrigiert" einstellen darf, sag bitte Bescheid.
                Ansonsten gebe ich es gerne als PN raus.
                paul53 Negalein sigi234 K 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @aleks-83 sagte:
                  Das ist nicht mein Skript ! Von mir kommen lediglich Vorschläge zur Korrektur.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @aleks-83 last edited by
                    @aleks-83 sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                    würde mich freuen 🙂
                      aleks-83 @paul53 last edited by
                      Ich habe ja auch extra Cybertron angesprochen. 😉
                        sigi234 Forum Testing Most Active @aleks-83 last edited by
                        Mich auch...........☺
                          Kueppert @aleks-83 last edited by
                          @aleks-83 stell es sich einfach hier ein mit den Hinweis, dass du Korrekturen von einem vorhandenen Skript vorgenommen hast, dann haben alle etwas von, ich zb auch. Das Skript funktioniert bei mir auch nicht mehr leider 🙂
                            Sorry, etwas verspätet...
                            Hier mein korrigiertes Skript: (Original von @cybertron)
                            var logging = false;
                            var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';
                            var pfad =     'Status.Speed-Test.';
                            var cronStr         = "0 * * * *";
                            var forceCreation   = false;
                            createState('Status.Speed-Test.json');
                            createState('Status.Speed-Test.ping',{name: 'Ping',desc: 'Ping',type: 'number'}); 																// 118
                            createState('Status.Speed-Test.download',{name: 'Download',desc: 'Downloadgeschwindigkeit (Mbit/s)',type: 'number',unit:'Mbit/s'});                   					//	2.2
                            createState('Status.Speed-Test.upload',{name: 'Upload',desc: 'Uploadgeschwindigkeit (Mbit/s)',type: 'number',unit:'Mbit/s'});                         					//	2.2
                            createState('Status.Speed-Test.data.speeds.download',{name: 'Download',desc: 'Downloadgeschwindigkeit (Mbit/s)',type: 'number',unit:'Mbit/s'}); 							//	2.179
                            createState('Status.Speed-Test.data.speeds.upload',{name: 'Upload',desc: 'Uploadgeschwindigkeit (Mbit/s)',type: 'number',unit:	'Mbit/s'});          					//	2.209
                            createState('Status.Speed-Test.data.speeds.orginalDownload',{name: 'OrginalDownload',desc: 'Downloadgeschwindigkeit (bit/s)',type: 'number',unit:'bit/s'});  			//	239941
                            createState('Status.Speed-Test.data.speeds.orginalUpload',{name: 'OrginalUpload',desc: 'Uploadgeschwindigkeit (bit/s)',type: 'number',unit:'bit/s'});        			//	242389
                            createState('Status.Speed-Test.data.client.ip',{name: 'IP',desc: 'Öffentliche IP-Adresse',type: 'string'});                  													//	xxx.xxx.xxx.xxx
                            createState('Status.Speed-Test.data.client.lat',{name: 'Latitude',desc: 'Latidude',type: 'number'});                   															//	51.2993
                            createState('Status.Speed-Test.data.client.lon',{name: 'Longitude',desc: 'Longitude',type: 'number'});                   															//	9.491
                            createState('Status.Speed-Test.data.client.isp',{name: 'ISP',desc: 'Internet-Service-provide',type: 'string'});                 												//	Deutsche Telekom
                            createState('Status.Speed-Test.data.client.isprating',{name: 'ISP-Rating',desc: 'ISP-Rating',type: 'number'});              														//	3
                            createState('Status.Speed-Test.data.client.rating',{name: 'Rating',desc: 'Rating',type: 'number'});                 																	//	0
                            createState('Status.Speed-Test.data.client.ispdlavg',{name: 'ISP-DL-AVG',desc: 'ISPDLAVG',type: 'number',unit:'Mbit/s'}); 															//	13.86
                            createState('Status.Speed-Test.data.client.ispulavg',{name: 'ISP-UL-AVG',desc: 'ISPULAVG',type: 'number',unit:'Mbit/s'}); 															//	3.108
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.host',{name: 'Host',desc: 'Hostname des Servers',type: 'string'});                													//	speedtest.hillcom.de
