    3. Cloud Dienste
    4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    • Diginix
      Diginix @padrino last edited by
      @padrino Der Adapter hat von Amazon nicht immer nur das als Antwort erhalten was Apollon in der Logik vorgesehen hatte. Daher musst die Bedingung zum Setzen des Lautstärkewertes ein wenig erweitert werden damit alle Fälle die vorkommen können erfasst sind. Das Problem trat bei mir auch nur bei einem Echo Dot 2. Gen auf.
      Anscheinend können die Antworten vom Amazon Server pro Generation/Modell ggf. abweichend sein.
      Zu den Inhalten von Karten hatte Apollon ja schon was geschrieben. Was die API nicht hergibt, bekommst du nicht in ioBroker. Zumindest nicht über die API.
      Man könnte ggf. das HTML der Übersichtsseite parsen. Das dürfte aber recht aufwändig bis evtl. unlösbar werden.
      • X
        Xanon last edited by
        ich habe gerade versucht den "Costum iObroker-Skill" zu verwenden.
        Bekomme nach einer Frage immer nur den von mir genannten Satz (etwas umformuliert) zurück.
        Zudem kommt nach kurzer Zeit dann noch ein: "Ich habe momentan Schwierigkeiten auf deinen Costum iObroker Skill zuzugreifen".
        Liegt es daran, dass ich den IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA und nicht den normalen Skill einsetzte?
        • Diginix
          Diginix last edited by
          Der Custom Skill funktioniert bei mir seit Monaten wunderbar mit dem 2.x Adapter.
          Ich kann alle meine Sensor-/Gerätewerte abfragen und bekomme Antworten wie:
          "Die Eingangstür ist seit 2 Stunden und 4 Minuten geschlossen"
          oder
          "Der Waschmaschine ist seit 2 Stunden und 23 Minuten fertig".
          Was hast du denn alles wie in ioBroker eingerichtet für den Custom Skill?
          • X
            Hallo Diginix,
            Vielen Dank für deine Antwort.
            Sorry, mein Fehler.
            Hatte den Text2Command noch nicht zugewiesen schlag gegen den Kopf
              apollon77 @padrino last edited by
              @padrino Was genau willst Du denn mit dem text-Feedback im Adapter? Hab ich bisher keinen Sinn drin gesehen ...
              Der Fehler war das teilweise weitere "leere" Konstellationen vom Amazon zurückkam wo der Adapter dann eine 0 draus gemacht hat anstelle es einfach zu ignorieren
              padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                apollon77 @Xanon last edited by
                @Xanon sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                Auch wenn schon behoben nochmal der Klare Hinweis: Der Alexa2 Adapter und die Skills haben NICHTS miteinander zu tun und keinerlei Verbindung miteinander - maximal indirekt über Amazon-Systeme.
                Der einfachste Weg das exakt gesagte zu bekommen sind die History-Datenpunkte
                  sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                  @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                  Hallo Apollon77, und wie bekomme ich die Antwort von Alexa in ioBroker?
                    Ahhh ... hm ... Dann verstehe ich immer noch nicht was genau Du vor hast. Erklär mal ein Beispiel konkret bitte
                    • padrino
                      padrino Most Active @apollon77 last edited by
                      Nun, ich würde eben gerne auf das Textfeedback (also den Text, den man in der App oder der Webseite sieht) reagieren können.
                      Also, z.B. nach bestimmten Schlüsselwörtern suchen und darauf Aktionen anwenden.
                      So habe ich z.B., als ich noch einen Bespoken Account hatte, bei der Frage nach der Temperatur/Luftfeuchtigkeit, den Antwort Text analysiert und den Wert in einen Datenpunkt geschrieben und mit den beiden Werten die absolute Luftfeuhctigkeit automatisch bestimmt und ebenfalls in einen Datenpunkt geschrieben.
                      Wie gesagt, nur als Beispiel. 🙂
                      Und da Du mal geschrieben hast "alles was die App kann, sollte der Adapter auch können", dachte ich eben, es müsste doch auch möglich sein, dass der Text den Alexa zurück gibt, irgendwo zu extrahieren ist. 😃
                      So, seit knapp 3 Tagen bin ich wieder im Spiel, sprich, 2 meiner 3 2er Dots stellen sich im Stundenrhytmus auf "0". Bin also wieder auf das Update gespannt. 😉
                      Übrigens, mir ist gerade aufgefallen (oder schonmal? 🤔 ), dass wenn man einen Echo "muted" und dann eine Sprachausgabe hat, dass dann der Wert für Player/Volume leer/Null ist.
                      Beispiel, ich sage "Alexa, ton aus" ("volume" bleibt wie sie ist, "muted" wird "true").
