    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @frana120500 last edited by
      @frana120500 geht der Export und dann der Import von deinen Skripten ? Also ohne meine hinzuzufügen?
      Dann könnte man schon einmal einen Fehler beim Import ausschließen
        sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
        @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
        @sigi234 mein neuer NUC (NUC8i7BEH) ist in Betrieb gegangen:
        Super, Neu ist Neu....das sind mal Werte............👍
          Kuddel @sigi234 last edited by
          Auf Seite 1 habe ich aktuelle Screenshots und einen neuen Export bereitgestellt 🙂
            VIS-Export 10.05.19:
            Hallo, ist das jetzt als Projekt zu importieren?
              @sigi234 ja genau. leider ohne Icons. habe noch keinen weg gefunden, das alles in einem Paket hoch zu laden
              sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Ok, erfolgreich importiert, ABER du musst die Passwörter bei den Kameras unbedingt rausnehmen bzw. sofort ändern!
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @Kuddel last edited by
                  -> Leider wieder ohne Icons da das Paket sonst 16 MB groß wäre
                  Wenn du möchtest, kann ich dir auf meinem Webserver einen FTP zur Verfügung stellen.
                    @sigi234 habs gerade im Export geändert.
                    Danke für den Hinweis
                      Kuddel @Negalein last edited by
                      @Negalein habe gerade erfolgreich einen Workaround testen können.
                      Habs auf Seite 1 hinzugefügt ✌
                        @Kuddel
                        Wie bekomme ich die Grafiken flot angezeigt?
                          @sigi234 die Grafik selber muss man sich natürlich in Flot zusammen bauen.
                          Voraussetzung ist natürlich, das der Wert, der grafisch dargestellt werden soll, per History.Adapter geloggt wird.
                          Hier ein Beisoiel für die CPU Auslastung vom ioBroker:
                          Dann am ende alles makieren und im VIS Wisget einfügen:
                            @Kuddel
                            Aha......ok dachte die sind dabei.....
                              @sigi234 leider nein, Ist ja ein VIS-Export, kein Flot-Export.
                              Ich könnte natürlich jetzt für alle meiner Graphen die Links posten, ich weiß nur nicht, ob die dann auch bei euch funzen.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
                                Das geht, man muss sie aber anpassen .........
                                Nicht alle aber eines um das Design zu erhalten............
                                • Negalein
                                  Habe gerade dein Projekt importiert (nach deiner Vorgehensweise).
                                  Leider funktioniert das nicht.
                                  Er meldet, dass die vis-view.json nicht gefunden wird.
                                  Sie ist aber im neuen Zip enthalten.
                                    @Negalein komisch. bei mir hat es funktioniert
                                    • Negalein
                                      Ich mach jetzt nochmal einen Download.
                                      Die Datei ohne den Icons funktioniert auch nicht.
                                      Wie groß ist die bei dir?
                                        @Negalein habe gerade beide Datein neu heruntergeladen.
                                        1. Import ohne Icons: Funzt
                                        2. Neues Archiv mit VIS und Icons erstell und importiert: Funzt auch
                                        • Negalein
                                          dürfte beim Download was schief gegangen sein.
                                          Jetzt hat es geklappt.
                                          • Nashra
                                            Hallo @Kuddel
                                            zu Ram in Prozent finde ich leider keinen Datenpunkt im Info-Adapter.
                                            Wie hast Du das gemacht?
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489859
