    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @sigi234 last edited by
      @sigi234 habs gerade im Export geändert.
      Danke für den Hinweis
        Kuddel @Negalein last edited by
        @Negalein habe gerade erfolgreich einen Workaround testen können.
        Habs auf Seite 1 hinzugefügt ✌
          sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by
          @Kuddel
          Wie bekomme ich die Grafiken flot angezeigt?
            @sigi234 die Grafik selber muss man sich natürlich in Flot zusammen bauen.
            Voraussetzung ist natürlich, das der Wert, der grafisch dargestellt werden soll, per History.Adapter geloggt wird.
            Hier ein Beisoiel für die CPU Auslastung vom ioBroker:
            Dann am ende alles makieren und im VIS Wisget einfügen:
              @Kuddel
              Aha......ok dachte die sind dabei.....
                @sigi234 leider nein, Ist ja ein VIS-Export, kein Flot-Export.
                Ich könnte natürlich jetzt für alle meiner Graphen die Links posten, ich weiß nur nicht, ob die dann auch bei euch funzen.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Kuddel last edited by sigi234
                  @Kuddel sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                  Das geht, man muss sie aber anpassen .........
                  Nicht alle aber eines um das Design zu erhalten............
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Kuddel last edited by
                    @sigi234 ja genau. leider ohne Icons. habe noch keinen weg gefunden, das alles in einem Paket hoch zu laden
                    Habe gerade dein Projekt importiert (nach deiner Vorgehensweise).
                    Leider funktioniert das nicht.
                    Er meldet, dass die vis-view.json nicht gefunden wird.
                    Sie ist aber im neuen Zip enthalten.
                      @Negalein komisch. bei mir hat es funktioniert
                      • Negalein
                        Ich mach jetzt nochmal einen Download.
                        Die Datei ohne den Icons funktioniert auch nicht.
                        Wie groß ist die bei dir?
                          @Negalein habe gerade beide Datein neu heruntergeladen.
                          1. Import ohne Icons: Funzt
                          2. Neues Archiv mit VIS und Icons erstell und importiert: Funzt auch
                          • Negalein
                            dürfte beim Download was schief gegangen sein.
                            Jetzt hat es geklappt.
                            • Nashra
                              Hallo @Kuddel
                              zu Ram in Prozent finde ich leider keinen Datenpunkt im Info-Adapter.
                              Wie hast Du das gemacht?
                                Kuddel @Nashra last edited by
                                @Nashra das habe ich eben per Blocky aus den Daten vom Info Adapter errechnet. Man benötigt ja nur gesamt RAM und aktuell verwendeten
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @Kuddel last edited by
                                  Achduje, in Blockly mal reingesehen aber keinen Plan wie sowas geht 🤔
                                  Wärst Du so nett... 😀
                                  crunchip K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                                    @Nashra vllt hilft dir sowas
                                    var pfad            = "Systeminfos.ioBroker.Prozesse" + "."; // Pfad in dem die Datenpunkte angelegt werden
                                    // Datenpunktnamen:
                                    var idProzesse          = pfad + 'ioBroker_Prozesse';
                                    var idMemAll            = pfad + 'ioBroker_Speicher_gesamt';
                                    var idAnzProzesse       = pfad + 'ioBroker_Anzahl_Prozesse';
                                    var idCpuAll            = pfad + 'ioBroker_CPU_Gesamt';
                                    var idMemPercent        = pfad + 'ioBroker_Speicher_prozentual';
                                    var idInstanzenEinmal   = pfad + 'ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv';
                                    // regelmässige Wiederholungen der Abfrage
                                    var cronStr         = "*/2 * * * *";
                                    var abfrage         = 'ps -A aux --sort -pmem | grep " [i]o.*"';
                                    createState(idProzesse, "", {
                                         name: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt',
                                         desc: 'ioBroker laufende Prozesse Objekt, Speicherverbrauch',
                                         type: 'string',
                                         unit: '',
                                         role: 'object'
                                    createState(idMemAll, 0, {
                                         name: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt',
                                         desc: 'ioBroker Speicherverbrauch gesamt (RSS)',
                                         type: 'number',
                                         unit: 'MB',
                                         role: 'value'
                                    createState(idAnzProzesse, 0, {
                                         name: 'ioBroker Anzahl Prozesse',
                                         desc: 'ioBroker Anzahl aktiver Prozesse',
                                         type: 'number',
                                         unit: '',
                                         role: 'value'
                                    createState(idCpuAll, 0.0, {
                                         name: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                                         desc: 'ioBroker CPU-Last gesamt',
                                         type: 'number',
                                         unit: '%',
                                         role: 'value'
                                    createState(idMemPercent, 0.0, {
                                         name: 'Speicherverbrauch prozentual',
                                         desc: 'Speicherverbrauch prozentual',
                                         type: 'number',
                                         unit: '%',
                                         role: 'value'
                                    createState(idInstanzenEinmal, true, {
                                         name: 'keine Instanzen doppelt aktiv',
                                         desc: 'jeder aktive ioBroker Prozess ist nur einmal aktiv',
                                         type: 'boolean',
                                         unit: '',
                                         role: 'value'
                                    function doppelteProzesse(arr) {
                                        var mehrfacheProzesse = [];
                                        var anzProzesse = (arr.length);
                                        var anzProzessAktiv = 0;
                                        for (var i = 0; i < anzProzesse; i++) {
