    4. Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha
      papper371 last edited by
      Hallo all,
      ich habe leider noch immer Pobleme. Habe heute den Adapter neu installiert, da ich keine Objekte mehr hatte. Auch die Station-ID ist im LOG immer wieder als nicht existent angezeigt worden.
      Nach der Neuinstallition habe ich noch immer keine Pbjekte und das LOG sagt folgendes:
      2019-04-25 21:12:00.118 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 4742
      2019-04-25 21:12:02.528 - debug: weatherunderground.0 objectDB connected
      2019-04-25 21:12:02.608 - debug: weatherunderground.0 statesDB connected
      2019-04-25 21:12:02.705 - info: weatherunderground.0 starting. Version 3.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.14.2
      2019-04-25 21:12:02.716 - debug: weatherunderground.0 on ready: DL true true true true
      2019-04-25 21:12:02.728 - debug: weatherunderground.0 init conditions objects
      2019-04-25 21:12:02.734 - debug: weatherunderground.0 init forecast objects
      2019-04-25 21:12:05.473 - debug: weatherunderground.0 location change detected, extract URLs
      2019-04-25 21:12:05.479 - debug: weatherunderground.0 get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IGEVENIC1
      2019-04-25 21:12:07.313 - debug: weatherunderground.0 get WU weather page: https://www.wunderground.com/hourly/DE/IGEVENIC1
      2019-04-25 21:12:07.715 - debug: weatherunderground.0 get WU weather page: https://www.wunderground.com/hourly/DE/q/IGEVENIC1
      2019-04-25 21:12:09.046 - debug: weatherunderground.0 fetched new webkey from WU weather page: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
      2019-04-25 21:12:09.051 - debug: weatherunderground.0 fetched current observations Url from WU weather page: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=IGEVENIC1&format=json
      2019-04-25 21:12:09.053 - debug: weatherunderground.0 fetched forecast 5 day Url from WU weather page: https://api.weather.com/v1/geocode/50.989/6.31/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
      2019-04-25 21:12:09.055 - debug: weatherunderground.0 fetched hourly forecast Url from WU weather page: https://api.weather.com/v1/geocode/50.989/6.31/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
      2019-04-25 21:12:09.056 - debug: weatherunderground.0 Use Legacy API
      2019-04-25 21:12:09.058 - debug: weatherunderground.0 Use legacy API Key undefined
      2019-04-25 21:12:09.059 - debug: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/undefined/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IGEVENIC1.json
      2019-04-25 21:12:09.669 - error: weatherunderground.0 Error: this key does not exist, Reset Station Key
      2019-04-25 21:12:09.671 - debug: weatherunderground.0 get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IGEVENIC1
      2019-04-25 21:12:10.030 - debug: weatherunderground.0 Use Legacy API
      2019-04-25 21:12:10.031 - debug: weatherunderground.0 Use legacy API Key
      2019-04-25 21:12:10.031 - debug: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IGEVENIC1.json
      2019-04-25 21:12:10.273 - error: weatherunderground.0 Error: this key does not exist, Reset Station Key
      2019-04-25 21:12:10.277 - debug: weatherunderground.0 get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/personal-weather-station/dashboard?ID=IGEVENIC1
      2019-04-25 21:12:10.623 - debug: weatherunderground.0 Use Legacy API
      2019-04-25 21:12:10.624 - debug: weatherunderground.0 Use legacy API Key
      2019-04-25 21:12:10.624 - debug: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:IGEVENIC1.json
      2019-04-25 21:12:10.878 - error: weatherunderground.0 Error: this key does not exist, Reset Station Key
      2019-04-25 21:12:13.449 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
      Wo liegt der Fehler. Die Daten waren sonst klasse, da die Station sehr professionell und direkt im die Ecke ist. Wäre schön es wieder ans Laufen zu bekommen.
        apollon77 last edited by
        Installier bitte mal die Version vom GitHub.
