    4. [Neuer Adapter] LinkedDevices
    • Scrounger
      Scrounger Developer last edited by Scrounger
      wenn es kein linkedObject dazwischen geben würde, würde vis oder skript den 'state' des parentObject setzen (=write).
      Genau dieses verhalten hat man auch mit einem linkedObjekt dazwischen...
      vis/skript -> write -> linkedObject -> wirte -> parentObject.
        paul53 @Scrounger last edited by
        @Scrounger sagte:
        Ja, so soll es auch sein. Wenn aber jemand den Wert des parentObjektes ändert, erfolgt diese Änderung auch im linkedObjekt, wenn "read": false nicht ausgewertet wird.
        • Scrounger
          Ja und das ist genau richtig, weil das linkedObjekt ja ein Spiegelbild des parentObjects ist und immer den gleichen Zustand wie das parentObjekt abbilden muss.
          vis/skript -> write -> parentObject -> write -> linkedObject & Hardware.
            @Scrounger sagte:
            Das ist Ansichtssache. Wenn Du es so dokumentierst, wird es sicherlich akzeptiert und Nachfragen vermieden.
              paul53 @Scrounger last edited by paul53
              @Scrounger Der Zustand eines Datenpunktes beinhaltet auch den Zeitstempel. Jetzt erfolgt die Übertragung nur bei einer Wertänderung, nicht jedoch, wenn nur der Zeitstempel aktualisiert wird - wie es bei Tasten (z.B. PRESS_SHORT) der Fall ist.
                paul53 last edited by
                Nach 2 Tagen nochmal getestet und es reagiert kein Datenpunkt mehr auf ein Veränderung der anderen Seite (parent / linked). Im Log finde ich nur noch das:
                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.774	debug	[createLinkedObject] keep custom settings '{"linkeddevices.0":{"enabled":true,"parentId":"hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE","isLinked":false}}' for linkedObject 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor'
                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.772	debug	[createLinkedObject] using custom name 'Bad Lampe' for: 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor' (parentObj: 'hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE')
                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.630	debug	[resetAllLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 6
                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.630	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode'
                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.630	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Control_Mode'
                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.630	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Manu_Sollwert'
                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.614	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor'
                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.614	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Fenster'
                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.614	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Taste_kurz'
                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.599	info	[initialObjects] started...
                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.599	debug	[onReady] notDeleteDeadLinkedObjects: 'true'
                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.552	info	starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v8.15.1
                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.498	debug	statesDB connected
                linkeddevices.0	2019-05-09 17:00:32.444	debug	objectDB connected
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @paul53 last edited by Scrounger
                  @paul53 sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                  Stimmt bei buttons macht der Zeitstempel natürlich sinn. Bitte schick mir mal die raw Daten des buttons.
                  Laut log bleibt der adapter beim initializieren hängen. Hast du den neu gestartet oder komplett zwei Tage am Stück durchlaufen lassen? Restart hilft auch nicht?
                    @Scrounger sagte:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "def": false,
                        "type": "boolean",
                        "read": false,
                        "write": true,
                        "role": "button",
                        "name": "Taste 2 kurz"
                      "native": {
                        "CONTROL": "BUTTON.SHORT",
                        "DEFAULT": false,
                        "FLAGS": 1,
                        "ID": "PRESS_SHORT",
                        "MAX": true,
                        "MIN": false,
                        "OPERATIONS": 6,
                        "TAB_ORDER": 0,
                        "TYPE": "ACTION",
                        "UNIT": ""
                      "from": "system.adapter.hm-rpc.0",
                      "ts": 1556192106793,
                      "_id": "hm-rpc.0.PEQ0371234.1.PRESS_SHORT",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Trotz common.def: false ist der Wert immer true.
                    @Scrounger sagte in [Neuer Adapter] LinkedDevices:
                    Ja.
                    • Scrounger
                      Stell mal den adapter auf silly und mach nen neustart. Wenn er dann auch nicht komplett durchläuft, d.h. am Ende muss '[initialObjects] finished' im log stehen, dann deaktivere 'Nicht mehr verlinkte Objekte nicht löschen' und nochmal neustarten und logs posten, danke!
