    4. Adapter: ioBroker.info
    • Bluemoon
      Bluemoon @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      nein, habe ich noch nicht
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Bluemoon last edited by
        @Bluemoon sagte in Adapter: ioBroker.info:
        Hier habe ich die Meldung, sie kommt mehrmals am Tag!
        Man muss nicht im Info Tab sein, da würde sie gleich kommen.
        Also so ne Meldung hatte ich noch nicht.
        Benutze primär Chrome.
        Wüsste aber auch nicht, dass ich irgendein Blocker aktiviert habe.
          wenn man in chrome darauf klickt - kann man popups blockieren (webseite einstellung)
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky sagte in Adapter: ioBroker.info:
            tatsächlich!
            Ist bei mir offensichtlich blockiert.
            Dann hat das aber chrome blockiert, oder?
            wahrscheinlich wg. dem "Nicht sicher", richtig ?
            mfg
              liv-in-sky @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr
              das weiß ich auch nicht so genau - aber vermutlich hast du recht
              ein paar zeilen weiter unten sind auch noch popups zum einstellen
              • ldittmar
                ldittmar Developer last edited by
                Das ist kein Popup, den man blockieren kann. Das ist eine Meldung vom Admin Adapter ab Version 3.6.1. Normalerweise sollte die Meldung nur einmal erscheinen, dann nie wieder. Irgendwo im System ist aber ein Fehler drin, der dazu führt, dass der Admin Adapter denkt er hätte die Meldung noch nicht angezeigt und deswegen kommt das Fenster immer wieder.
                Die Meldung wurde jetzt entfernt und sollte nicht mehr auftauchen. Ich werde jetzt auch ein Dummy Adapter bauen, um das Problem zu rekonstruieren um dann zusammen mit den anderen nach einer Lösung zu suchen. So lange werden keine neue Nachrichten im Info Adapter rein kommen.
                Und nochmals sorry... das Problem, warum das schon früher nicht bemerkt wurde, ist dass es beim Debuggen wunderbar funktioniert. Erst im Live Betrieb geht es nicht....
                Das Problem habt ihr auch nur wenn Admin 3.6.2 drauf ist...
                Also... wir sind dran es zu beheben.
                Grüße,
                ldittmar
                liv-in-sky bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  liv-in-sky @ldittmar last edited by
                  @ldittmar danke -das erklärt viel
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @ldittmar last edited by
                    @ldittmar sagte in Adapter: ioBroker.info:
                    ab Version 3.6.1
                    Ahaaa
                    Ich habe 3.6.0 und deshalb wohl keine meldung.
                    ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • ldittmar
                      ldittmar Developer @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr said in Adapter: ioBroker.info:
                      ab Version 3.6.1
                      Ahaaa
                      Das ist ja auch die Stable Version... die 3.6.2 ist Latest.... kann also, wie hier der Fall ist, manchmal Fehlerhaft sein. 😉
                      • BBTown
                        BBTown @ldittmar last edited by
                        @BBTown das ist ein Bug irgendwo im System. Wir sind dran es zu beheben. Die Meldungen verschwinden nach einer Zeit automatisch. Wir werden erstmal keine neue Nachrichten hinzufügen, bis die Ursache gefunden worden ist. Sorry....
                        okidoki ... danke für die Erklärung, ich gedulde mich 😉
                          Conquest last edited by Conquest
                          Hallo ich habe seid heute einen Error im Log. An der Konfiguration habe ich nix geändert. Der Adapter hat die Version 1.3.7.
                          Hat noch jemand das Problem?
                            loverz last edited by
                            Bei mir hat sich heute beim Updaten des Admin Adapters auttomatisch der Info Adapter installiert.
                            Da mein ioBroker auf einem Raspberry 3B+ läuft muss ich natürlich Ressourcen sparen.
                            Wieviel Ressourcen nimmt denn dieser Adapter in Anspruch?
                            Meine Frage bezieht sich vorallem auf das sekündliche aktualisieren der Werte für CPU, Temperatur RAM etc.
                            Ist das wirklich nötig?
                            sigi234 iomountain 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              sigi234 Forum Testing Most Active @loverz last edited by sigi234
                              @loverz
                              Kannst du erhöhen oder deaktivieren.......
