    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Rene.Home last edited by
      @Rene-Home Damit das Fenster zu geht, muss ein Wert, den der Adapter als "falsch", "aus" oder "null" interpretieren kann. Versuch das Script mal so anzupassen, dass es nur die Zahl der offenen Fenster als Datentyp number zurückgibt. Dem Datenpunkt kannst Du dann die Einheit "Fenster" geben.
      Rene.Home 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @Mordrad last edited by
        @Mordrad Wie wird denn eine Webcam eingebunden? Würde ein Popup, in das man eine Webseite laden kann, reichen?
        dslraser H M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
          @s-bormann
          👍gefällt mir👍
          sieht "aufgeräumt" aus
          • Rene.Home
            Rene.Home @s.bormann last edited by
            @s-bormann Perfekt... auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen,....
            Was ich feste gestellt habe ist das die ersten 4 Ansichten nicht in der Reihenfolge angezeigt werden wie sie in der Konfiguration konfiguriert wurden. Ist das noch ein Bug.....(ist aber aus meiner Sicht kein Showstopper)
              Master77 last edited by
              Hallo zusammen.
              Irgendwie komme ich gerade an einer Stelle nichts weiter. Habe ein Skript welches ich ein bzw ausschalten will, jedoch geht das mit der Schalter Kachel nicht.
              Mit welcher Roll schaltet ihr Skripte?
              Danke im voraus für die Info.
              Gruß Markus
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Master77 last edited by dslraser
                @Master77
                Ganze Scripte schalte ich gar nicht an und aus (das wäre bei script enabled)
                Beispiel: Ich nutze für viele Skripte eigene Datenpunkte als Trigger. Dieser Datenpunkt ist z.B. ein Button, den nutze ich auch hier mit der Rolle Button(als State auswählen) und als SET_VALUE setze ich true(weil ein Button nur true kennt)
                Ein anderes Beispiel für z.B. TV Sender meiner VU+ findest Du weiter oben, Link kommt gleich)
                hier die TV-Sender
                  holgerwolf @s.bormann last edited by
                  @s-bormann
                  So eine Popup Möglichkeit wäre prima. Damit könnte man dann auch andere Dinge wie Charts oder externe Infos (Wetter, Abfahrten, Preise) erschlagen.
                  Holger
                    Master77 @dslraser last edited by
                    @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    @Master77
                    hier die TV-Sender
                    Normal sollte das ja möglich sein das Skript ein bzw auszuschalten (in script enabled) da ja mit true bzw false geschaltet wird. War der Meinung das das mit der Schalter Roll geht. Dem ist aber leider nicht so. Daher hatte ich gehofft das hier einer eine Lösung dafür hat.
                    Gruß Markus
                      liv-in-sky @Master77 last edited by
                      @Master77
                      es wird abgeraten, scripts direkt zu enablen oder disablen - es sollte immer über datenpunkte gesteuert werden - hatte da mal eine diskussion mit den profis (auch bluefox bestätigte dies)
                      grund weiß ich nicht mehr - ich mußte einiges ändern bei mir - hat aber tatsächlich eine performance steigeung gebracht
                        Master77 @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        @Master77
                        OK, das wusste ich noch nicht. Dann werde ich am Wochenende mal ein wenig anpassen.
                        Danke für den Tipp. 👍
                        Gruß Markus
                        • dslraser
                          @Master77
                          Grundsätzlich geht das schalten über script enabled, es es gibt aber so einige Gründe warum das nicht zu empfehlen ist.
                          Ich hatte das ganz am Anfang übrigens auch so. Blockly erstellt das ein anderes Blockly einschaltet und dieses dann irgendwas schaltet (ohne Trigger also). Wenn Du dann einen Neustart vom JS Adapter oder vom ganzen System machst laufen aber eben unter Umständen auch manche Blocklys oder Scripte dann auch einmal durch, z.B. Nachts bei einem Backup. (kommt eben auf die Struktur an) Dann fuhr plötzlich der Rasenmäher oder Staubsauger los, oder Alexa fängt dann an zu reden...(je nach dem was man so hat)
                          Hier trotzdem nochmal Dein Beispiel, da es "Grundsätzlich" funktioniert, nur anscheinend hat der "Schalterknopf" ein Problem.
