    4. [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter
      FoxD_1983 @loverz last edited by
      @loverz ich gehe genau so vor wie Stuebi, der Haken bei „Nur Änderungen aufzeichnen“ ist gesetzt... testweise habe ich den Haken auch entfernt, da ändert sich allerdings nichts, macht bei mir scheinbar ke8nen Unterschied ☹️
        loverz @FoxD_1983 last edited by
        @FoxD_1983
        Sorry, kann grad nicht zuordnen auf was genau du mir da antwortest?
          @loverz ich logge mit dem History Adapter die url des letzten Ereignisses mit (ring.0.doorbell_xxxxxxxx.History.history_url). Bei den Einstellungen der steht der Haken bei „nur Änderungen aufzeichnen“ gesetzt. Genau das also, was du vorgeschlagen hattest. Oder kann ich so etwas an anderer Stelle noch einstellen?
            @FoxD_1983 ich wusste nicht, dass du die Änderungen mit dem History Adapter loggst, da h den noch nicht kenne.
            Dachte, dass du das per Script machst und dort kann man natürlich im Trigger einstellen, dass nur bei Änderung getriggert wird.
            Wenn der History-Adapter aber trotzdem loggt, dann ist das ja ein Fehler von diesem. Unabhängig davon, ob beim Ring-Adapter nun alle 2min aktualisiert wird, oder nicht.
            • lobomau
              lobomau @loverz last edited by
              @loverz sagte in [Aufruf] Test Ring Video Doorbell Adapter:
              @FoxD_1983
              Wieso nimmst du zum weg schreiben nicht den Befehl dass er nur schreibt wenn sich etwas verändert?
              So wie es aussieht hast du doch aktuell den Befehl genommen wenn es sich aktualisiert
              "Nur Änderung" funktioniert nur wenn zwischendurch der Status sich ändert. Aber wenn nur Klingeln passiert, bleibt der Status immer gleich auf Klingeln.
              Aktualisierung geht auch nicht, weil es dann alle 30s eine Meldung gibt.
              Ich habe auf "Änderung" und komme einigermaßen klar, da ich viel Bewegung habe, so dass sich der Status ändern kann zwischen Klingeln und Bewegung.
              Deswegen ja mein Vorschlag den Status zu erweitern: Klingeln, Bewegung und Idle. Z. B. 5s nach Statusänderung springt es auf Idle.
              L Stuebi F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                loverz @lobomau last edited by
                @lobomau das kannst du in einem separaten script machen.
                Setzte den Status nach 5 Sekunden jeder Aktualisierung auf leer oder idle zB
                • Stuebi
                  Stuebi @lobomau last edited by Stuebi
                  @lobomau, ich bekomme jede Änderung mit. Wobei ich nur wenn es klingelt, etwas tue. Unten mein Script.
                  Ich schreibe alle Änderungen mit dem history Adapter weg.
                  Ich habe das eben einmal für den gestrigen Tag ausgewertet und es sind die gleiche Anzahl (inkl gleicher Uhrzeit) von Motions/Rings in ioBroker sowie in der ring.com App. zu sehen.
                  on({ id: "ring.0.doorbell_xxxxx.kind"/*Kind*/ }, (obj) =>
                     let valRingDoor = obj.state.val;
                     // Door bell
                     if (valRingDoor == 'ding') {
                        // do something
                    FoxD_1983 @lobomau last edited by
                    @lobomau ich habe versuchsweise die Werte für Kind und history_url gelöscht, nach knapp 30sek wurden sie aber wieder mit den Standrdwerten überschrieben...?!?
                    Die Frage ist halt, warum schreibt der history adapter ständig die gleichen Werte als neu in die Tabelle?
                    Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stuebi
                      Stuebi @FoxD_1983 last edited by Stuebi
                      @FoxD_1983 , hast Du einmal die Einträge in der History mit den Einträgen unter ring.com verglichen? Zeigt der Adapter mehr Einträge an?
