    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @sigi234 last edited by
      @sigi234 jop. mein NUC ist so zimelich am Ende. Ist aber kein Wunder (Celeron 4x 1,5 GHz).
      Auf Sicht werde ich mir einen NUC mit I7 zulegen
        skokarl @Kuddel last edited by
        @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        Und weiter gehts es:
        Auslastung ioBroker:
        Wie geil ist das denn ?
        Das will ich auch ...... 😱
        Hoffe das ist weiter oben beschrieben 😀
          Kuddel @skokarl last edited by
          @skokarl ist im Export auf Seite 1 noch nicht enthalten.
          Ich werde nächste Woche mal wieder eine neue Version vom Export hochladen und die Screenshots aktualisieren
            Kuddel, wenn ich das kriegen kann mach ich den Grill an....nur für Dich.... 😇
            Hammeranzeige.... sowas wünsche ich mir schon länger
            • Q
              quorle last edited by
              Mal eine Frage, wie funktioniert das genau mit der Wetteranzeige?
              • frana120500
                frana120500 last edited by
                Wie bekommt man denn die Skripte importiert? HAbe jetzt meine und die heruntergeladenen Skripte in einer zip Datei zusammengefügt. Wenn ich dann aber auf Skripe importieren klicke, geht zwar das upload Fenster auf, wenn ich aber die zip dann da reinziehe, passiert nix.
                  @sigi234 mein neuer NUC (NUC8i7BEH) ist in Betrieb gegangen:
                  sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Kuddel @quorle last edited by
                    @quorle was genau möchtest du denn wissen ?
                    Am einfachsten ist es, wenn du dir mein Probjekt importiertst und dir dann einfach mal im Editor anschaust, wie ich das alles zusammengebaut habe.
                    So habe ich es bei meiner VIS auch gemacht
                      Kuddel @frana120500 last edited by
                      @frana120500 geht der Export und dann der Import von deinen Skripten ? Also ohne meine hinzuzufügen?
                      Dann könnte man schon einmal einen Fehler beim Import ausschließen
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
                        Super, Neu ist Neu....das sind mal Werte............👍
                          Auf Seite 1 habe ich aktuelle Screenshots und einen neuen Export bereitgestellt 🙂
                            VIS-Export 10.05.19:
                            Hallo, ist das jetzt als Projekt zu importieren?
                              @sigi234 ja genau. leider ohne Icons. habe noch keinen weg gefunden, das alles in einem Paket hoch zu laden
                              sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ok, erfolgreich importiert, ABER du musst die Passwörter bei den Kameras unbedingt rausnehmen bzw. sofort ändern!
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Kuddel last edited by
                                  -> Leider wieder ohne Icons da das Paket sonst 16 MB groß wäre
                                  Wenn du möchtest, kann ich dir auf meinem Webserver einen FTP zur Verfügung stellen.
                                    @sigi234 habs gerade im Export geändert.
                                    Danke für den Hinweis
                                      Kuddel @Negalein last edited by
                                      @Negalein habe gerade erfolgreich einen Workaround testen können.
                                      Habs auf Seite 1 hinzugefügt ✌
                                        @Kuddel
                                        Wie bekomme ich die Grafiken flot angezeigt?
                                          @sigi234 die Grafik selber muss man sich natürlich in Flot zusammen bauen.
                                          Voraussetzung ist natürlich, das der Wert, der grafisch dargestellt werden soll, per History.Adapter geloggt wird.
                                          Hier ein Beisoiel für die CPU Auslastung vom ioBroker:
                                          Dann am ende alles makieren und im VIS Wisget einfügen:
                                            @Kuddel
                                            Aha......ok dachte die sind dabei.....
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489837
