    4. ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte
    • Stabilostick
      Stabilostick @Jey Cee last edited by
      @Jey-Cee
      Jetzt noch farbige Lampen hinter den Verkleidungen -> Tic Tac Toe ! 🤗😂
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Stabilostick last edited by
        @Stabilostick ich wollte Ursprünglich RGB LEDs dahinter machen, leider kommt das Licht so gut wie gar nicht durch die Platten.
          arteck Developer Most Active @Jey Cee last edited by
          @Jey-Cee hast die Platten selber gesägt ??
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @arteck last edited by
            @arteck ja, ist alles Eigenbau.
              dos1973 last edited by
              Idee geklaut, aber selbst gebaut 🙂
              ... muss nur noch streichen...
              Rahmen aus Holz gebaut und Plexiglas
              arteck P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Peoples
                Peoples @arteck last edited by
                @arteck
                Ja genau ist ein Alu-Bilderrahmen hab ich im Internet auf Maß bestellt dann bissl mit der Feile noch bearbeiten wegen dem Ladestecker.
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @Peoples last edited by
                  @Peoples sagte in ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte:
                  @arteck
                  Genau das gleiche hab ich auch mal gehabt. War gar nicht schlecht, man muss nur darauf achten dass Abgerundete Ecken unter Umständen nicht abgedeckt werden.
                  Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Peoples
                    Peoples @Jey Cee last edited by
                    @Jey-Cee sagte in ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte:
                    @arteck
                    ..... Abgerundete Ecken unter Umständen nicht abgedeckt werden.
                    Da hast du zu 100% recht! Hab den Rahmen ca. 4mm breiter und höher genommen als das Tablet dann klappt das ganz gut
                      tempestas @arteck last edited by tempestas
                      @arteck
                      Hier meine Version.
                      Abstand zum Tischen ist nicjt so groß wie es wirkt, habe etwas von unten fotografiert.
                        arteck Developer Most Active @dos1973 last edited by
                        @dos1973 gefällt..und auf die idee mit Holz bin ich garnicht gekommen
                        man man man ...
                          arteck Developer Most Active @tempestas last edited by
                          @tempestas auch nicht schlecht.. wie sieht es von der Seite aus ??
                            @arteck
                            Man sieht nur den Bilderrahmen. Das Tablet verschwindet darin
                            • rudikx
                              rudikx last edited by
                              Bild Text
                              Bild Text
                              http://rudikx6.blogspot.com/search/label/iPad
                              arteck E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @rudikx last edited by
                                @rudikx wo hast du die Plexischeibe her ??
                                • rudikx
                                  Habe ich auf https://expresszuschnitt.de/ bestellt.
                                  Mit eigenen Maßangaben. Die Größe deckt genau ein iPad2 mit dem Ladestecker ab.
                                  hier einige Bestelldetails:
                                  3mm PLEXIGLAS® Zuschnitt nach Maß weiß gedeckt opak
                                  Art-Nr.:AXT-030-W03EVO
                                  Form : Rechteck gerundet
                                  Stärke : 3.00 mm
                                  Länge : 28.4 cm
                                  Breite : 22 cm
                                  Radius : 0.5 cm
                                  Kante : Lasergeschnitten
                                  Entgraten : Ja
                                  Ausschnitte Rechteck gerundet : 1
                                  Nr. X-Pos. Y-Pos. Rotation Länge Breite Radius
                                  001 14.2cm 11cm 0° 23.4cm 17cm 0.1cm
                                  Stück:2 35,08 EUR
                                  htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    Da habe ich meine auch her. Sind gut.
                                      el_malto @rudikx last edited by
                                      @rudikx sagte in ich such was neues für die Wand.. inspiration bitte:
                                      Bild Text
                                      Hast du deinen Server auf dem Küchenschrank stehen?😜
                                      Sieht wirklich gut aus. Und die Wohnung auch!
                                      • htrecksler
                                        htrecksler Forum Testing @rudikx last edited by
                                        @rudikx wie bist du denn mit der Performance vom Ipad2 zufrieden? Lässt es sich flüssig bedienen?
                                        Ich bin nämlich auf der Suche nach etwas neuem. Derzeit läuft VIS auf einem Mittelklasse Android Tablet, aber Bedienen ist kaum möglich. 5-10 Sekunden Wartezeit nach jedem Klick.
                                        rudikx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • rudikx
                                          rudikx @htrecksler last edited by
                                          @htrecksler mit dem iPad gibt es keine Probleme, läuft perfekt. habe dafür noch die alte VIS -Viewer App die es aber nicht mehr gibt im Store. jedoch war mein letzter stand das einige leute an einer neuen Apple App für die VIS darstellung arbeiten.
                                          Ich hatte zu anfang ein Galaxy Tab2 und dann auch ein Lenovo Tab. beides machte Probleme nach einiger Zeit. Ich bin eigentlich kein Apple Fanatiker oder Fan, aber da muss ich sagen bin ich begeistert von Apple. Nicht nur weil das alte iPad2 für 50-60€ auf ebay zu bekommen ist 😉
                                          Knallochse htrecksler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Knallochse
                                            Knallochse @rudikx last edited by
                                            Die neue IOS Vis-App gibt es schon seit 3 Monaten im AppStore, und ist sehr empfehlenswert
                                            beipiele inspiration neugestaltung wand
                                            20
                                            70
                                            10527
