    • BBTown
      BBTown @s.bormann last edited by BBTown
      @s-bormann ich würde der besseren Unterscheidbarkeit wegen auch für den hier stimmen
      1 Reply Last reply Reply Quote 4
        sigi234 Forum Testing Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser
        Danke gecheckt..........
          daniel_2k last edited by
          Das setzen von vordefinierten States funktioniert nicht mehr.
          Ich habe ein Datenpunkt der definierte States hat:
          Binde ich den als Rolle "Wert" ein, konnte man in der Oberfläche aus einer Klappliste den Wert auswählen. Bis vor 0.0.15 ging das, jetzt wird eine leere Box angezeigt:
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @daniel_2k last edited by
            @daniel_2k Wird gefixed...
              watcherkb last edited by
              Auch von mir ein riesen Danke für das einfach zu bedienende Tool.
              Bei den Thermostaten wird der Batterieanzeige-Balken nicht angepasst. Ich habe noch 75%, angezeigt wird mir nur ein viertel.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @watcherkb last edited by
                @watcherkb Das Icon ist nur als Batterie-Leer-Anzeige gedacht, quasi als Fehlermeldung. Du musst es auf einen Fehler-Datenpunkt wie z.B. LOWBAT oder so was verlinken. LG
                • Rene.Home
                  Rene.Home @s.bormann last edited by
                  @s-bormann
                  der Datenpunkt vom Homematic war/ ist hier read only. Ich habe das dann so gemacht das ich das anb mein bestehendes Javaskript für die Umschaltung zwischen den Modis gehangen habe. Nun funktioniert es perfekt.
                  Ich bin immer noch begesitert auch wenn ich das eine oder andere Problem noch habe aber in der Regel finde ich eine Lösung.
                  Zur Zeit bin ich dabei das mit den offenen Fenstern umzusetzen. Leider funktioniert das nicht so gut. Ich habe bei State einb Javaskript eingebunden das mir die Anzahl der offenen Fenster bzw "0 Fenster" zurück gibt wenn keines offen ist. Leider wird mir dann immer als Symbol ein offene Fenster angezeigt.
                  Mache ich das hier falsch oder ist das ein Feature was noch kommt.
                  • CKMartens
                    CKMartens @mcdance last edited by
                    @mcdance da das System wohl mehr Probleme hat und keiner so genau weiß warum, habe ich jetzt erstmal alles neu installiert. Ich werde am Wochenende noch mal testen
                    • s.bormann
                      Hi, bei mir macht das neue iOs 12.2 massiv Probleme. Die App hängt sich damit ständig in eine Endlosschleife. Bin dran das zu lösen.
                        liv-in-sky last edited by
                        etwas vorher wurde mal die möglichkeit erwähnt, iqontrol über vpn zu nutzen
                        hier ein beispiel für die umsetzung mit tasker auf android mit einer fritzbox getestet
                        https://forum.iobroker.net/topic/22341/avm-tasker-vpncilla-iqontrol-sichere-hausteuerung-von-unterwegs
                        https://youtu.be/ZTNu-ZbsPXE
                        ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        • ldittmar
                          ldittmar Developer @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          Damit hast du dich qualifiziert 😀 ... Bist bald im Info-Adapter Bereich Dokumentation zu finden.... Wäre cool, wenn du noch ein paar Videos machen würdest 😉
                            liv-in-sky @ldittmar last edited by liv-in-sky
                            @ldittmar bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht für mich ist 🙂
                            wenn ich die richtigen projekte und zeit finde, werde ich mal schauen was geht - erinnerst du dich an meine anfrage iobroker als gesamt-admin-system zu benutzen - also andere "eigene" webseiten im iobroker zu definieren
                            https://forum.iobroker.net/topic/21949/admin-als-generelles-verwaltungstool-für-das-heimnetz/25
                            könnte man im iqontrol so einen "exteren link" einfügen, könnte man so sein ganzes netzwerk administrieren/überprüfen - man öffnet mit tasker über vpn den iqontrol und hätte alle seine seiten (links) zur verfügung (fritzbox, unifi,mysql,.........) - ähnlich wie "verknüpfung mit anderer ansicht" - verknüpfung mit exteren seite"
                            • jensfr
                              jensfr @BBTown last edited by
                              @BBTown Ja... sorry. Bin es gewohnt in englisch zu schreiben 🙂
                                Mordrad last edited by
                                Also erstmal Danke für den tollen Adapter. Gefällt mir sehr gut.
                                Habe aktuell folgende Punkte, wo ich noch keine Lösung für gefunden habe:
                                • Darstellung von Webcams (Ist evtl eine Art Pop-Up oder ähnliches möglich?)
                                • Darstellung von Kalendereinträgen
                                • Auswahl der Farbe von Hue Geräten über den Zigbee Adapter.
                                Gibt es hier vielleicht schon Erkenntnisse?
                                BBTown s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Ich hab noch was gefunden:
                                  Die Anzeige des Party-Modus im Steuerungs-Dialog des Thermostat-Widgets funktioniert nicht.
                                  Das Setzen des Partymodus funktioniert prima. In der Kachel wird es auch angezeigt, aber im Dialog nicht:
                                  • BBTown
                                    BBTown @Mordrad last edited by BBTown
                                    @Mordrad sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    es fällt mir schwer zu glauben, dass diese Anforderungen in die Idee und dem Konzept von iQontrol passt. Für so etwas gibt es VIS (und ggf. HABPanel?).
                                    • s.bormann
                                      @daniel_2k sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                      HM-IP? Bei mir mit alten HM-Thermostaten funktioniert es.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @Rene.Home last edited by
                                        @Rene-Home Damit das Fenster zu geht, muss ein Wert, den der Adapter als "falsch", "aus" oder "null" interpretieren kann. Versuch das Script mal so anzupassen, dass es nur die Zahl der offenen Fenster als Datentyp number zurückgibt. Dem Datenpunkt kannst Du dann die Einheit "Fenster" geben.
                                        Rene.Home 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @Mordrad last edited by
                                          @Mordrad Wie wird denn eine Webcam eingebunden? Würde ein Popup, in das man eine Webseite laden kann, reichen?
                                          dslraser H M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                            @s-bormann
                                            👍gefällt mir👍
                                            sieht "aufgeräumt" aus
                                            295
                                            7634
                                            6724532