          Hallo apollon77,
          Version3.0.8 habe ich über iobroker nstalliert. Auf GitHub wird nichts anderes angezeigt. Was muss ich tun?
            dos1973 @Nashra last edited by
            @papper371
            Siehe wie folgt.
            @Nashra sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
            @dos1973 sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
            Wie kann ich denn die 3.09 installieren
            Ich würde auch gerne testen um den Fehler in invalid date zu beheben
            Im ioBroker auf Adapter, dann oben auf den kleinen runden Button "Installieren aus eigener URL".
            Es öffnet ein Popup, hier auf "Beliebig" und diese URL https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.weatherunderground bei "URL oder Dateipfad" eintragen. Installieren, fertig.
              Vielen Dank. Klappt wunderbar!
                dos1973 last edited by dos1973
                @apollon77
                ich habe hier noch ein komisches Phänomen entdeckt. Vielleicht kannst du nochmals schauen...
                wenn ich über Iobroker "Objekte" gehe habe ich kein Datum. Das konntest du nicht nachstellen...
                aber wenn ich aus VIS Heraus den Datenpunkt auswähle "Select ID" dann habe ich ein Datum, allerdings im falschen Format??
                mein System ist auf Deutsch eingestellt...
                ich bin eigentlich mehr durch Zufall darauf gestossen :-), wäre Dir dankbar, wenn du nochmals draufschaust.
                  Das kann auch nur ein Anzeigeproblem sein weil der Select-ID Dialog und Admin verschieden sind
                    Wie mich das nervt, das der bei nicht funktioniert:(
                      Du kannst mal folgendes machen. Nimm die State-ID und den JavaScript adapter und lass dir mal den Wert dort ausgeben (Blockly oder mit getState als kleines JavaScript). Was steht da für ein Wert drin?
                      Ich habe alles versuche und kann es nicht nachstellen und es scheint auch sonst ausser Dir keiner dieses Problem zu haben ... Ansonsten funktioniert der Adapzer ja, nur das eine Feld mag bei Dir irgendwie nicht
                        das habe ich gemacht:
                         var state = getState('weatherunderground.0.forecast.0d.date').val;
                                    console.log(state); ```
                        Ergebnis: ein Datum ist drin, aber irgendwie falsch formatiert...
                        9.5.2019, 19:24:49.510	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Überwachung_Wohnung.testweather
                        9.5.2019, 19:24:49.510	[info ]: javascript.0 script.js.Überwachung_Wohnung.testweather: 2019-5-9
                        9.5.2019, 19:24:49.510	[info ]: javascript.0 script.js.Überwachung_Wohnung.testweather: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          adapter macht wieder Probleme und aktualisiert nicht mehr
                          im log
                          	Wunderground reported an error: null, 401
                          date steht auf
                          Tue Jul 09 2019 00:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                          localtimeRFC822
                          Tue, 09 Jul 2019 00:30:03 +0200
                          zeitstempel 1:15 heute nacht
                          letzte Änderung 0:30 heute nacht
                            This post is deleted!
                              Ok, vergiss es ... 3.0.12. auf GitHub verfügbar. Bitte testen!
                              Sie haben jetzt zum ersten mal den PWS-Key den ich aus der Webseite hole aktualisiert und der alte ist damit "kaputt" und genau da fehlte noch die Logik Ihn neu zu holen wenn der Fehler kommt (weil wusste nicht welcher Fehler kommt wenn es mal passiert). Jetzt ists drin.
                              crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                                @apollon77 alles klar
                                  crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                                  @apollon77
                                  weatherunderground.0	2019-07-09 19:00:03.684	error	Key rejected, reset legacy key and try again
                                  hab diese rausgelöscht
                                  weatherunderground.0.currentObservationUrl
                                  weatherunderground.0.currentWebKey
                                  wurden neu vergeben
                                  dies stimmt auch wieder
                                  weatherunderground.0.forecast.current.observationTimeRFC822
                                  kommt bisher nicht mehr
                                    apollon77 @crunchip last edited by
                                    @crunchip hättest nichts löschen müssen. Das lieg an dich alles automatisch.
