    • CKMartens
      CKMartens @mcdance last edited by
      @mcdance da das System wohl mehr Probleme hat und keiner so genau weiß warum, habe ich jetzt erstmal alles neu installiert. Ich werde am Wochenende noch mal testen
      • s.bormann
        Hi, bei mir macht das neue iOs 12.2 massiv Probleme. Die App hängt sich damit ständig in eine Endlosschleife. Bin dran das zu lösen.
          liv-in-sky last edited by
          etwas vorher wurde mal die möglichkeit erwähnt, iqontrol über vpn zu nutzen
          hier ein beispiel für die umsetzung mit tasker auf android mit einer fritzbox getestet
          https://forum.iobroker.net/topic/22341/avm-tasker-vpncilla-iqontrol-sichere-hausteuerung-von-unterwegs
          https://youtu.be/ZTNu-ZbsPXE
          ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          • ldittmar
            ldittmar Developer @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Damit hast du dich qualifiziert 😀 ... Bist bald im Info-Adapter Bereich Dokumentation zu finden.... Wäre cool, wenn du noch ein paar Videos machen würdest 😉
              liv-in-sky @ldittmar last edited by liv-in-sky
              @ldittmar bin mir nicht sicher, ob das gut oder schlecht für mich ist 🙂
              wenn ich die richtigen projekte und zeit finde, werde ich mal schauen was geht - erinnerst du dich an meine anfrage iobroker als gesamt-admin-system zu benutzen - also andere "eigene" webseiten im iobroker zu definieren
              https://forum.iobroker.net/topic/21949/admin-als-generelles-verwaltungstool-für-das-heimnetz/25
              könnte man im iqontrol so einen "exteren link" einfügen, könnte man so sein ganzes netzwerk administrieren/überprüfen - man öffnet mit tasker über vpn den iqontrol und hätte alle seine seiten (links) zur verfügung (fritzbox, unifi,mysql,.........) - ähnlich wie "verknüpfung mit anderer ansicht" - verknüpfung mit exteren seite"
              • jensfr
                jensfr @BBTown last edited by
                @BBTown Ja... sorry. Bin es gewohnt in englisch zu schreiben 🙂
                  Mordrad last edited by
                  Also erstmal Danke für den tollen Adapter. Gefällt mir sehr gut.
                  Habe aktuell folgende Punkte, wo ich noch keine Lösung für gefunden habe:
                  • Darstellung von Webcams (Ist evtl eine Art Pop-Up oder ähnliches möglich?)
                  • Darstellung von Kalendereinträgen
                  • Auswahl der Farbe von Hue Geräten über den Zigbee Adapter.
                  Gibt es hier vielleicht schon Erkenntnisse?
                  BBTown s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    daniel_2k last edited by
                    Ich hab noch was gefunden:
                    Die Anzeige des Party-Modus im Steuerungs-Dialog des Thermostat-Widgets funktioniert nicht.
                    Das Setzen des Partymodus funktioniert prima. In der Kachel wird es auch angezeigt, aber im Dialog nicht:
                    • BBTown
                      BBTown @Mordrad last edited by BBTown
                      @Mordrad sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      es fällt mir schwer zu glauben, dass diese Anforderungen in die Idee und dem Konzept von iQontrol passt. Für so etwas gibt es VIS (und ggf. HABPanel?).
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @daniel_2k last edited by
                        @daniel_2k sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        HM-IP? Bei mir mit alten HM-Thermostaten funktioniert es.
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @Rene.Home last edited by
                          @Rene-Home Damit das Fenster zu geht, muss ein Wert, den der Adapter als "falsch", "aus" oder "null" interpretieren kann. Versuch das Script mal so anzupassen, dass es nur die Zahl der offenen Fenster als Datentyp number zurückgibt. Dem Datenpunkt kannst Du dann die Einheit "Fenster" geben.
                          Rene.Home 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @Mordrad last edited by
                            @Mordrad Wie wird denn eine Webcam eingebunden? Würde ein Popup, in das man eine Webseite laden kann, reichen?
                            dslraser H M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                              @s-bormann
                              👍gefällt mir👍
                              sieht "aufgeräumt" aus
                              • Rene.Home
                                Rene.Home @s.bormann last edited by
                                @s-bormann Perfekt... auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen,....
                                Was ich feste gestellt habe ist das die ersten 4 Ansichten nicht in der Reihenfolge angezeigt werden wie sie in der Konfiguration konfiguriert wurden. Ist das noch ein Bug.....(ist aber aus meiner Sicht kein Showstopper)
                                  Master77 last edited by
                                  Hallo zusammen.
                                  Irgendwie komme ich gerade an einer Stelle nichts weiter. Habe ein Skript welches ich ein bzw ausschalten will, jedoch geht das mit der Schalter Kachel nicht.
                                  Mit welcher Roll schaltet ihr Skripte?
                                  Danke im voraus für die Info.
                                  Gruß Markus
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Master77 last edited by dslraser
                                    @Master77
                                    Ganze Scripte schalte ich gar nicht an und aus (das wäre bei script enabled)
                                    Beispiel: Ich nutze für viele Skripte eigene Datenpunkte als Trigger. Dieser Datenpunkt ist z.B. ein Button, den nutze ich auch hier mit der Rolle Button(als State auswählen) und als SET_VALUE setze ich true(weil ein Button nur true kennt)
                                    Ein anderes Beispiel für z.B. TV Sender meiner VU+ findest Du weiter oben, Link kommt gleich)
                                    hier die TV-Sender
                                      holgerwolf @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      So eine Popup Möglichkeit wäre prima. Damit könnte man dann auch andere Dinge wie Charts oder externe Infos (Wetter, Abfahrten, Preise) erschlagen.
                                      Holger
                                        Master77 @dslraser last edited by
                                        @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        @Master77
                                        hier die TV-Sender
                                        Normal sollte das ja möglich sein das Skript ein bzw auszuschalten (in script enabled) da ja mit true bzw false geschaltet wird. War der Meinung das das mit der Schalter Roll geht. Dem ist aber leider nicht so. Daher hatte ich gehofft das hier einer eine Lösung dafür hat.
                                        Gruß Markus
                                          liv-in-sky @Master77 last edited by
                                          @Master77
                                          es wird abgeraten, scripts direkt zu enablen oder disablen - es sollte immer über datenpunkte gesteuert werden - hatte da mal eine diskussion mit den profis (auch bluefox bestätigte dies)
                                          grund weiß ich nicht mehr - ich mußte einiges ändern bei mir - hat aber tatsächlich eine performance steigeung gebracht
                                            Master77 @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                            @Master77
                                            OK, das wusste ich noch nicht. Dann werde ich am Wochenende mal ein wenig anpassen.
                                            Danke für den Tipp. 👍
                                            Gruß Markus
                                            1.0k
                                            295
                                            7634
                                            6724088
