    4. Adapter löschen HM-rega und einstellen
      audioconcept last edited by
      Ich kann die IP einstellen und auch den HAken reinmachen, aber ich kann das Feld "keine nicht ändern.
        Natürlich nicht.
        Zuerst musst du den hm-rpc korrekt konfigurieren.
        Unter Adapter Adresse muss die IP des raspi? Oder wo immer iobroker drauf läuft rein.
        Der daemon ist rfd, nicht CuxD
        Und das Protokoll ist xml-rpc nicht bin-rpc.
        Wenn das korrekt ist, kannst du das auch im Rega Adapter auswählen
        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
          Danke Dir. Hab dIe Einstellungen angepasst, aber ich kann bei der Adapteradresse nichts eingeben. Da ist nur ein Pfeil der nach unten zeigt aber mehr passiert da nicht.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Das ist schon sehr suspekt, dass keine eigene IP Adressen angezeigt werden.
            Wo benutzt du ioBroker?
              Ich hab den auf Raspbian (PI2) am laufen.
              • Bluefox
                Was passiert bei dir, wenn du so was eingibst:
                node
                require('os').networkInterfaces();
                  Hi ich werde es morgen frueh versuchen. Danke schon mal fuer deine Geduld.
                    Es kommt dann eine Fehlermeldung
                    Error cannot find module OS
                    • Bluefox
                      Da ist wirklich was falsch. Bei mir auf Raspi2 (Rasbian) kommt z.B.:
                      pi@raspberrypi ~ $ node
                      { lo:
                         [ { address: '127.0.0.1',
                             family: 'IPv4',
                             internal: true } ],
                        eth0:
                         [ { address: '192.168.1.86',
                             family: 'IPv4',
                             internal: false } ] }
                      (^C again to quit)
                      pi@raspberrypi ~ $ node -v
                      v0.10.22
                      Was kommt bei dir mit:
                      node -v
                        Hab es noch mal versucht und jetzt kam dieses dabei heraus:
                        pi@raspberry ~ $ node -v
                        v0.10.22
                        v0.10.22
                        pi@raspberry ~ $
                        { lo:
                               family: 'IPv4',
                               internal: true } ],
                          wlan0:
                           [ { address: '192.168.0.20',
                               family: 'IPv4',
                        undefined
                        > node -v
                        ReferenceError: node is not defined
                            at repl:1:2
                            at REPLServer.self.eval (repl.js:110:21)
                            at Interface. <anonymous>(repl.js:239:12)
                            at Interface.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                            at Interface._onLine (readline.js:202:10)
                            at Interface._line (readline.js:531:8)
                            at Interface._ttyWrite (readline.js:760:14)
                            at ReadStream.onkeypress (readline.js:99:10)
                            at ReadStream.EventEmitter.emit (events.js:98:17)
                            at emitKey (readline.js:1095:12)
                        (^C again to quit)
                        pi@raspberry ~ $</anonymous>
                          Hi
                          Vielleicht sollte ich das IOBroker noch einmal komplett loeschen und neu installieren. Geht das ohne weiteres?
                            Wenn sonst nichts auf dem raspi ist, würde ich ihn komplett neu aufsetzen.
                            Die ioBroker Installation muss als root ausgeführt werden, sudo reicht nicht.
                            Nodejs muss vorher drauf sein.
                            Rainer
                            Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                              Wenn ich mich mit sudo su anmelde steht vor der Eingabeaufforderung root. Bin ich dann nicht als Root angemeldet?
                                Wie meinst du das?
                                Wenn du über SSH den raspi aufrufst kommt in der Konsole:
                                Login as:
                                Was gibst du da ein?
                                Anleitung ist hier:
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=4 … stallation
                                Rainer
                                  Hi wenn ich die Console aufrufe muss ich nichtw eingeben, ich kann sofort loslegen.
                                  Aber wenn ich sudo su eingebe bin ich im root MOdus. Ist das nicht ok?
                                  Was gibst du denn ein? Sorry ich nioch alles neu mit Linux fuer mich.
                                  Wenn du mir kurz sagst was ich angeben soll waere das optimal.
                                    Gehst du vom PC über Fernkonsole oder direkt auf dem raspi mit Tastatur und Bildschirm in die Konsole?
                                      Hi in der Regel ueber meinen Windows Pc mit tightvncserver.
                                        also über vnc, das entspricht ja dem direkten eingeben am Raspi.
                                        Da kommt es natürlich darauf an, wie sich der Raspi beim hochfahren selbst anmeldet und ob du über die Konsole oder die Root-Konsole reingehst …..
                                        Um es einheitlich zu machen:
                                        Bitte lade dir mal putty herunter und gehe über putty mit SSH auf die Konsole:
                                        siehe hier:
                                        http://www.iobroker.net/?page_id=44&lan … rbereitung
                                        zwei Absätze über dem Sprungziel ist die Erklärung dazu.
                                        Rainer
                                          Hi
                                          mein Putty startet auf meinem PC nicht mehr. Es bleibt unten in der Leiste und läast sich nicht öffnen. Weiß nicht woran es liegt.Auch neue installation bringt nichts. Muss es über VNC machen momentan.
                                            hi da mein Putty gerade nicht läuft mache ich es direkt auf dem Raspi
                                            ich melde mich mit sudo su am, und hab dann root vor der Eingabeaufforderung stehen. Aber bei der Installaton kommt ja dann eine Errormeldung das man keine root rechte hat.
                                            kannst du mir eben kurz sagen was ich eingeben muss damit ich die Installation ausführen kann IObroker als ROOT.
                                            9952