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.lat',{name: 'Server-Latitude',desc: 'Latitude des Serverstandortes',type: 'number'});                   						//	50.7511
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.lon',{name: 'Server-Longitude',desc: 'Longitude des Serverstandortes',type: 'number'});                   		 			//	9.2711
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.location',{name: 'Server-Location',desc: 'Server-Standort',type: 'string'});            											//	Alsfeld
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.country',{name: 'Server-Country',desc: 'Land',type: 'string'});             															//	Germany
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.cc',{name: 'Server-CC',desc: 'Länderkürzel',type: 'string'});                  														//	DE
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.sponsor',{name: 'Server-Sponsor',desc: 'Sponsor des Servers',type: 'string'});             										//	HillCom Solutions
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.distance',{name: 'DistanzToServer',desc: 'Distanz zum Server in km',type: 'number',unit:'km'});     								//	62.87
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.distanceMi',{name: 'DistanzToServerMeilen',desc: 'Distanz des Servers im Meilen',type: 'number',unit:'Meilen'});				//	39.06
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.ping',{name: 'Server-Ping',desc: 'Ping zum Server',type: 'number'});                         										//	117.8
                            createState('Status.Speed-Test.data.server.id',{name: 'Server-ID',desc: 'Server ID',type: 'string'});        //	65599
                            function SpeedTest() {
                            exec("speed-test --json --verbose", function(err, stdout, stderr) {
                                if (err) {
                                   log(stderr,'error');
                                   return;
                            writeDP(stdout);
                            function writeDP(jsonstring){
                            	var objects = JSON.parse(jsonstring);
                            	var jsonStr = jsonstring;
                            	//log (jsonStr);
                            	var ping = objects.ping;
                            	var download = objects.download;
                            	var upload = objects.upload;
                                //log ('Ping =' + ping);
                                //log ('Download = ' + download);
                                //log ('Upload = ' + upload);
                            	var Speed_Download = objects.data.speeds.download;
                            	var Speed_Upload = objects.data.speeds.upload;
                            	var Speed_OriginalDownload = objects.data.speeds.originalDownload;
                            	var Speed_OriginalUpload = objects.data.speeds.originalUpload;
                                //log ('Speed_Download = ' + Speed_Download);
                                //log ('Speed_Upload = ' + Speed_Upload);
                                //log ('OriginalDownload = ' + Speed_OriginalDownload);
                                //log ('OriginalUpload = ' + Speed_OriginalUpload);
                            	var Client_IP = objects.data.client.ip;
                            	var Client_lat = objects.data.client.lat;
                            	var Client_lon = objects.data.client.lon;
                            	var Client_isp = objects.data.client.isp;
                            	var Client_isprating = objects.data.client.isprating;
                            	var Client_rating = objects.data.client.rating;
                            	var Client_ispdlavg = objects.data.client.ispdlavg;
                            	var Client_ispulavg = objects.data.client.ispulavg;
                            	var Server_host = objects.data.server.host;
                            	var Server_lat = objects.data.server.lat;
                            	var Server_lon = objects.data.server.lon;
                            	var Server_location = objects.data.server.location;
                            	var Server_country = objects.data.server.country;
                            	var Server_cc = objects.data.server.cc;
                            	var Server_sponsor = objects.data.server.sponsor;
                            	var Server_distance = objects.data.server.distance;
                            	var Server_distanceMi = objects.data.server.distanceMi;