                      Ich sage "Alexa, sprich mir nach, das ist ein Test".
                      "muted" wird "false" und "volume" ist leer bzw. "Null".
                      • padrino
                        padrino Most Active last edited by padrino
                        Tach, ich mal wieder 😉
                        Heute Nacht ist der Alexa Adapter wohl "ausgestiegen"... 🙂
                        Ein Neustart hat das Problem behoben. Aber, mich würde interessieren, was war das Problem, bzw. was ist passiert? 😄
                        Kann mir einer das log erklären? 😃
                        alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.057	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:138:11)
                        alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.057	error	at emitErrorNT (internal/streams/destroy.js:64:8)
                        alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.057	error	at TLSSocket.emit (events.js:211:7)
                        alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.057	error	at emitOne (events.js:116:13)
                        alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.057	error	at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:387:9)
                        alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.057	error	at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                        alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.057	error	at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:726:24)
                        alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.057	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:742:20
                        alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.057	error	at checkAuthentication (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:634:53)
                        alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.057	error	TypeError: Cannot read property 'password' of undefined
                        alexa2.0	2019-05-10 04:30:38.056	error	uncaught exception: Cannot read property 'password' of undefined
                          Ich denke Netzwerkverbindung war weg. Da ist in der 2.2.0 noch nicht 100%ig alles korrekt.Da bin ich noch dran
                          • Dr. Bakterius
                            Dr. Bakterius Most Active last edited by
                            Die v2 gibt es mittlerweile ja rund ein halbes Jahr, und bei mir läuft sie seit Monaten ohne Probleme. Soweit ich mitbekommen habe, hat sich in letzter Zeit nichts mehr geändert. Was spricht also dagegen sie final zu stellen?
                              Es spricht dagegen das ich noch eine Sache ändern will und dann gibt es eine 2.3.0...
                              • X
                                Xanon @apollon77 last edited by
                                Ich freue mich, über jede Funktion, die du erweiterst / optimierst ...
                                Bei mir läuft die 2.2.0 seit Monaten super.
                                Du machst hier echt einen SUPER Job.
                                Danke.
                                Ich hab da auch gleich noch mal eine Frage.
                                Git es eine Möglichkeit, dass Alexa mir eine Gegenfrage stellt?
                                z.B. wenn ich sage: "schließe Rollladen"
                                dass Alexa mich fragt: Wo soll ich die Rollladen schließen? "in diesem Raum" oder willst du das ich "alle Rollladen" schließe?
                                Und ich nun nur noch die Antwort sage.
                                Oder, ich sage gute Nacht.
                                Somit wird das "Gute Nacht Skript" getriggert und gleichzeitig werde ich von Alexa gefragt: Soll ich dir noch den Fernseher im Schlafzimmer einschalten?
                                ich sage: JA
                                somit wird dann noch das Skript "Fernseher im Schlafzimmer" getriggert.
                                Wenn dies nicht funktioniert, ist so etwas machbar / geplant?
                                Marcus
                                  Das kann der Alexa2 Adapter nicht machen. Mit dem Custom Skill kannst Du das aber jetzt schon bauen.
                                  wäre dann nur "Alexa, sage ioBroker, schliesse Rolladen" ... "Wo soll ich"? ... "alle Rollladen"
                                  • X
                                    Da muss ich dann aber immer "ioBroker" sagen, wozu ich meine Frau nicht überreden kann 🤣.
                                    Oder gibt es eine Möglichkeit, ioBroker umzubenennen.
                                    Wird es diese Funktion auch nie in Alexa2 geben, weil Amazon dieses nicht frei gibt?
                                    Oder kann Alexa 2 es nur zur Zeit "noch" nicht?
                                      Ich könnte jetzt mal den Namens-Diskussions-Thread raussuchen ... ich glaube aber dieses Thema machen wir nicht nochmal auf 😉 Ich als Marvel Fan war ja für Jarvis, aber andere hatten was dagegen fg und über Verständnisprobleme oder unnatürliche oder von Amazon nicht erlaubte zu generische Worte (sage dem Haus) mal ganz zu schweigen ...
                                      Diese Funktion wird es in Alexa2 nie geben weil es technisch nicht geht - zumindestens nicht so lange bis Du in der Alexa-App auf deinem Handy eigenen Text in ein Textfeld eingeben kannst oder es einen Weg gibt ein bestimmtes Device zum "zuhören" zu bewegen von sich aus.
                                      Alexa2 nutzt die gleichen APIs die eigentlich nur die Alexa-Handy-Apps nutzen und ist damit auf genau das limitiert. Offizielle APIs gibt es da wenige bzw kenne ich keine mit der man einem Gerät sagen kann das es zuhören soll..