                                      @apollon77 dachte wegen der meldung error key
                                        @crunchip ok ändere die Meldung weil die sollte bedeuten das der Adapter das selbst tut 😉
                                        • X
                                          xcilence last edited by
                                          @apollon77 ich habe ebenso den Fehler das kein API mehr aus der Website extrahiert wird und wollte nachfragen ob bereits daran gearbeitet wird das der Adapter (3.0.12) wieder läuft demnächst? Denn meine Frau macht mir bereits die Hölle heiß xD
                                          Mein Log sagt halt das gleiche aus wie bei papper371. Adapter wurde bereits auf die neue Version geupdatet von GitHub.
                                          2019-07-11 11:30:04.333  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Web Key: 6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e
                                          2019-07-11 11:30:04.341  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Current Observation url: https://api.weather.com/v2/pws/observations/current?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&stationId=ISCHWEDT26&format=json
                                          2019-07-11 11:30:04.349  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Daily Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/53.06/14.27/forecast/daily/5day.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                          2019-07-11 11:30:04.358  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 initialize Hourly Forecast Url: https://api.weather.com/v1/geocode/53.06/14.27/forecast/hourly/240hour.json?apiKey=6532d6454b8aa370768e63d6ba5a832e&units=e&language=en-US
                                          2019-07-11 11:30:04.362  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 location has not changed, reuse extracted URLs
                                          2019-07-11 11:30:04.363  - ^[[33mwarn^[[39m: weatherunderground.0 API key invalid, please enter the new PWS owner API key or remove the key, ignoring it!
                                          2019-07-11 11:30:04.366  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                                          2019-07-11 11:30:04.367  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key 606f3f6977348613
                                          2019-07-11 11:30:04.368  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api/606f3f6977348613/forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:%20ISCHWEDT26.json
                                          2019-07-11 11:30:04.705  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Key rejected, reset legacy key and try again
                                          2019-07-11 11:30:04.707  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/%20ISCHWEDT26
                                          2019-07-11 11:30:05.922  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Unable to get PWS dashboard page: null / 404
                                          2019-07-11 11:30:05.924  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                                          2019-07-11 11:30:05.924  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key
                                          2019-07-11 11:30:05.924  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:%20ISCHWEDT26.json
                                          2019-07-11 11:30:06.254  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Key rejected, reset legacy key and try again
                                          2019-07-11 11:30:06.255  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get PWS dashboard page: https://www.wunderground.com/dashboard/pws/%20ISCHWEDT26
                                          2019-07-11 11:30:06.466  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Unable to get PWS dashboard page: null / 404
                                          2019-07-11 11:30:06.467  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use Legacy API
                                          2019-07-11 11:30:06.467  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 Use legacy API Key
                                          2019-07-11 11:30:06.467  - ^[[34mdebug^[[39m: weatherunderground.0 get WU legacy data: http://api.wunderground.com/api//forecast/hourly/conditions/units:m/lang:DL/q/pws:%20ISCHWEDT26.json
                                          2019-07-11 11:30:06.758  - ^[[31merror^[[39m: weatherunderground.0 Key rejected, reset legacy key and try again
                                          2019-07-11 11:30:09.300  - ^[[32minfo^[[39m: host.weatherstation instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                                            apollon77 @xcilence last edited by apollon77
                                            @xcilence sagte in Weatherunderground Reborn 3.0.0 Alpha:
                                            %20
                                            Also 3.0.12 tut ... welche Version Du nutzt weiss ich nicht, ggf Updaten? Aber Lösch mal das leerzeichen was Du da vor deiner PWS-Station-ID in der Konfig hast ... das sieht mir eher nach der Ursache bei Dir aus
                                            X 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter weatherunderground wetter
                                            23
                                            225
                                            29590
