    4. Zigbee CC2531 pairing probleme mit Mi Sensoren.
    • jmeister79
      jmeister79 @arteck last edited by
      @arteck hi,
      die dritte Steckdose hatte ich einfach vergessen und die wireless switches sind ja die Knöpfe da. (Switch WoZi und Switch Hobby)
      Da haben wir uns wohl falsch verstanden.
      Nils
      • jmeister79
        jmeister79 last edited by
        Also was die link Quality angeht so verhalten sich die Steckdosen definitiv nicht als Router.
        Habe die Osram Plug im Stockwerk unter dem Zigbee plaziert und alle Geräte im hinteren Bereich des Hobbyraums, der eher weit weg vom Zigbee controller ist haben eine schlechte Link Quality. Alle die näher dran sind haben eine ganz gute.
        @arteck : was habe ich beim reset falsch gemacht?
        Nils
          arteck Developer Most Active @jmeister79 last edited by
          @jmeister79 nix aber hättest du dir paar threads durchgelesen wusstest du das Zigbee ein Netz aufspannt und die Geräte sich die Routen alleine suchen
          deshalb solltest du
          ZUERST die 2 Steckdosen ..die lässt du am Strom...
          bei diener Firmware musst du zuerst alles was am Strom hängt ins Netz rein bringen und auch dran lassen.. am besten da wo die Geräte sein sollen
          jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jmeister79
            @arteck
            Danke für die Infos.
            Dann werde ich das Anlernen wieder am Handy machen, hatte es alles am Arbeitsplatz gemacht, damit ich den Bildschirm sehe.
            Gut dann geht es heute abend nochmal von vorne los ;-).
            Ich hatte mir jede menge threads durchgelesen und habe den Schluss gezogen, dass Zigbee das Netz ständig optimiert. Also tut er das nur beim ersten Mal?
            Jetzt mal anders gedacht, wie machen denn das die Konsumergeräte der Leute die nicht so ins Detail gehen wollen wie wir?
            Nils
              arteck Developer Most Active @jmeister79 last edited by arteck
              @jmeister79 sagte in Zigbee CC2531 pairing probleme mit Mi Sensoren.:
              das ist schon richtig .. das macht es immer wieder..
              wenn du direkt jetzt schon die 2 Steckdosen angelernt hast .. dann kannst du dir das neu machen sparen
              bekommen die Geräte keine Verbindung dann hast du lücken im Netz.. das bekommst du nur im griff wenn du mehr Router einsetzt
              • jmeister79
                @arteck ich versuchs jetzt nochmal:
                ich habe ein Hard Reset in der Zigbee.0 Instanz durchgeführt. danach waren alle Geräte ohne Empfang (durchgestrichenes Antennensymbol in der Übersicht der Instanz)
                Dann den adapter angehalten und via ssh:
                /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db
                und den Ordner gelöscht.
                Dann die Instanz wieder gestartet und die ersten Steckdosen angelernt:
                erhalte unter anderem das hier:
                Ich kriege das undefined nicht weg, er erkennt sie als Lumi Plug speichert sie aber immer wieder als Undefined in die liste.
                Ausserdem lässt sich der Stecker für die Vitrinen n icht schalten, weder über VIS noch über scripte noch aus der Objektliste. Der sTate wird auch nicht korrekt angezeigt.
                Irgendwie will der Kram hier nicht wirklich...
                Nils
                  @jmeister79 so aufgabe für dich.. befor das nicht sauber läuft brauchst keine weiteren geräte hinzufügen
                  Lumi Plug -> kein Plan habs nicht im Bestand
                  der Osram Plug sollte gehen hab 5 stück hier laufen alle ohne mucken.. ergo lass den drin so wie er ist.. NIX LÖSCHEN.. hast du nach neustart des Adapters im LOG ein "not configure bla bla" stehen ... wenn ja dann kann der nicht gehen...
                  ich will mal dein LOG sehen nach starten des adapter und dan nochmal nach 10 min.. laufzeit
                  • jmeister79
                    jmeister79 @arteck last edited by jmeister79
                    @arteck
                    Guten morgen,
                    und zuallererst einmal vielen Dank, dass Du dir die Zeit nimmst.
                    hier ist mein log
                    zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.120	info	12 (0x00158d0002168cc9): unkown - undefined unknown (Router)
                    zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.120	info	11 (0x00158d00020414b5): WXKG11LM - Xiaomi Aqara wireless switch (EndDevice)
                    zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.120	info	10 (0x00158d0002468745): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                    zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.119	info	9 (0x00158d0002fbecb1): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                    zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.119	info	8 (0x00158d0002b8219b): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.119	info	7 (0x00158d0001873f9b): MCCGQ01LM - Xiaomi MiJia door & window contact sensor (EndDevice)
                    zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.118	info	6 (0x00158d00016c10d0): RTCGQ01LM - Xiaomi MiJia human body movement sensor (EndDevice)
                    zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.118	info	5 (0x00158d00019cbca8): WSDCGQ01LM - Xiaomi MiJia temperature & humidity sensor (EndDevice)
                    zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.118	info	4 (0x00158d0001243253): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                    zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.117	info	3 (0x00158d000170296a): ZNCZ02LM - Xiaomi Mi power plug ZigBee (Router)
                    zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.116	info	2 (0x01124b001bae916a): KS-SM001 - Ksentry Electronics [Zigbee OnOff Controller](http://ksentry.manufacturer.globalsources.com/si/6008837134660/pdtl/ZigBee-module/1162731630/zigbee-on-off-controller-
                    zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.114	info	1 (0x7cb03eaa00b272fc): unkown - undefined unknown (Router)
                    zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.077	info	Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":15,"panId":"0x1a62","extPanId":"0xdddddddddddddd0d","ieeeAddr":"0x00124b001938deb9","nwkAddr":0}
                    zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.075	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190315
                    zigbee.0	2019-05-10 09:40:30.059	info	zigbee-shepherd started!