                      Hier ein Beispiel Nachts. Tagsüber werden falls alle 2-5 Minuten Bewegungen aufgezeichnet
                      iobroker
                      ring.com
                      ring.com
                        FoxD_1983 @Stuebi last edited by
                        @Stuebi Bewegungen werden bei mir nicht erfasst, nur das Klingeln. Deshalb habe ich unter ring.com bzw in der ring app auch nur ein paar Klingelereignisse in den letzten Tagen, nur der History adapter loggt alle 20-30 sekunden mit...
                        Hab mich nun mal durch das Dateisystem gewühlt, und die entsprechenden Ordner mit den JSON Files des Adapters gefunden... Die ganzen Einträge haben zwar alle die gleiche URL, jedoch unterscheidet sich immer die Passage hinter "Security-Token"... so gesehen sind die Werte also immer anders... liegt hier der Fehler?
                        • Stuebi
                          @FoxD_1983 , genau das ist der Fehler. Es ist durch den Token immer eine andere Seite.
                            FoxD_1983 @Stuebi last edited by FoxD_1983
                            @Stuebi und wie wird der erstellt, kann ich das ändern?
                            edit: ich bekomme ja sporadisch im log auch die Meldung:
                            ring.0 2019-05-09 22:07:48.972 info Could not get Health for 16554186 in getHealthSummarie(id). Could not get Health for [object Object] in getHealth(id). Error: API returned Status Code 404
                            hat das eventuell was damit zu tun?
                              ChrisXY last edited by
                              vor ein paar tagen war alles Okay aber nun läuft da was nicht mehr rund 😞
                              Could not get all doorbell devices in getAllRingsDevices(). Could not get device instance in method getDevices(). Error: problem GETing endpoint https://api.ring.com/clients_api/ring_devices --caused
                              • Stuebi
                                Stuebi @ChrisXY last edited by
                                @ChrisXY , leidiges Thema. Habe ich auch schon ein paarmal gehabt und nach ein paar Tagen lief es wieder. Warum das so ist, weiss ich leider nicht. Schätze ring.com ändert irgendwas.
                                Du kannst in der ioBroker Instanz Konfiguration zwischen 2 APIs wählen. Versuche einmal mit der Anderen. Vielleicht geht es damit.
                                VG
                                  @Stuebi hast du eventuell schon ne Idee, warum bei mir ständig ein neuer Token abgelegt wird? Gibt es bei Ring.com vielleicht noch irgend eine Einstellung, die ich noch nicht gefunden hab?
                                  • Stuebi
                                    @FoxD_1983 , nein, da leider ring.com auch keine offizielle Schnittstelle veröffentlicht, wird es sehr schwierig da etwas zu ändern.
                                      hat zufällig jemand ein Blockly script um das Klingeln abzufangen ? Im github ist ja nur ein Javascript. Habe bisher rnoch nichts mit Blockly gemacht das Thema steht an am Wochenende zu lernen 🙂
                                        loverz @ChrisXY last edited by loverz
                                        @ChrisXY Hier:
                                        Ring.Ring ist eine Variable, die ich in Form eines Objektes im ioBroker selbst angelegt habe. Diese setze ich praktisch jedesmal neu, wenn geklingelt wird.
                                        An anderer Stelle kann ich diese Variable dann abfragen, wenn ich wissen will, wenn jemand klingelt.
                                          Gerudom @Stuebi last edited by
                                          @Stuebi irgendwie erzeugt mein Ring Adapter neuerdings folgende Fehlermeldung. Hat Ring wieder was an ihren JSON Files geändert ?
                                          TypeError: Converting circular structure to JSON
                                          ich bekomm den Adapter nicht mehr zum Laufen. Aktuell ist es 1.0.3 aber die 1.0.4 verhält sich gleich. Was kann ich tun ?
                                          Danke Gruß
                                          • Stuebi
                                            Stuebi @Gerudom last edited by
                                            @Gerudom , ich habe den Fehler bei mir nicht. Kannst du einmal das Logfile schicken. Dann kannst Du in der Instanz Konfiguration des Ring die API wechseln. Ich nutze z.B. die ring-api
                                            Aber ich kenne die Ausfälle. Und nach 2-3 Tagen geht es dann wieder. Andere haben keine Probleme. Und nach 2-3 Tagen läuft es wieder
                                            adapter doorbell ring türklingel video
                                            24
                                            130
                                            30591