                            	var Server_ping = objects.data.server.ping;
                            	var Server_id = objects.data.server.id;
                               setState(instanz + pfad + "json",jsonStr);
                               setState(instanz + pfad + "ping",ping);
                               setState(instanz + pfad + "download",download);
                               setState(instanz + pfad + "upload",upload);
                               setState(instanz + pfad + "data.speeds.download",Speed_Download);
                               setState(instanz + pfad + "data.speeds.upload",Speed_Upload);
                               setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalDownload",Speed_OriginalDownload);
                               setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalUpload",Speed_OriginalUpload);
                               setState(instanz + pfad + "data.client.ip",Client_IP);
                               setState(instanz + pfad + "data.client.lat",Client_lat);
                               setState(instanz + pfad + "data.client.lon",Client_lon);
                               setState(instanz + pfad + "data.client.isp",Client_isp);
                               setState(instanz + pfad + "data.client.isprating",Client_isprating);
                               setState(instanz + pfad + "data.client.rating",Client_rating);
                               setState(instanz + pfad + "data.client.ispdlavg",Client_ispdlavg);
                               setState(instanz + pfad + "data.client.ispulavg",Client_ispulavg);
                               setState(instanz + pfad + "data.server.host",Server_host);
                               setState(instanz + pfad + "data.server.lat",Server_lat);
                               setState(instanz + pfad + "data.server.lon",Server_lon);
                               setState(instanz + pfad + "data.server.location",Server_location);
                               setState(instanz + pfad + "data.server.country",Server_country);
                               setState(instanz + pfad + "data.server.cc",Server_cc);
                               setState(instanz + pfad + "data.server.sponsor",Server_sponsor);
                               setState(instanz + pfad + "data.server.distance",Server_distance);
                               setState(instanz + pfad + "data.server.distanceMi",Server_distanceMi);
                               setState(instanz + pfad + "data.server.ping",Server_ping);
                               setState(instanz + pfad + "data.server.id",Server_id);
                            // regelmässige Wiederholungen
                            schedule(cronStr, SpeedTest);
                              Kueppert @pix last edited by
                              @pix sagte in Script für einen SpeedTest über speedtest.net:
                              /* Speed-Test
                              ! SpeedTest mit Ausgabe von Down- / Uploadgeschwindigkeit und Ping
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=4170
                              ! Erstellt 10.11.2016 by Cybertron
                              angepasst 14.03.2017 by Pix
                              20.03.2017 Unit ms für Datenpunkt ping (danke 0018)
                              ! Installation:
                              npm install --global speed-test
                              ! Aufruf:
                              ! Beispiel-Ausgabe:
                              {"ping":118,"download":2.2,"upload":2.2,"data":{"speeds":{"download":2.179,"upload":2.209,"originalDownload":239941,"originalUpload":242389},
                              "client":{"ip":"xxx.xxx.xxx.xxx","lat":51.2993,"lon":9.491,"isp":"Deutsche Telekom","isprating":3,"rating":0,"ispdlavg":13.86,"ispulavg":3.108},
                              "server":{"host":"speedtest.hillcom.de","l
                              Huhu PIX,
                              das Skript ist im neuen Forum leider total kaputt gegangen. Das Skript von aleks-83 startet bei mir leider nicht. Wollte daher nochmal deines ausprobieren um sicher zu gehen, dass es nicht an meinem JS liegt...danke.
                                pix last edited by
                                es nervt mittlerweile, dass man die alten Skripte nicht mehr einfach verwenden/kopieren kann.
                                Das neue Forum hat mich bisher mehr Zeit gekostet, als es gespart hat.