                    zigbee.0	2019-05-10 09:40:29.081	info	Reset coordinator
                    zigbee.0	2019-05-10 09:40:29.020	info	Queue is: true
                    zigbee.0	2019-05-10 09:40:29.020	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001938DEB9-if00 channel 15
                    zigbee.0	2019-05-10 09:40:29.011	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.11.1
                    zigbee.0	2019-05-10 09:40:28.832	info	States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                    host.ioBroker-RasPi	2019-05-10 09:40:26.819	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10062
                    host.ioBroker-RasPi	2019-05-10 09:40:24.365	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                    zigbee.0	2019-05-10 09:40:24.315	info	terminating
                    host.ioBroker-RasPi	2019-05-10 09:40:24.284	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 465
                    host.ioBroker-RasPi	2019-05-10 09:40:24.283	info	object change system.adapter.zigbee.0
                    nach 16 minuten kam nichts neues.
                    die beiden unknown geräte sind zum einen der Osram Smart+ und einer der beiden Mi Smart Plugs, beim letzten mal ging der diesmal hab ich ihn nach 10 versuchen nicht mit namen reinbekommen. letztesmal den anderen mi plug.
                    Beide funktionieren aber...
                    Nils
                    ps.: meine Link Quality ist immer so bei 50...
                      @jmeister79 sry... aber ... ich weiss nicht wie ich es sonst sagen soll.. zuerst die PLUGS...NIX ANDERES NUR DIE PLUGS..und die müssen zwingend mit namen stehen.. NICHT UNKNOWN... es muss ein name dahinter stehen .. und beide müssen sich innerhalb der ersten 5 Positionen befinden.. nicht wie im log pos 1 und pos 12.
                      pos. 3 wurde richtig erkannt das ist schon mal OK
                      also entweder zeigt das nächste LOG das richtige an oder ich bin raus..
                      • jmeister79
                        @arteck
                        hab ich ja gemacht. habe die 3 Plugs und den Zigbee On Off angelernt und ne Halbe Stunde gewartet. Dann habe ich den Rest angelernt.
                        Das war jetzt ein Restart von eben.Bin gerade im Büro und hab es über VPN gemacht.
                        Du Meintest also einen Restart frisch nach dem neuen Anlernen der Router Geräte.
                        Dann werde ich das heute Abend nochmal versuchen
                        Nochmal zum Verständnis: Ich hatte erwartet, dass ich nach einem Hardreset einen Blanken Zigbee Stick habe.
                        Es sind aber noch alle Geräte in der Liste und auch die Einstellungen sind noch da (Kanal und Serial Adresse usw).
                        Sollte ich eventuell auch einmal den Adapter entfernen und neu einfügen? Das scheint ja alles dort gespeichert zu sein.
                        Nils
                          @jmeister79 lasst uns morgen mal im TS reden.. am besten abends ..
                          • jmeister79
                            Guten Morgen,
                            ich habe es nun endlich geschafft alle Sensoren erfolgreich zu pairen.
                            Bei einigen gingen einige Datenpunkte nicht und ich musste sie gefühlte 100 mal anlernen und ein Sensor zeigt mir immer noch keinen Batterywert an obwohl erfolgreich gepairt wurde.
                            Eine der Steckdosen ist immer wieder als undefined gekennzeichnet, geht aber problemlos.
                            Diese Network Map ist sehr seltsam, mal sind alle geräte unverbunden mal ergibt sich das hier:
                            Interessanterweise funktioniert dieser einsame Bewegungsmelder tadellos.
                            Die Link Quality ist hier aufgeführt. Die Werte scheinen von 0 bis 150 zu gehen, wie sind die denn einzusortieren?
                            Ab wann ist nicht gut?
                            Nils
                            • jmeister79
                              @arteck
                              Guten Morgen,
                              also prinzipiell läuft es jetzt ganz gut. Das oben gezeigte NEtzwerklayout ist aber sehr volatil. Alle Nase lang sind nur noch die drei Router verbunden und der Rest ist rot, funktionieren tun sie aber.
                              @Asgothian meinte glaub ich irgendwo, dass dieses 'Netzwerklayout nicht wirklich aussagekräftig ist.
                              Haben wir irgendwo eine Möglichkeit mal raw werte fürs Netzwerk zu sehen?
                              Auch die Link Quality ist sehr seltsam im verhalten, teilweise riesige Schwankungen im Tagesverlauf., ich wollte sie mal plotten.
                              Was sind da gute Werte? Minimalwerte?
                              Hin und wieder werden Batteriewerte usw nicht aktualisiert und geräte müssen einen Powercycle durchgehen um wieder zu funktionieren.
                              Die Osram Smart+ enttäuscht mich sehr, am verlässlichsten ist der Billig Zigbee On Off Controller.
                              Ichw erde mir wohl nochmal einige Router besorgen und strategisch verteilen.
                              Nils
                              • Z
                                Zwitsch last edited by
                                Da ich annähernd die gleichen Probleme habe, kurze Frage: Wenn ich alles resete und Instanz, Adapter, etc. lösche, bleiben dann meine Skripte nach dem neu einrichten weiter funktionsfähig? Ich habe da mittlerweile ne Menge davon... Danke.
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Zwitsch last edited by
                                  @Zwitsch bleiben sie. Die Adressen sind an die Hardware gebunden und bleiben auch beim neu anlernen gleich.
                                  4770
