    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
    • BBTown
      BBTown last edited by
      Auch von mir eine kurze Rückmeldung, installation verlief problemlos, Daten kommen sauber rein. Nun muss ich nur noch schauen, was ich mit denen anfange 😎
        jrudolph last edited by
        Danke für die gute Arbeit.
        Habe den Adapter installiert und die Instanz gestartet. Läuft bisher fehlerfrei. Die Daten sind aus meiner Sicht korrekt. Ich sammle mal einiges in der SQL DB und werde weiter beobachten.
        Jürgen
          tombox last edited by
          Ich habe die Version 0.0.3 hochgeladen. Einfach den Adapter neuinstallieren.
          Es wurde ein Bug behoben, dass nach 1h keine Daten mehr reingekommen sind.
          Ich habe nun Echzeitdaten hinzugefügt unabhängig vom update interval wie zb. Vorklimatisierung.
            Kann jemand den Adapter mit mehreren Fahrzeugen testen? Wenn keine Featurewünsche mehr gibt würde ich den Adapter morgen in latest veröffentlichen.
            • cash
              Schade kriege es nicht installiert. Meine js-Controller Version ist noch 1.23
              Muss ich wohl doch mal updaten... Welche Daten von Mercedes kommen denn rein? Kann ich damit meine Standheizung steuern?
                SpS last edited by SpS
                Hallo Tombox,
                die Daten sind soweit plausibel, ich kenn aber weder die Türen öffnen/schließen, noch die Vorklimatisierung starten. Fahrzeug ist aktuelle V-Klasse.
                Feature Wunsch: Standheizung mit Startzeit aktivieren
                Gruß Stefan
                PS: seit Update auf Version 0.3 hab ich folgenden Fehler im Log:
                host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:44.761 info instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 2979
                host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.738 info Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.738 error instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.738 error Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.738 error Caught by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.738 error Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.737 error Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.737 error Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.737 error Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.737 error Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.737 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.737 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4332:61
                host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.737 error Caught by controller[0]: at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:205:88)
                host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.736 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                mercedesme.0 2019-05-10 17:19:13.696 error TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:205:88) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter
                mercedesme.0 2019-05-10 17:19:13.695 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                mercedesme.0 2019-05-10 17:19:06.765 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.11.4
                host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:02.359 info instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 2932
                BBTown T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BBTown
                  BBTown @SpS last edited by
                  @SpS ist denn das Fahrzeug bereits "aktiviert"?
                  Dies erfolgt üblicherweise gegen Vorlage des Fahrzeugscheins bei einem Vertragshändler.
                  Bis dahin sind nur unkritische Informationen wie Verbrauch, Tankinhalt usw. verfügbar, aber keine Aktionen.
                    SpS last edited by
                    Fahrzeug ist aktiviert - in der App kann ich die Funktionen nutzen.
                    • BBTown
                      BBTown @tombox last edited by
                      @tombox seltsam, ich bekomme nur die 0.0.2er installiert
                        tombox @SpS last edited by tombox
                        @SpS kannst du mal ein screenshot von den DOORLOCK_STATUS und PRECONDITIONING_DATA Objekten machen?
                          tombox @BBTown last edited by
                          @BBTown Browser Cache oder iobroker neustarten
                          • BBTown
                            @tombox sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                            das hat ihn beides nicht sonderlich beeindruckt
                              @BBTown Was passiert auf der Konsole bei ./iobroker url "https://github.com/TA2k/iobroker.mercedesme"
                              BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • BBTown
                                Auf welcher Konsole?
                                • BBTown
                                  @tombox Bitte nicht steinigen ... einmal kurz den PiHole deaktiviert und schon funktionierte das Update ... da werde ich wohl mal meine WhiteList ergänzen müssen 😕
                                    mrx last edited by
                                    Hallo
                                    also bei mir kommt nach dem starten
                                    host.raspberrypi 2019-05-10 18:28:55.492 error instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                    Caught 2019-05-10 18:28:55.492 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    Caught 2019-05-10 18:28:55.492 error by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    Caught 2019-05-10 18:28:55.492 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                    Caught 2019-05-10 18:28:55.492 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    Caught 2019-05-10 18:28:55.492 error by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    Caught 2019-05-10 18:28:55.492 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                    Caught 2019-05-10 18:28:55.491 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                    Caught 2019-05-10 18:28:55.491 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                                    Caught 2019-05-10 18:28:55.491 error by controller[0]: at that.states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4612:61)
                                    Caught 2019-05-10 18:28:55.490 error by controller[0]: at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:205:88)
                                    Caught 2019-05-10 18:28:55.489 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                    mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                    mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                    mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                    mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                    mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                                    mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at that.states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4612:61)
                                    mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:205:88)
                                    mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                    mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.367 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                                    und der adapter wird rot er hat sich aber einige daten gezogen.
                                    nodejs ist aktuell 1.5.8
                                    gruss
                                    stefan
                                    • BBTown
                                      BBTown @mrx last edited by BBTown
                                      @mrx ja, diese Fehler kommen bei mir ebenfalls
                                      [Nachtrag]
                                      und dann startet der Adapter auch neu durch
                                          SpS @tombox last edited by
                                          @tombox leider nein - hab auf V0.3 umgestellt und bekomme den gleichen Fehler wie @mrx .
                                            @mrx said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                                            205
                                            Bitte den Adapter neuinstallieren und nochmal probieren
                                            1.0k
                                            mercedes
                                            120
                                            935
                                            243169
