    4. Adapter: ioBroker.info
    • ldittmar
      ldittmar Developer @BBTown last edited by
      @BBTown das ist ein Bug irgendwo im System. Wir sind dran es zu beheben. Die Meldungen verschwinden nach einer Zeit automatisch. Wir werden erstmal keine neue Nachrichten hinzufügen, bis die Ursache gefunden worden ist. Sorry....
      BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @BBTown last edited by
        @BBTown sagte in Adapter: ioBroker.info:
        hmmm ... tue ich dem Adapter unrecht, kommen die nervigen Hinweise gar nicht vom Info-Adapter?
        Oder muss ich den sogar entfernen, damit das aufhört?
        ... so kann ich zumindest nicht mit ioBroker arbeiten ;-(
        ich habe soeben die News gelöscht damit solltet ihr in 15-20 min das popup nicht mehr bekommen.
        Eigentlich sollte das pop-up nur einmal kommen und nach bestätigen nicht mehr, da geht aber leider etwas schief.
        Entschuldigt bitte de Unannehmlichkeiten die hierdurch entstanden sind
        ~ Dutch
          liv-in-sky last edited by
          sorry für die frage, aber wo sollte den dieses popup erscheinen - ich sehe die fehlermeldung nur im infoadapter
          ich habe die popups in chrome für iobroker blockiert - hat das damit zu tun, dass ich diese nicht sehe
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.info:
              liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
              @bahnuhr das habe ich nicht gemeint - da seh ich es auch so wie abgebildet - weiter oben wird aber von popups gesprochen,
              ich würde das gut finden, wenn ein popup kommt bei einer solchen warnung - mein browser ist meist den ganzen tag offen - ich hätte die warnung garnicht gesehen, wenn ich nicht zufällig im infoadapter nachgeschaut hätte, was es für updates gibt
              • bahnuhr
                Also ich hab nur diese meldung.
                Popups hab ich nicht.
                mfg
                  @bahnuhr 🙂 ich ja auch nicht - deshalb frage ich ja
                  vor ein paaar tagen hatte die cloud ein problem - kann vorkommen - ist kein problem - aber es wäre toll gewesen, darüber auch so eine nachricht zu bekommen und/oder ein ein popup im browser.
                  • Bluemoon
                    Bluemoon last edited by Bluemoon
                    Hier habe ich die Meldung, sie kommt mehrmals am Tag!
                    Man muss nicht im Info Tab sein, da würde sie gleich kommen.
                    liv-in-sky bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      liv-in-sky @Bluemoon last edited by
                      @Bluemoon hast du mal die nachrichten im browser blockiert ?
                      Bluemoon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Bluemoon
                        Bluemoon @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky
                        nein, habe ich noch nicht
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Bluemoon last edited by
                          @Bluemoon sagte in Adapter: ioBroker.info:
                          Also so ne Meldung hatte ich noch nicht.
                          Benutze primär Chrome.
                          Wüsste aber auch nicht, dass ich irgendein Blocker aktiviert habe.
                            wenn man in chrome darauf klickt - kann man popups blockieren (webseite einstellung)
                            • bahnuhr
                              tatsächlich!
                              Ist bei mir offensichtlich blockiert.
                              Dann hat das aber chrome blockiert, oder?
                              wahrscheinlich wg. dem "Nicht sicher", richtig ?
                              mfg
                                @bahnuhr
                                das weiß ich auch nicht so genau - aber vermutlich hast du recht
                                ein paar zeilen weiter unten sind auch noch popups zum einstellen
                                • ldittmar
                                  ldittmar Developer last edited by
                                  Das ist kein Popup, den man blockieren kann. Das ist eine Meldung vom Admin Adapter ab Version 3.6.1. Normalerweise sollte die Meldung nur einmal erscheinen, dann nie wieder. Irgendwo im System ist aber ein Fehler drin, der dazu führt, dass der Admin Adapter denkt er hätte die Meldung noch nicht angezeigt und deswegen kommt das Fenster immer wieder.
                                  Die Meldung wurde jetzt entfernt und sollte nicht mehr auftauchen. Ich werde jetzt auch ein Dummy Adapter bauen, um das Problem zu rekonstruieren um dann zusammen mit den anderen nach einer Lösung zu suchen. So lange werden keine neue Nachrichten im Info Adapter rein kommen.
                                  Und nochmals sorry... das Problem, warum das schon früher nicht bemerkt wurde, ist dass es beim Debuggen wunderbar funktioniert. Erst im Live Betrieb geht es nicht....
                                  Das Problem habt ihr auch nur wenn Admin 3.6.2 drauf ist...
                                  Also... wir sind dran es zu beheben.
                                  Grüße,
                                  ldittmar
                                    liv-in-sky @ldittmar last edited by
                                    @ldittmar danke -das erklärt viel
                                    • bahnuhr
                                      bahnuhr Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by
                                      @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                      ab Version 3.6.1
                                      Ahaaa
                                      Ich habe 3.6.0 und deshalb wohl keine meldung.
                                      ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • ldittmar
                                        ldittmar Developer @bahnuhr last edited by
                                        @bahnuhr said in Adapter: ioBroker.info:
                                        ab Version 3.6.1
                                        Ahaaa
                                        Das ist ja auch die Stable Version... die 3.6.2 ist Latest.... kann also, wie hier der Fall ist, manchmal Fehlerhaft sein. 😉
                                        • BBTown
                                          BBTown @ldittmar last edited by
                                          okidoki ... danke für die Erklärung, ich gedulde mich 😉
                                            Conquest last edited by Conquest
                                            Hallo ich habe seid heute einen Error im Log. An der Konfiguration habe ich nix geändert. Der Adapter hat die Version 1.3.7.
                                            Hat noch jemand das Problem?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52131