                              • iomountain
                                iomountain @loverz last edited by
                                @loverz sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                @sigi234 sagte in Adapter: ioBroker.info:
                                @loverz
                                Hab ich bei mir auch deaktiviert, das meiste funktioniert trotzdem auf dem Info Tab.
                                  loverz @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 das ist mir klar, aber die Frage ist, wieviel Ressourcen das überhaupt braucht in der Standardeinstellung.
                                  Ist das bei einem Pi 3B+ vernachlässigbar, oder ernste Ressourcenbindung?
                                    Kommt auf dein System an, wieviel Adapter , Skripte du hast........beobachte mal die Auslastung.
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md
                                      Daniel1103 last edited by
                                      Das mit der Temperaturanzeige der CPU wurde noch nicht gefixt oder?
                                      MfG Daniel
                                        crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                        Temperaturanzeige geht bei mir auch nicht.
                                        root@Zotac:~# apt-get install lm-sensors
                                        The following additional packages will be installed:
                                          libsensors4
                                        Vorgeschlagene Pakete:
                                          fancontrol read-edid i2c-tools
                                        Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                          libsensors4 lm-sensors
                                        0 aktualisiert, 2 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        Es müssen 165 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                                        Nach dieser Operation werden 515 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
                                        Holen:1 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 libsensors4 amd64 1:3                        .4.0-4 [53,3 kB]
                                        Holen:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 lm-sensors amd64 1:3.                        4.0-4 [112 kB]
                                        Es wurden 165 kB in 0 s geholt (556 kB/s).
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket libsensors4:amd64 wird gewählt.
                                        (Lese Datenbank ... 60894 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../libsensors4_1%3a3.4.0-4_amd64.deb ...
                                        Entpacken von libsensors4:amd64 (1:3.4.0-4) ...
                                        Vormals nicht ausgewähltes Paket lm-sensors wird gewählt.
                                        Vorbereitung zum Entpacken von .../lm-sensors_1%3a3.4.0-4_amd64.deb ...
                                        Entpacken von lm-sensors (1:3.4.0-4) ...
                                        Trigger für libc-bin (2.24-11+deb9u4) werden verarbeitet ...
                                        Trigger für systemd (232-25+deb9u11) werden verarbeitet ...
                                        libsensors4:amd64 (1:3.4.0-4) wird eingerichtet ...
                                        Trigger für man-db (2.7.6.1-2) werden verarbeitet ...
                                        lm-sensors (1:3.4.0-4) wird eingerichtet ...
                                        Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/lm-sensors.service →                         /lib/systemd/system/lm-sensors.service.
                                        root@Zotac:~# sensors
                                        iwlwifi-virtual-0
                                        Adapter: Virtual device
                                        temp1:            N/A
                                        acpitz-virtual-0
                                        temp1:        +52.0°C  (crit = +100.0°C)
                                        coretemp-isa-0000
                                        Adapter: ISA adapter
                                        Package id 0:  +51.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                        Core 0:        +50.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                        Core 1:        +50.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                        Core 2:        +51.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                        Core 3:        +51.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
                                        root@Zotac:~# sensors-detect
                                        # sensors-detect revision 6284 (2015-05-31 14:00:33 +0200)
                                        # System: NA ZBOX-CI327NANO-GS-01 [Default string]
                                        # Kernel: 4.15.18-15-pve x86_64
                                        # Processor: Intel(R) Celeron(R) CPU N3450 @ 1.10GHz (6/92/9)
                                        This program will help you determine which kernel modules you need
                                        to load to use lm_sensors most effectively. It is generally safe
                                        and recommended to accept the default answers to all questions,
                                        unless you know what you're doing.
                                        Some south bridges, CPUs or memory controllers contain embedded sensors.
                                        Do you want to scan for them? This is totally safe. (YES/no): y
                                        Module cpuid loaded successfully.
                                        Silicon Integrated Systems SIS5595...                       No
                                        VIA VT82C686 Integrated Sensors...                          No
                                        VIA VT8231 Integrated Sensors...                            No
                                        AMD K8 thermal sensors...                                   No
                                        AMD Family 10h thermal sensors...                           No
                                        AMD Family 11h thermal sensors...                           No
                                        AMD Family 12h and 14h thermal sensors...                   No
                                        AMD Family 15h thermal sensors...                           No
                                        AMD Family 16h thermal sensors...                           No
                                        AMD Family 15h power sensors...                             No
                                        AMD Family 16h power sensors...                             No
                                        Intel digital thermal sensor...                             Success!