                                      • X
                                        OK, danke für die ausführliche Auskunft.
                                        Dann versuche ich mich nun doch mal an dem Custom Skill.
                                        • padrino
                                          Habe mal mit dem blueprint/skill "Meine Geschichte" experimentiert.
                                          Leider ist das Ergebnis nicht sehr überzeugend. 😞
                                          Man kann den Blueprint zwar beliebig umbennen, aber leider wohl nicht dazu bringen die "Geschichte" direkt zu erzählen, sondern es kommt immer ein unpassendes Menü.
                                          Mein Gedanke dahinter war, im Hintergrund auf die "Geschichte" mit Skripten zu reagieren... 😳
                                            Apropo last edited by
                                            Bei mir funktioniert das mit dem Cookie anscheinend leider nicht. Hab seit heute Mittag das Log voll mit solchen Meldungen:
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:23:23.297	error	Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.48:36157/ with your browser.
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:23:23.296	error	Error:
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:23:20.447	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
                                            host.iobrokervm	2019-05-17 14:23:19.566	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2569
                                            host.iobrokervm	2019-05-17 14:22:49.552	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                            host.iobrokervm	2019-05-17 14:22:49.552	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                            Caught	2019-05-17 14:22:49.552	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                            Caught	2019-05-17 14:22:49.552	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                            Caught	2019-05-17 14:22:49.552	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                            Caught	2019-05-17 14:22:49.552	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                            Caught	2019-05-17 14:22:49.552	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                                            Caught	2019-05-17 14:22:49.552	error	by controller[0]: at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:709:60)
                                            Caught	2019-05-17 14:22:49.552	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:742:20
                                            Caught	2019-05-17 14:22:49.552	error	by controller[0]: at checkAuthentication (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:634:53)
                                            Caught	2019-05-17 14:22:49.551	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'password' of undefined
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:22:49.530	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'password' of undefined
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:22:49.525	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:22:49.525	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:22:49.525	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:22:49.525	error	at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:22:49.525	error	at emitNone (events.js:111:20)
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:22:49.525	error	at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:709:60)
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:22:49.525	error	at /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:742:20
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:22:49.525	error	at checkAuthentication (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:634:53)
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:22:49.525	error	TypeError: Cannot read property 'password' of undefined
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:22:49.524	error	uncaught exception: Cannot read property 'password' of undefined
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:12:48.893	info	Alexa-Push-Connection disconnected - fallback to poll data: Cookie invalid
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:12:12.104	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
                                            host.iobrokervm	2019-05-17 14:12:11.257	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2554
                                            host.iobrokervm	2019-05-17 14:11:41.244	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                            host.iobrokervm	2019-05-17 14:11:41.244	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (OK)
                                            Caught	2019-05-17 14:11:41.244	error	by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                            Caught	2019-05-17 14:11:41.244	error	by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                            Caught	2019-05-17 14:11:41.244	error	by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                            Caught	2019-05-17 14:11:41.244	error	by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                            Caught	2019-05-17 14:11:41.243	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                                            Caught	2019-05-17 14:11:41.243	error	by controller[0]: at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:709:60)
                                            Caught	2019-05-17 14:11:41.243	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:742:20
                                            Caught	2019-05-17 14:11:41.243	error	by controller[0]: at checkAuthentication (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:634:53)
                                            Caught	2019-05-17 14:11:41.242	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'password' of undefined
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:11:41.215	warn	Exception: TypeError: Cannot read property 'password' of undefined
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:11:41.208	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:11:41.208	error	at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:11:41.208	error	at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:11:41.208	error	at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:11:41.208	error	at emitNone (events.js:111:20)
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:11:41.208	error	at IncomingMessage.res.on (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:709:60)
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:11:41.208	error	at /opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:742:20
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:11:41.208	error	at checkAuthentication (/opt/iobroker/node_modules/alexa-remote2/alexa-remote.js:634:53)
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:11:41.208	error	TypeError: Cannot read property 'password' of undefined
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:11:41.207	error	uncaught exception: Cannot read property 'password' of undefined
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:01:40.546	info	Alexa-Push-Connection disconnected - fallback to poll data: Cookie invalid
                                            alexa2.0	2019-05-17 14:01:11.395	info	starting. Version 2.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v8.14.0
                                            host.iobrokervm	2019-05-17 14:01:10.445	info	instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 2542
                                            host.iobrokervm	2019-05-17 14:00:40.433	info	Restart adapter system.adapter.alexa2.0 because enabled
                                            Jemand eine Idee woran es liegen kann?
                                            643
                                            134837
