    4. ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte
      sigi234 Forum Testing Most Active @arteck last edited by
      @arteck sagte in ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte:
      was habt ihr so auf der Wand hängen ??
      Einen Picasso.............☺
      Sorry, der musste sein.........
      • Peoples
        Peoples last edited by
        Hier mal meines:
          arteck Developer Most Active @Peoples last edited by
          @Peoples das sieht nach was aus.. ist das ein Bilderrahmen ??
          Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stabilostick
            Stabilostick @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee
            Jetzt noch farbige Lampen hinter den Verkleidungen -> Tic Tac Toe ! 🤗😂
            • Jey Cee
              Jey Cee Developer @Stabilostick last edited by
              @Stabilostick ich wollte Ursprünglich RGB LEDs dahinter machen, leider kommt das Licht so gut wie gar nicht durch die Platten.
                arteck Developer Most Active @Jey Cee last edited by
                @Jey-Cee hast die Platten selber gesägt ??
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @arteck last edited by
                  @arteck ja, ist alles Eigenbau.
                    dos1973 last edited by
                    Idee geklaut, aber selbst gebaut 🙂
                    ... muss nur noch streichen...
                    Rahmen aus Holz gebaut und Plexiglas
                    arteck P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Peoples
                      Peoples @arteck last edited by
                      @arteck
                      Ja genau ist ein Alu-Bilderrahmen hab ich im Internet auf Maß bestellt dann bissl mit der Feile noch bearbeiten wegen dem Ladestecker.
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @Peoples last edited by
                        @Peoples sagte in ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte:
                        @arteck
                        Genau das gleiche hab ich auch mal gehabt. War gar nicht schlecht, man muss nur darauf achten dass Abgerundete Ecken unter Umständen nicht abgedeckt werden.
                        • Peoples
                          Peoples @Jey Cee last edited by
                          @Jey-Cee sagte in ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte:
                          @arteck
                          ..... Abgerundete Ecken unter Umständen nicht abgedeckt werden.
                          Da hast du zu 100% recht! Hab den Rahmen ca. 4mm breiter und höher genommen als das Tablet dann klappt das ganz gut
                            tempestas @arteck last edited by tempestas
                            @arteck
                            Hier meine Version.
                            Abstand zum Tischen ist nicjt so groß wie es wirkt, habe etwas von unten fotografiert.
                              arteck Developer Most Active @dos1973 last edited by
                              @dos1973 gefällt..und auf die idee mit Holz bin ich garnicht gekommen
                              man man man ...
                                arteck Developer Most Active @tempestas last edited by
                                @tempestas auch nicht schlecht.. wie sieht es von der Seite aus ??
                                  @arteck
                                  Man sieht nur den Bilderrahmen. Das Tablet verschwindet darin
                                  • rudikx
                                    rudikx last edited by
                                    Bild Text
                                    Bild Text
                                    http://rudikx6.blogspot.com/search/label/iPad
                                    arteck E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      arteck Developer Most Active @rudikx last edited by
                                      @rudikx wo hast du die Plexischeibe her ??
                                      • rudikx
                                        Habe ich auf https://expresszuschnitt.de/ bestellt.
                                        Mit eigenen Maßangaben. Die Größe deckt genau ein iPad2 mit dem Ladestecker ab.
                                        hier einige Bestelldetails:
                                        3mm PLEXIGLAS® Zuschnitt nach Maß weiß gedeckt opak
                                        Art-Nr.:AXT-030-W03EVO
                                        Form : Rechteck gerundet
                                        Stärke : 3.00 mm
                                        Länge : 28.4 cm
                                        Breite : 22 cm
                                        Radius : 0.5 cm
                                        Kante : Lasergeschnitten
                                        Entgraten : Ja
                                        Ausschnitte Rechteck gerundet : 1
                                        Nr. X-Pos. Y-Pos. Rotation Länge Breite Radius
                                        001 14.2cm 11cm 0° 23.4cm 17cm 0.1cm
                                        Stück:2 35,08 EUR
                                        htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Da habe ich meine auch her. Sind gut.
                                            el_malto @rudikx last edited by
                                            @rudikx sagte in ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte:
                                            Bild Text
                                            Hast du deinen Server auf dem Küchenschrank stehen?😜
                                            Sieht wirklich gut aus. Und die Wohnung auch!
                                            beipiele inspiration neugestaltung wand
                                            20
                                            70
                                            10527