                          Wenn mann irgendwo auf die Kachel klickt öffnet sich ja ein Menü, wenn man da true oder false rein schreibt und dann unten links auf den weißen Rand vom Menü klickt, schaltet der Schalter, aber wie gesagt, mach das besser anders...
                            Mordrad @s.bormann last edited by
                            @s-bormann
                            Ist ein jpg-stream.
                            Sowas wie @holgerwolf geschrieben hat, wäre super. Ein Button mit nem Pop-Up indem man einen Iframe oder ähnliches anzeigen kann.
                            Damit man Charts, Wetter, Webcams oder ähnliches Anzeigen kann.
                            • s.bormann
                              @Mordrad hi, damit werde ich mich beschäftigen. Finde ich eine gute Idee. Ich will aber erst noch mal die restlichen Fehler ausmerzen, bevor ich neue Features einbauen - kann also noch ein Moment dauern, ich hab’s aber auf dem Schirm. VG
                                daniel_2k @s.bormann last edited by daniel_2k
                                @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                @daniel_2k sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Ich hab noch was gefunden:
                                Die Anzeige des Party-Modus im Steuerungs-Dialog des Thermostat-Widgets funktioniert nicht.
                                Das Setzen des Partymodus funktioniert prima. In der Kachel wird es auch angezeigt, aber im Dialog nicht:
                                HM-IP? Bei mir mit alten HM-Thermostaten funktioniert es.
                                Ich habe die "alten" Homematic-Thermostate, keine HM-IP Thermostate.
                                Die Thermostate sehen so in iQontrol aus:
                                Und so die States:
                                Und so in iQontrol
                                • BBTown
                                  BBTown @daniel_2k last edited by BBTown
                                  @daniel_2k Du musst beim Datenpunkt "PARTY_TEMPERATURE" den Datenpunkt "PARTY_TEMPERATURE" zuweisen,
                                  Du hast dort irrtümlicherweise "PARTY_MODE_SUBMIT" zugewiesen
                                    daniel_2k @BBTown last edited by
                                    @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Hmm, OK. Macht vom Wording her auch Sinn. Ich dachte nur, dass zum Steuern des Party-Modus ja PARTY_MODE_SUBMIT benötigt wird. Nur die Temperatur reicht ja zum Programmieren nicht aus. Aber scheinbar wird PARTY_MODE_SUBMIT indirekt im Hintergrund gesetzt, ohne den DP anzugeben.
                                    ABER: wenn ich den Party-Modus extern aktiviere (z.B. direkt am Thermostat), steht in der Oberfläche trotzdem Party-Modus: inaktiv. Die Anzeige mit dem Koffer und im Dialog scheint nur perfekt zu funktionieren, wenn man den Urlaubsmodus in iQontrol aktiviert. Möglich wäre die Erkennung aber, weil steht ja im DP CONTROL_MODE. Und auch Start und Ende werden von der CCU2 ja in den vielen Einzel-DPs zurückgegeben.
                                    • BBTown
                                      @daniel_2k Die Anzeige mit dem Koffer wäre der "Urlaubsmodus"
                                        daniel_2k @BBTown last edited by daniel_2k
                                        @BBTown
                                        Urlaubsmodus = Partymodus. Ist daselbe.
                                        Aber ich habs grad noch mal probiert. Wenn ich es extern aktiviere geht es doch. Nur habe ich es mit 5° gemacht (war so ausgewählt) und da hat er es nicht angezeigt. Mit 11° oder 15° funktioniert es z.B.
                                        Also es gehen alle Temperaturen außer 5°.
                                        Der Party-Modus lässt sich übrigens auch nicht von iQontrol aus aktivieren wenn man 5° einstellt. Alles darüber geht.
                                        BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • BBTown
                                          ja, wenn man die Bedienungsanleitung aufmerksam bis zum Ende liest, dann lernt man was dazu 😎
                                            mike2712 @s.bormann last edited by mike2712
                                            @s-bormann
                                            Hallo, ist damit gemeint das wenn man es zum Home Bildschirm hinzufügt? Dann funktioniert es leider so gut wie gar nicht mehr, aus dem Safari Browser ist alles ok.
                                            siehe einen Beitrag weiter unten, kann diesen Beitrag nicht mehr löschen, keine Berechtigung?
                                            296
                                            7637
                                            6968160
