    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
      @s-bormann
      👍gefällt mir👍
      sieht "aufgeräumt" aus
      • Rene.Home
        Rene.Home @s.bormann last edited by
        @s-bormann Perfekt... auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen,....
        Was ich feste gestellt habe ist das die ersten 4 Ansichten nicht in der Reihenfolge angezeigt werden wie sie in der Konfiguration konfiguriert wurden. Ist das noch ein Bug.....(ist aber aus meiner Sicht kein Showstopper)
          Master77 last edited by
          Hallo zusammen.
          Irgendwie komme ich gerade an einer Stelle nichts weiter. Habe ein Skript welches ich ein bzw ausschalten will, jedoch geht das mit der Schalter Kachel nicht.
          Mit welcher Roll schaltet ihr Skripte?
          Danke im voraus für die Info.
          Gruß Markus
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Master77 last edited by dslraser
            @Master77
            Ganze Scripte schalte ich gar nicht an und aus (das wäre bei script enabled)
            Beispiel: Ich nutze für viele Skripte eigene Datenpunkte als Trigger. Dieser Datenpunkt ist z.B. ein Button, den nutze ich auch hier mit der Rolle Button(als State auswählen) und als SET_VALUE setze ich true(weil ein Button nur true kennt)
            Ein anderes Beispiel für z.B. TV Sender meiner VU+ findest Du weiter oben, Link kommt gleich)
            hier die TV-Sender
              holgerwolf @s.bormann last edited by
              @s-bormann
              So eine Popup Möglichkeit wäre prima. Damit könnte man dann auch andere Dinge wie Charts oder externe Infos (Wetter, Abfahrten, Preise) erschlagen.
              Holger
                Master77 @dslraser last edited by
                @dslraser sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                @Master77
                hier die TV-Sender
                Normal sollte das ja möglich sein das Skript ein bzw auszuschalten (in script enabled) da ja mit true bzw false geschaltet wird. War der Meinung das das mit der Schalter Roll geht. Dem ist aber leider nicht so. Daher hatte ich gehofft das hier einer eine Lösung dafür hat.
                Gruß Markus
                  liv-in-sky @Master77 last edited by
                  @Master77
                  es wird abgeraten, scripts direkt zu enablen oder disablen - es sollte immer über datenpunkte gesteuert werden - hatte da mal eine diskussion mit den profis (auch bluefox bestätigte dies)
                  grund weiß ich nicht mehr - ich mußte einiges ändern bei mir - hat aber tatsächlich eine performance steigeung gebracht
                    Master77 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                    @Master77
                    OK, das wusste ich noch nicht. Dann werde ich am Wochenende mal ein wenig anpassen.
                    Danke für den Tipp. 👍
                    Gruß Markus
                    • dslraser
                      @Master77
                      Grundsätzlich geht das schalten über script enabled, es es gibt aber so einige Gründe warum das nicht zu empfehlen ist.
                      Ich hatte das ganz am Anfang übrigens auch so. Blockly erstellt das ein anderes Blockly einschaltet und dieses dann irgendwas schaltet (ohne Trigger also). Wenn Du dann einen Neustart vom JS Adapter oder vom ganzen System machst laufen aber eben unter Umständen auch manche Blocklys oder Scripte dann auch einmal durch, z.B. Nachts bei einem Backup. (kommt eben auf die Struktur an) Dann fuhr plötzlich der Rasenmäher oder Staubsauger los, oder Alexa fängt dann an zu reden...(je nach dem was man so hat)
                      Hier trotzdem nochmal Dein Beispiel, da es "Grundsätzlich" funktioniert, nur anscheinend hat der "Schalterknopf" ein Problem.
                      Wenn mann irgendwo auf die Kachel klickt öffnet sich ja ein Menü, wenn man da true oder false rein schreibt und dann unten links auf den weißen Rand vom Menü klickt, schaltet der Schalter, aber wie gesagt, mach das besser anders...
                        Mordrad @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Ist ein jpg-stream.
                        Sowas wie @holgerwolf geschrieben hat, wäre super. Ein Button mit nem Pop-Up indem man einen Iframe oder ähnliches anzeigen kann.
                        Damit man Charts, Wetter, Webcams oder ähnliches Anzeigen kann.