                        Ergebnis:
                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.711	debug	[createLinkedObject] keep custom settings '{"linkeddevices.0":{"enabled":true,"parentId":"hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE","isLinked":false}}' for linkedObject 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor'
                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.710	debug	[createLinkedObject] using custom name 'Bad Lampe' for: 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor' (parentObj: 'hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE')
                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.622	silly	[resetAllLinkedObjectsStatus] linkedObjects status {"linkeddevices.0.Bad.Licht.Taste_kurz":false,"linkeddevices.0.Bad.Fenster":false,"linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor":false,"linkeddevices.0.Bad.HKT.M
                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.622	debug	[resetAllLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 6
                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.622	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode'
                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.606	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Control_Mode'
                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.606	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Manu_Sollwert'
                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.606	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor'
                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.606	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Fenster'
                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.591	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Taste_kurz'
                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.575	info	[initialObjects] started...
                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.575	debug	[onReady] notDeleteDeadLinkedObjects: 'false'
                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.544	info	starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v8.15.1
                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.544	debug	statesDB connected
                        linkeddevices.0	2019-05-09 19:20:56.528	debug	objectDB connected
                        • Scrounger
                          Ok hängt genau an der gleichen Stelle und schlauer werd ich daraus auch nicht.
                          Versuch mal nen 'iobroker update linkeddevices' durchzuführen und adapter neu starten. Wenn das nicht hilft, dann mal iobroker komplett neu starten.
                            @Scrounger sagte:
                            Gemacht und anschließend PC neu gestartet: Keine Änderung.
                            • Scrounger
                              ok dann lösch mal die Verlinkung mit 'hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE', wenn er weiter da hängen bleibt, die nächste Verlinkung usw.
                              Stell mir mal die raw daten des 'hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE' zur Verfügung.
                                @Scrounger Raw data
                                  "_id": "hm-rpc.0.NEQ1234567.1.STATE",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "NEQ1234567.1.STATE",
                                    "role": "switch",
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "def": false
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1638,
                                    "state": 1638
                                  "from": "system.adapter.admin.1",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1557243244184
                                Log nach Deaktivierung Link für STATE
                                linkeddevices.0	2019-05-09 20:07:49.471	debug	[createLinkedObject] keep custom settings '{"linkeddevices.0":{"enabled":true,"parentId":"hm-rpc.0.NEQ1234567.1.AUTO_MODE","isLinked":false}}' for linkedObject 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode'
                                linkeddevices.0	2019-05-09 20:07:49.470	debug	[createLinkedObject] using custom name 'Bad HKT Auto' for: 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode' (parentObj: 'hm-rpc.0.NEQ1234567.1.AUTO_MODE')
                                linkeddevices.0	2019-05-09 20:07:49.371	silly	[resetAllLinkedObjectsStatus] linkedObjects status {"linkeddevices.0.Bad.Licht.Taste_kurz":false,"linkeddevices.0.Bad.Fenster":false,"linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor":false,"linkeddevices.0.Bad.HKT.M
                                linkeddevices.0	2019-05-09 20:07:49.371	debug	[resetAllLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 6
                                linkeddevices.0	2019-05-09 20:07:49.371	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto_Mode'
                                linkeddevices.0	2019-05-09 20:07:49.371	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Control_Mode'
                                linkeddevices.0	2019-05-09 20:07:49.371	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Manu_Sollwert'
                                linkeddevices.0	2019-05-09 20:07:49.371	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Aktor'
                                linkeddevices.0	2019-05-09 20:07:49.355	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Fenster'
                                linkeddevices.0	2019-05-09 20:07:49.355	debug	[resetLinkedObjectStatus] 'isLinked' status reseted for 'linkeddevices.0.Bad.Licht.Taste_kurz'
                                linkeddevices.0	2019-05-09 20:07:49.339	info	[initialObjects] started...
                                • Scrounger
                                  Mhhh, ok dann muss ich da mal noch bissle mehr error handling einbauen. Bei mir funktioniert des einwandfrei.
                                  Hast du inzwischen mal auf die Node v8.16.0 geupdatet, kann mir zwar nicht vorstellen das es daran liegt, aber sicher ist sicher.
