    4. Adapter löschen HM-rega und einstellen
      Du scheint den hm-rpc.0 noch nicht konfiguriert zu haben.
      Dort muss die ccu ip und die IP des iobroker (raspi?) rein.
      Dann kannst du auch beides im hm-rega auswählen.
      Dort ist zwar der haken bei rfd, aber unter rpc steht "keins" anstelle der Adapter Nummer.
      Den Screenshot vom hm-rpc hätte ich gerne auch noch.
      Sieh mal hier:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=148&lang=de
      Und hier:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=146&lang=de
      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
        audioconcept last edited by
        Ich kann die IP einstellen und auch den HAken reinmachen, aber ich kann das Feld "keine nicht ändern.
          Natürlich nicht.
          Zuerst musst du den hm-rpc korrekt konfigurieren.
          Unter Adapter Adresse muss die IP des raspi? Oder wo immer iobroker drauf läuft rein.
          Der daemon ist rfd, nicht CuxD
          Und das Protokoll ist xml-rpc nicht bin-rpc.
          Wenn das korrekt ist, kannst du das auch im Rega Adapter auswählen
            Danke Dir. Hab dIe Einstellungen angepasst, aber ich kann bei der Adapteradresse nichts eingeben. Da ist nur ein Pfeil der nach unten zeigt aber mehr passiert da nicht.
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              Das ist schon sehr suspekt, dass keine eigene IP Adressen angezeigt werden.
              Wo benutzt du ioBroker?
                Ich hab den auf Raspbian (PI2) am laufen.
                • Bluefox
                  Was passiert bei dir, wenn du so was eingibst:
                  node
                  require('os').networkInterfaces();
                    Hi ich werde es morgen frueh versuchen. Danke schon mal fuer deine Geduld.
                      Es kommt dann eine Fehlermeldung
                      Error cannot find module OS
                      • Bluefox
                        Da ist wirklich was falsch. Bei mir auf Raspi2 (Rasbian) kommt z.B.:
                        pi@raspberrypi ~ $ node
                        { lo:
                           [ { address: '127.0.0.1',
                               family: 'IPv4',
                               internal: true } ],
                          eth0:
                           [ { address: '192.168.1.86',
                               family: 'IPv4',
                               internal: false } ] }
                        (^C again to quit)
                        pi@raspberrypi ~ $ node -v
                        v0.10.22
                        Was kommt bei dir mit:
                        node -v
                          Hab es noch mal versucht und jetzt kam dieses dabei heraus:
                          pi@raspberry ~ $ node -v
                          v0.10.22
                          v0.10.22
                          pi@raspberry ~ $
                          { lo:
                                 family: 'IPv4',
                                 internal: true } ],
                            wlan0:
                             [ { address: '192.168.0.20',
                                 family: 'IPv4',
                          undefined
                          > node -v
                          ReferenceError: node is not defined
                              at repl:1:2
                              at REPLServer.self.eval (repl.js:110:21)
                              at Interface. <anonymous>(repl.js:239:12)
                              at Interface.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                              at Interface._onLine (readline.js:202:10)
                              at Interface._line (readline.js:531:8)
                              at Interface._ttyWrite (readline.js:760:14)
                              at ReadStream.onkeypress (readline.js:99:10)
                              at ReadStream.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                              at emitKey (readline.js:1095:12)
                          (^C again to quit)
                          pi@raspberry ~ $</anonymous>
                            Hi
                            Vielleicht sollte ich das IOBroker noch einmal komplett loeschen und neu installieren. Geht das ohne weiteres?
                              Wenn sonst nichts auf dem raspi ist, würde ich ihn komplett neu aufsetzen.
                              Die ioBroker Installation muss als root ausgeführt werden, sudo reicht nicht.
                              Nodejs muss vorher drauf sein.
                              Rainer
                              Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                Wenn ich mich mit sudo su anmelde steht vor der Eingabeaufforderung root. Bin ich dann nicht als Root angemeldet?
                                  Wie meinst du das?
                                  Wenn du über SSH den raspi aufrufst kommt in der Konsole:
                                  Login as:
                                  Was gibst du da ein?
                                  Anleitung ist hier:
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4 … stallation
                                  Rainer
                                    Hi wenn ich die Console aufrufe muss ich nichtw eingeben, ich kann sofort loslegen.
                                    Aber wenn ich sudo su eingebe bin ich im root MOdus. Ist das nicht ok?
                                    Was gibst du denn ein? Sorry ich nioch alles neu mit Linux fuer mich.
                                    Wenn du mir kurz sagst was ich angeben soll waere das optimal.
                                      Gehst du vom PC über Fernkonsole oder direkt auf dem raspi mit Tastatur und Bildschirm in die Konsole?
                                        Hi in der Regel ueber meinen Windows Pc mit tightvncserver.
                                          also über vnc, das entspricht ja dem direkten eingeben am Raspi.
                                          Da kommt es natürlich darauf an, wie sich der Raspi beim hochfahren selbst anmeldet und ob du über die Konsole oder die Root-Konsole reingehst …..
                                          Um es einheitlich zu machen:
                                          Bitte lade dir mal putty herunter und gehe über putty mit SSH auf die Konsole:
                                          siehe hier:
                                          http://www.iobroker.net/?page_id=44&lan … rbereitung
                                          zwei Absätze über dem Sprungziel ist die Erklärung dazu.
                                          Rainer
                                            Hi
                                            mein Putty startet auf meinem PC nicht mehr. Es bleibt unten in der Leiste und läast sich nicht öffnen. Weiß nicht woran es liegt.Auch neue installation bringt nichts. Muss es über VNC machen momentan.
                                            9952