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @Mordrad last edited by
                          @Mordrad hi, damit werde ich mich beschäftigen. Finde ich eine gute Idee. Ich will aber erst noch mal die restlichen Fehler ausmerzen, bevor ich neue Features einbauen - kann also noch ein Moment dauern, ich hab’s aber auf dem Schirm. VG
                            daniel_2k @s.bormann last edited by daniel_2k
                            @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            @daniel_2k sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Ich hab noch was gefunden:
                            Die Anzeige des Party-Modus im Steuerungs-Dialog des Thermostat-Widgets funktioniert nicht.
                            Das Setzen des Partymodus funktioniert prima. In der Kachel wird es auch angezeigt, aber im Dialog nicht:
                            HM-IP? Bei mir mit alten HM-Thermostaten funktioniert es.
                            Ich habe die "alten" Homematic-Thermostate, keine HM-IP Thermostate.
                            Die Thermostate sehen so in iQontrol aus:
                            Und so die States:
                            Und so in iQontrol
                            • BBTown
                              BBTown @daniel_2k last edited by BBTown
                              @daniel_2k Du musst beim Datenpunkt "PARTY_TEMPERATURE" den Datenpunkt "PARTY_TEMPERATURE" zuweisen,
                              Du hast dort irrtümlicherweise "PARTY_MODE_SUBMIT" zugewiesen
                                daniel_2k @BBTown last edited by
                                @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                Hmm, OK. Macht vom Wording her auch Sinn. Ich dachte nur, dass zum Steuern des Party-Modus ja PARTY_MODE_SUBMIT benötigt wird. Nur die Temperatur reicht ja zum Programmieren nicht aus. Aber scheinbar wird PARTY_MODE_SUBMIT indirekt im Hintergrund gesetzt, ohne den DP anzugeben.
                                ABER: wenn ich den Party-Modus extern aktiviere (z.B. direkt am Thermostat), steht in der Oberfläche trotzdem Party-Modus: inaktiv. Die Anzeige mit dem Koffer und im Dialog scheint nur perfekt zu funktionieren, wenn man den Urlaubsmodus in iQontrol aktiviert. Möglich wäre die Erkennung aber, weil steht ja im DP CONTROL_MODE. Und auch Start und Ende werden von der CCU2 ja in den vielen Einzel-DPs zurückgegeben.
                                • BBTown
                                  @daniel_2k Die Anzeige mit dem Koffer wäre der "Urlaubsmodus"
                                    daniel_2k @BBTown last edited by daniel_2k
                                    @BBTown
                                    Urlaubsmodus = Partymodus. Ist daselbe.
                                    Aber ich habs grad noch mal probiert. Wenn ich es extern aktiviere geht es doch. Nur habe ich es mit 5° gemacht (war so ausgewählt) und da hat er es nicht angezeigt. Mit 11° oder 15° funktioniert es z.B.
                                    Also es gehen alle Temperaturen außer 5°.
                                    Der Party-Modus lässt sich übrigens auch nicht von iQontrol aus aktivieren wenn man 5° einstellt. Alles darüber geht.
                                    BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • BBTown
                                      ja, wenn man die Bedienungsanleitung aufmerksam bis zum Ende liest, dann lernt man was dazu 😎
                                        mike2712 @s.bormann last edited by mike2712
                                        @s-bormann
                                        Hallo, ist damit gemeint das wenn man es zum Home Bildschirm hinzufügt? Dann funktioniert es leider so gut wie gar nicht mehr, aus dem Safari Browser ist alles ok.
                                        siehe einen Beitrag weiter unten, kann diesen Beitrag nicht mehr löschen, keine Berechtigung?
                                          Hi, bei mir macht das neue iOs 12.2 massiv Probleme. Die App hängt sich damit ständig in eine Endlosschleife. Bin dran das zu lösen.
                                          @s-bormann
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @Rene.Home last edited by
                                            @Rene-Home Die Ansichten sind ja im Prinzip ohne relevante Reihenfolge, es geht hier ja nur um die Links, die Du anordnest - entwerder in der Toolbar, oder auf den Ansichten an sich. Bei mir ist dann alles in der richtigen Reihenfolge.
                                            Rene.Home 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            296
                                            7637
                                            6963526