                                            (driver `coretemp')
                                        Intel AMB FB-DIMM thermal sensor...                         No
                                        Intel 5500/5520/X58 thermal sensor...                       No
                                        VIA C7 thermal sensor...                                    No
                                        VIA Nano thermal sensor...                                  No
                                        Some Super I/O chips contain embedded sensors. We have to write to
                                        standard I/O ports to probe them. This is usually safe.
                                        Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no): y
                                        Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f
                                        Trying family `National Semiconductor/ITE'...               No
                                        Trying family `SMSC'...                                     No
                                        Trying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'...               No
                                        Trying family `ITE'...                                      Yes
                                        Found unknown chip with ID 0x8613
                                        Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
                                        Trying family `ITE'...                                      No
                                        Some systems (mainly servers) implement IPMI, a set of common interfaces
                                        through which system health data may be retrieved, amongst other things.
                                        We first try to get the information from SMBIOS. If we don't find it
                                        there, we have to read from arbitrary I/O ports to probe for such
                                        interfaces. This is normally safe. Do you want to scan for IPMI
                                        interfaces? (YES/no): y
                                        Probing for `IPMI BMC KCS' at 0xca0...                      No
                                        Probing for `IPMI BMC SMIC' at 0xca8...                     No
                                        Some hardware monitoring chips are accessible through the ISA I/O ports.
                                        We have to write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually
                                        safe though. Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any
                                        ISA slots! Do you want to scan the ISA I/O ports? (YES/no): y
                                        Probing for `National Semiconductor LM78' at 0x290...       No
                                        Probing for `National Semiconductor LM79' at 0x290...       No
                                        Probing for `Winbond W83781D' at 0x290...                   No
                                        Probing for `Winbond W83782D' at 0x290...                   No
                                        Lastly, we can probe the I2C/SMBus adapters for connected hardware
                                        monitoring devices. This is the most risky part, and while it works
                                        reasonably well on most systems, it has been reported to cause trouble
                                        on some systems.
                                        Do you want to probe the I2C/SMBus adapters now? (YES/no): y
                                        Found unknown SMBus adapter 8086:5ad4 at 0000:00:1f.1.
                                        Sorry, no supported PCI bus adapters found.
                                        Next adapter: SMBus I801 adapter at f040 (i2c-0)
                                        Do you want to scan it? (YES/no/selectively): y
                                        Client found at address 0x50
                                        Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
                                        Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
                                        Probing for `SPD EEPROM'...                                 Yes
                                            (confidence 8, not a hardware monitoring chip)
                                        Probing for `EDID EEPROM'...                                No
                                        Client found at address 0x52
                                        Next adapter: i915 gmbus dpb (i2c-1)
                                        Do you want to scan it? (yes/NO/selectively): y
                                        Next adapter: i915 gmbus dpc (i2c-2)
                                        Next adapter: i915 gmbus misc (i2c-3)
                                        Next adapter: DPDDC-B (i2c-4)
                                        Next adapter: DPDDC-C (i2c-5)
                                        Now follows a summary of the probes I have just done.
                                        Just press ENTER to continue:
                                        Driver `coretemp':
                                          * Chip `Intel digital thermal sensor' (confidence: 9)
                                        To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
                                        #----cut here----
                                        # Chip drivers
                                        coretemp
                                        #----cut here----
                                        If you have some drivers built into your kernel, the list above will
                                        contain too many modules. Skip the appropriate ones!
                                        Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)y
                                        Successful!
                                        Monitoring programs won't work until the needed modules are
                                        loaded. You may want to run '/etc/init.d/kmod start'
                                        to load them.
                                        Unloading cpuid... OK
                                          liv-in-sky @crunchip last edited by liv-in-sky
                                          hi @crunchip
                                          ich glaube du benutzt doch proxmox - dann geht das nicht - meine cpu temp hole ich über ein linux script im proxmox server und sende es an iobroker (VM)
                                          crunchip B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky ok, wusst ich nicht, danke für die Info
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            info adapter
                                            53
                                            350
                                            52063
