    4. IRobot Roomba Adapter
    • Zefau
      Zefau last edited by
      zu 1.: Ist dein Web-Adapter bzgl. SocketIO auf "integrated" konfiguriert? Welchen Browser nutzt du? Könntest du in der Browser-Konsole mal gucken, ob ein Fehler geworfen wurde? Für Firefox im Menü auf Web Developer gehen und dort Web Console.
      zu 2.: Im Skript ist ein Fehler, den ich gestern behoben habe. Aktuelle Version findest du unter https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#send-map-via-telegram-when-mission-is-finished.
        baluderbär last edited by
        1. web.0 stand auf Socket I/O. Hab es nun auf integriert geändert und alles i.O.
        2. werde ich mal testen
          @Zefau: hab das neuste Skript kopiert. Muss ich am Skript generell etwas anpassen? Bekomme keine Nachricht per Telegram.
          • Zefau
            Zefau @baluderbär last edited by
            @baluderbär kommt auf deine Umgebung an, aber eigl. nicht.
            Die Roomba Objekte sind unter roomba.0? Also der Datenpunkt roomba.0.missions.current.mapImage existiert? Telegram ist im ioBroker installiert und konfiguriert?
            Hast du Fehler im Log?
            Zum Verständnis: Du erhältst eine Nachricht, wenn der Roomba fertig gesaugt und die Mission beendet hat (also der Datenpunkt roomba.0..missions.current.ended beschrieben wird).
              baluderbär last edited by baluderbär
              @Zefau :
              Roomba-Objekte sind unter roomba.0 vorhanden.
              Telegram ist installiert und soweit konfiguriert (Api-Key eingetragen). Im Log finde ich keine Fehler.
              Datenpunkt roomba.0..missions.current.ended wird beschrieben, siehe Bild oben.
              Info: Habe den Roomba 980.
              Der Rest funktioniert:
              Tippe mal auf Telegram, wenn es bei anderen funktioniert. So ok?
              Gruß Balu
              • Zefau
                Füg mal vor if (!obj.state || !obj.state.val) return; noch ein Logging ein log(JSON.stringify(obj)) und schick mir das Log mal per PM, wenn dein Roomba seine Mission durch hat.
                  @Zefau: Du hast eine PN
                  Hab auf dem Rechner einfach mal den Ordner C:\tmp erstellt, leider ohne Erfolg.
                  • Zefau
                    @baluderbär Jo, liegt sehr eindeutig daran. Ich habe ioBroker auf einem Linux laufen, da funktioniert es. Auf dem Windows geht es offensichtlich nicht.
                    Ersetze _fs.writeFile('/tmp/image.png', ... mal mit _fs.writeFile('tmp/image.png', ... (also Pfad anpassen). Funktioniert es dann?
                      @Zefau muss ich es auch hier anpassen?
                      ALT
                      sendTo('telegram', {text: '/tmp/image.png', message: message})
                      NEU
                      sendTo('telegram', {text: 'tmp/image.png', message: message})
                      • Zefau
                        @baluderbär jo, genau
                        • Zefau
                          Zefau @Zefau last edited by
                          @baluderbär Funktioniert's bei dir nun? Habe das Skript auf Github schon mal angepasst.
                            adlerauge1980 @baluderbär last edited by
                            @baluderbär Hallo Baluderbär, kannst du mir einen Tipp geben wie du die Karte in die Vis eingebunden hast? mit welchem Widget / Okjekt ID? Ich bin das gerade am versuchen und bekomme das leider nicht hin.
                            Ps. in den Objekten habe ich werte und es zeigt mir auch eine HTML Kartenvorschau an.
                            Danke für deine / eure Tipps!
                              adlerauge1980 @adlerauge1980 last edited by
                              @adlerauge1980
                              Hab doch gerade eine Variante gefunden wie ich das hinbekomme, für den nächsten der das auch Sucht:
                              Widget Basic / String img src und dort die Objekt ID: roomba.0.missions.current.mapImage auswählen.
                                rascal last edited by
                                Cooler Adapter, danke dafür.
                                Eine Frage: welche Werte kann States/status annehmen
                                "run"," hmUsrDock", "charge"
                                was noch?
                                  Kann vielleicht noch jemand brauchen:
                                    Gonzo0815 last edited by
                                    hab immer noch das Problem das keine Karte angezeigt wird genauso der Name des Saugers.
                                    Hier screenshot
                                    • Zefau
                                      Zefau @Gonzo0815 last edited by
                                      @Gonzo0815 im Web Adapter Sockets aktivieren
                                        Gonzo0815 @Zefau last edited by
                                        @Zefau
                                        Hab ich
                                        • Zefau
                                          @Gonzo0815 hmm, ok. Kannst mal versuchen den Haken bei “nur Web Sockets“ zu entfernen?
                                          Wenn es dann noch nicht geht, bitte die Browser Fehler Console mal auf Fehler prüfen.
                                            @Zefau
                                            Das wars danke
                                            81.1k
                                            851
                                            301255