                                @Kueppert Du kannst natürlich nix dafür. Hier der Code vom genannten Post nochmal zusammenkopiert, falsche Zeichen entfernt und durch den Beautifier gejagt:
                                /* Speed-Test
                                Installation:
                                Aufruf:
                                Beispiel-Ausgabe:
                                "server":{"host":"speedtest.hillcom.de","lat":50.7511,"lon":9.2711,"location":"Alsfeld","country":"Germany","cc":"DE","sponsor":"HillCom Solutions",
                                "distance":62.87,"distanceMi":39.06,"ping":117.8,"id":"6599"}}}
                                var logging = true;
                                var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                                var pfad = 'Speed-Test.';
                                var cronStr = "29,59 * * * *";
                                function createStates() {
                                    // Allgemein
                                    createState(pfad + 'json', {
                                        desc: 'JSON Ausgabe',
                                        type: 'string',
                                        role: 'json'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'json erstellt');
                                    createState(pfad + 'ping', {
                                        desc: 'Ping',
                                        type: 'number',
                                        unit: 'ms',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'ping erstellt');
                                    createState(pfad + 'forceRefresh', {
                                        desc: 'Werte neu einlesen',
                                        type: 'boolean',
                                        def: false,
                                        role: 'indicator'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'forceRefresh erstellt');
                                    // Speed
                                    createState(pfad + 'data.speeds.download', {
                                        type: 'number',
                                        unit: 'Mbit/s',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.download erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.speeds.upload', {
                                        type: 'number',
                                        unit: 'Mbit/s',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.upload erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.speeds.orginalDownload', {
                                        type: 'number',
                                        unit: 'bit/s',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.original Download erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.speeds.orginalUpload', {
                                        type: 'number',
                                        unit: 'bit/s',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.speeds.originalUpload erstellt');
                                    // Client
                                    createState(pfad + 'data.client.ip', {
                                        type: 'string',
                                        role: 'text'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ip erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.client.lat', {
                                        desc: 'Latidude',
                                        type: 'number', // ##########################
                                        unit: '°',
                                        role: 'value.gps.latitude'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.lat erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.client.lon', {
                                        desc: 'Longitude',
                                        unit: '°',
                                        role: 'value.gps.longitude'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.lomg erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.client.isp', {
                                        desc: 'Internet-Service-provider',
                                        type: 'string',
                                        role: 'text'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.isp erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.client.isprating', {
                                        desc: 'ISP-Rating',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.isprating erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.client.rating', {
                                        desc: 'Rating',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.rating erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.client.ispdlavg', {
                                        desc: 'ISPDLAVG',
                                        type: 'number',
                                        unit: 'Mbit/s',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ispdlavg erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.client.ispulavg', {
                                        desc: 'ISPULAVG',
                                        type: 'number',
                                        unit: 'Mbit/s',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.client.ispulavg erstellt');
                                    // Server
                                    createState(pfad + 'data.server.host', {
                                        type: 'string',
                                        role: 'text'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.host erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.server.lat', {
                                        unit: '°',
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.lat erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.server.lon', {
                                        unit: '°',
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.lon erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.server.location', {
                                        type: 'string',
                                        role: 'text.city'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.location erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.server.country', {
                                        desc: 'Land',
                                        type: 'string',
                                        role: 'text.country'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.country erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.server.cc', {
                                        type: 'string',
                                        role: 'text'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.cc erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.server.sponsor', {
                                        type: 'string',
                                        role: 'text'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.sponsor erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.server.distance', {
                                        type: 'number',
                                        unit: 'km',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.distance erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.server.distanceMi', {