                                            if (mehrfacheProzesse.indexOf(arr[i].command) == -1) {
                                                anzProzessAktiv = zaehleProzesse(arr,arr[i].command);
                                                if (anzProzessAktiv > 1) {
                                                    log("Prozess: " + arr[i].command+", mehrfach aktiv: " + anzProzessAktiv +" mal","warn");
                                                    mehrfacheProzesse.push(arr[i].command);
                                                    mehrfacheProzesse.push(anzProzessAktiv);
                                        return mehrfacheProzesse;
                                    function zaehleProzesse(arr,command) {
                                        var count = 0;
                                            if(arr[i].command === command) {
                                                count++;
                                        return count;
                                    function writeJson(json) {
                                        return JSON.stringify(json);    // JSON in String umwandeln, damit das JSON in einem Datenpunkt geschrieben werden kann
                                    function getMemAbsolut(json) {
                                        var anzProzesse = (json.length);
                                        var mem = 0;
                                            mem = mem + json[i].rss;
                                        return mem;
                                    function getCpu(json) {
                                        var cpu = 0.0;
                                            cpu = cpu + json[i].cpu;
                                        return cpu;
                                    function getMem(json) {
                                        var mem = 0.0;
                                            mem = mem + json[i].mem;
                                        return mem;
                                    function createArrayJson(arr) {
                                        var jsonArr     = [];
                                        var anzDP       = 11;                       // Anzahl Datenreihen in der Abfrage
                                        var anzProzesse = (arr.length-1)/anzDP;
                                            jsonArr.push({
                                                command:    arr[10 + i*anzDP],              // ioBroker Prozess (COMMAND = Kommando, mit dem der Prozess gestartet wurde)
                                                pid:        arr[ 1 + i*anzDP],              // Prozess ID
                                                cpu:        parseFloat(arr[ 2 + i*anzDP]),  // aktueller CPU-Last in %
                                                mem:        parseFloat(arr[ 3 + i*anzDP]),  // aktueller Verbrauch physikalischer Speicher %
                                                vmem:       parseInt(arr[ 4 + i*anzDP]),    //
                                                rss:        parseInt(arr[ 5 + i*anzDP]),    // physikalische Speichernutzung
                                                start:      arr[ 8 + i*anzDP],              // Startzeitpunkt des Prozesses
                                                time:       arr[ 9 + i*anzDP]               // bisher verbrauchte CPU Zeit
                                        return jsonArr;
                                    function abfrageConsole() {
                                        exec(abfrage, function(err, stdout, stderr) {
                                            if (err) {
                                                log(err,"error");
                                                return;
                                            stdout = stdout.replace(/\n+/g, " "); // neue Zeile gegen Leerzeichen ersetzen
                                            stdout = stdout.split(/ +/g);         // array erstellen, Leerzeichen als Trenner
                                            var anzProzesse = (stdout.length-1) / 11;
                                            //log(stdout);
                                            //log("Anzahl laufender ioBroker Prozesse: " + anzProzesse);
                                            var jsonArr = createArrayJson(stdout);
                                            var mem         = Math.floor(getMemAbsolut(jsonArr)/1024);
                                            var cpu         = Math.floor(getCpu(jsonArr)*10)/10;
                                            var memPercent  = Math.floor(getMem(jsonArr)*10)/10;
                                            var doppeltArr = doppelteProzesse(jsonArr);
                                            if(doppeltArr.length === 0) {
                                                setState(idInstanzenEinmal,true);
                                            } else {
                                                setState(idInstanzenEinmal,false);
                                            setState(idProzesse     ,writeJson(jsonArr));
                                            setState(idMemAll       ,mem);
                                            setState(idAnzProzesse  ,anzProzesse);
                                            setState(idCpuAll       ,cpu);
                                            setState(idMemPercent   ,memPercent);
                                    function abfragen() {
                                        abfrageConsole();
                                    schedule(cronStr, abfragen);
                                    // main
                                    function main() {
                                        abfragen();
                                    // Start Skript:
                                    setTimeout(main,    500);
                                    • Nashra
                                      Nashra Most Active Forum Testing @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                                      Klasse, läuft, ich Danke dir 👍
                                        @Nashra in Blocky sieht es dann so aus:
                                        Nashra M 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                        • Nashra
                                            markus-now @Kuddel last edited by
                                            @Kuddel
                                            Hallo Kuddel,
                                            Erst auch mal von mir ein Dankeschön für so eine geniale Arbeit und das du, dass Projekt zur Verfügung gestellt hast.
                                            Ich arbeite mich gerade durch das Briefkasten Skript und versuche zu verstehen, warum du mit post 0 falsch beginnt.
                                            kannst du mir da den ablauf etwas schildern arbeite noch nicht so lange mit ioBroker aber versuche intensiv zu lernen da kommt natürlisch so ein super projekt genau richtig.
                                            Kannst du mir da den Ablauf etwas schildern arbeite noch nicht so lange mit ioBroker aber versuche intensiv zu lernen da kommt natürlich so ein super Projekt genau richtig.
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            489885