                                    @Scrounger Habe mal den Adapter deinstalliert, wieder installiert, Links angelegt, ioBroker (PC) neu gestartet: Es werden keine Datenpunkte unter linkeddevices.0 erstellt. Log:
                                    linkeddevices.0	2019-05-09 21:01:38.864	debug	[createLinkedObject] using custom name 'Bad HKT Auto' for: 'linkeddevices.0.Bad.HKT.Auto' (parentObj: 'hm-rpc.0.NEQ1234567.1.AUTO_MODE')
                                    linkeddevices.0	2019-05-09 21:01:38.763	silly	[resetAllLinkedObjectsStatus] linkedObjects status {}
                                    linkeddevices.0	2019-05-09 21:01:38.763	debug	[resetAllLinkedObjectsStatus] 'dicLinkedObjectsStatus' items count: 0
                                    linkeddevices.0	2019-05-09 21:01:38.747	info	[initialObjects] started...
                                    linkeddevices.0	2019-05-09 21:01:38.747	debug	[onReady] notDeleteDeadLinkedObjects: 'true'
                                    linkeddevices.0	2019-05-09 21:01:38.732	info	starting. Version 0.0.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.linkeddevices, node: v8.15.1
                                    • Scrounger
                                      So hab nochmal bissle was angepasst:
                                      • timestamp changes werden berücksichtig
                                      • weiteres debugging und error logging
                                      Bitte den aktuellen branch ziehen
                                      paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @Scrounger sagte:
                                        Gemacht und es funktioniert auch, wenn nur der Zeitstempel aktualisiert wird 👍
                                          @Scrounger schrieb:
                                          } else if (tsDifference > 250) {
                                          Weshalb > 250 ms ? HomeMatic PRESS_CONT aktualisiert den Zeitstempel alle ca. 250 ms. Damit kann es ein Problem geben.
                                          Was hälst Du davon, anstelle von state.val, state.ack und state.ts für das Vermeiden einer Dauerschleife state.from auszuwerten ? Etwa so:
                                          async onStateChange(id, state) {
                                                 if (state && state.from != 'system.adapter.' + this.namespace) {
                                          		// parentObject 'state' hat sich geändert -> linkedObject 'state' ändern
                                            @Scrounger Habe mal folgende Änderung an main.js vorgenommen und erfolgreich getestet:
                                                     let changedValue = state.val;
                                                     if (this.dicLinkedParentObjects && id in this.dicLinkedParentObjects) {
                                                        let linkedObjId = this.dicLinkedParentObjects[id];
                                                        // let linkedObj = await this.getForeignObjectAsync(linkedObjId);
                                                        // var linkedObjState = await this.getForeignStateAsync(linkedObjId);
                                                        // if (linkedObj && linkedObj.common && linkedObj.common.custom && linkedObj.common.custom[this.namespace] && linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion) {
                                                        // 	this.log.debug(`[onStateChange] linkedObject state changed ${linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion}`)
                                                        // 	changedValue = eval(`${changedValue}${linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion}`)
                                                        // 	this.log.debug(`[onStateChange] parentObject state changed ${changedValue}`)
                                            	    await this.setForeignStateChanged(linkedObjId, changedValue, state.ack);
                                            	    this.log.debug(`[onStateChange] parentObject state '${id}' changed to '${state.val}' (ack = ${state.ack}) --> set linkedObject state '${linkedObjId}'`)
                                                     // linkedObject 'state' hat sich geändert -> parentObject 'state' ändern
                                                     else if (this.dicLinkedObjectsStatus && id in this.dicLinkedObjectsStatus) {
                                                        // @ts-ignore
                                                        let parentObjId = Object.keys(this.dicLinkedParentObjects).find(key => this.dicLinkedParentObjects[key] === id);
                                                        // let parentObjState = await this.getForeignStateAsync(parentObjId);
                                                        // let linkedObj = await this.getForeignObjectAsync(id);
                                                        // 	let conversion = this.reverseMathString(linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion)
                                                        // 	this.log.debug(`[onStateChange] linkedObject state changed ${conversion}`)
                                                        // 	changedValue = eval(`${changedValue}${linkedObj.common.custom[this.namespace].conversion}*-1`)
                                                        // 	this.log.debug(`[onStateChange] linkedObject state changed ${changedValue}`)
                                                        // 'custom.isLinked = true'
                                                        if (this.dicLinkedObjectsStatus[id] === true) {
                                            		await this.setForeignStateChangedAsync(parentObjId, changedValue, state.ack);
                                            		this.log.debug(`[onStateChange] linkedObject state '${id}' changed to '${state.val}' (ack = ${state.ack}) --> set parentObject state '${parentObjId}'`)
                                            adapter
                                            68
                                            464
                                            89215