                                        type: 'number',
                                        unit: 'Meilen',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.distanceMi erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.server.ping', {
                                        type: 'number',
                                        unit: 'ms',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.ping erstellt');
                                    createState(pfad + 'data.server.id', {
                                        desc: 'Server ID',
                                        type: 'number',
                                        role: 'value'
                                    }, function() {
                                        if (logging) log('Objekt ' + instanz + pfad + 'data.server.id erstellt');
                                        if (err) {
                                            log(stderr, 'error');
                                            log('Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden', 'error');
                                            return;
                                        writeDP(stdout);
                                function writeDP(jsonstring) {
                                    //log (jsonStr);
                                    setState(instanz + pfad + "json", jsonStr);
                                    setState(instanz + pfad + "ping", parseFloat(ping));
                                    //setState(instanz + pfad + "download", parseFloat(download));
                                    //setState(instanz + pfad + "upload", parseFloat(upload));
                                    setState(instanz + pfad + "data.speeds.download", parseFloat(Speed_Download));
                                    setState(instanz + pfad + "data.speeds.upload", parseFloat(Speed_Upload));
                                    setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalDownload", parseFloat(Speed_OriginalDownload));
                                    setState(instanz + pfad + "data.speeds.orginalUpload", parseFloat(Speed_OriginalUpload));
                                    setState(instanz + pfad + "data.client.ip", Client_IP);
                                    setState(instanz + pfad + "data.client.lat", parseFloat(Client_lat));
                                    setState(instanz + pfad + "data.client.lon", parseFloat(Client_lon));
                                    setState(instanz + pfad + "data.client.isp", Client_isp);
                                    setState(instanz + pfad + "data.client.isprating", parseFloat(Client_isprating));
                                    setState(instanz + pfad + "data.client.rating", parseFloat(Client_rating));
                                    setState(instanz + pfad + "data.client.ispdlavg", parseFloat(Client_ispdlavg));
                                    setState(instanz + pfad + "data.client.ispulavg", parseFloat(Client_ispulavg));
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.host", Server_host);
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.lat", parseFloat(Server_lat));
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.lon", parseFloat(Server_lon));
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.location", Server_location);
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.country", Server_country);
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.cc", Server_cc);
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.sponsor", Server_sponsor);
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.distance", parseFloat(Server_distance));
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.distanceMi", parseFloat(Server_distanceMi));
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.ping", parseFloat(Server_ping));
                                    setState(instanz + pfad + "data.server.id", parseFloat(Server_id));
                                    setState(instanz + pfad + 'forceRefresh', false);
                                    log('Speedtest Daten aktualisiert');
                                // einmaliger Start bei Skriptstart
                                createStates();
                                setTimeout(SpeedTest, 1500);
                                // Start beim Setzen auf true
                                on(instanz + pfad + 'forceRefresh', function(obj) {
                                    if (!obj.state.ack && obj.state.val) SpeedTest();
                                Pix
                                sigi234 K 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @pix last edited by
                                  Link Text
                                    @pix super, danke dir, läuft wieder
                                    • juergen2908
                                      juergen2908 last edited by
                                      habe speedtest installiert bekomme auf der cmd das Ergebniss angezeigt aber beim skript kommt folgender fehler:
                                      iobroker läuft auf windwos 10
                                      bitte um Hilfe!
                                      LG
                                      Jürgen
                                        dos1973 @juergen2908 last edited by
                                        @juergen2908
                                        Hast du
                                        Installation:
                                        durchgeführt?
                                        • juergen2908
                                          juergen2908 last edited by juergen2908
                                          Hallo dos1973,
                                          ja natürlich, wenn ich dem befehl im cmd ausführe bekomme ich ein Ausgabe, nur im Skript findet er den Pfad nicht:
                                          in der Ausgabe steht schön alles drinnen:
                                            tempestas last edited by
                                            ich bekomme noch immer folgendes:
                                            javascript.0 script.js.common.System.Internet: /usr/lib/node_modules/speed-test/cli.js:93 server.host = new URL(server.url).host; ^ TypeError: URL is not a constructor at map (/usr/lib/node_modules/speed-test/cli.js:93:16) at EventEmitter.st.once.server (/usr/lib/node_modules/speed-test/cli.js:108:12) at EventEmitter.g (events.js:292:16) at emitOne (events.js:96:13) at EventEmitter.emit (events.js:188:7) at startDownload (/usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:683:10) at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:660:7 at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:364:11 at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:97:16 at /usr/lib/node_modules/speed-test/node_modules/speedtest-net/index.js:329:16
                                            21:20:15.464	[error]	javascript.0 script.js.common.System.Internet: Speedtest Daten konnten nicht abgefragt werden
                                            Was kann / muss ich tun?
                                            javascript
                                            57
                                            177
                                            34872
