    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      tombox last edited by
      Ich habe die Version 0.0.3 hochgeladen. Einfach den Adapter neuinstallieren.
      Es wurde ein Bug behoben, dass nach 1h keine Daten mehr reingekommen sind.
      Ich habe nun Echzeitdaten hinzugefügt unabhängig vom update interval wie zb. Vorklimatisierung.
        Kann jemand den Adapter mit mehreren Fahrzeugen testen? Wenn keine Featurewünsche mehr gibt würde ich den Adapter morgen in latest veröffentlichen.
        • cash
          Schade kriege es nicht installiert. Meine js-Controller Version ist noch 1.23
          Muss ich wohl doch mal updaten... Welche Daten von Mercedes kommen denn rein? Kann ich damit meine Standheizung steuern?
            SpS last edited by SpS
            Hallo Tombox,
            die Daten sind soweit plausibel, ich kenn aber weder die Türen öffnen/schließen, noch die Vorklimatisierung starten. Fahrzeug ist aktuelle V-Klasse.
            Feature Wunsch: Standheizung mit Startzeit aktivieren
            Gruß Stefan
            PS: seit Update auf Version 0.3 hab ich folgenden Fehler im Log:
            host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:44.761 info instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 2979
            host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.738 info Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
            host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.738 error instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
            host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.738 error Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.738 error Caught by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.738 error Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
            host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.737 error Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.737 error Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.737 error Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
            host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.737 error Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
            host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.737 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
            host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.737 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4332:61
            host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.737 error Caught by controller[0]: at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:205:88)
            host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:14.736 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
            mercedesme.0 2019-05-10 17:19:13.696 error TypeError: Cannot read property 'val' of undefined at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:205:88) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter
            mercedesme.0 2019-05-10 17:19:13.695 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
            mercedesme.0 2019-05-10 17:19:06.765 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.11.4
            host.RASPioBroker 2019-05-10 17:19:02.359 info instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 2932
            BBTown T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              BBTown @SpS last edited by
              @SpS ist denn das Fahrzeug bereits "aktiviert"?
              Dies erfolgt üblicherweise gegen Vorlage des Fahrzeugscheins bei einem Vertragshändler.
              Bis dahin sind nur unkritische Informationen wie Verbrauch, Tankinhalt usw. verfügbar, aber keine Aktionen.
                SpS last edited by
                Fahrzeug ist aktiviert - in der App kann ich die Funktionen nutzen.
                • BBTown
                  BBTown @tombox last edited by
                  @tombox seltsam, ich bekomme nur die 0.0.2er installiert
                    tombox @SpS last edited by tombox
                    @SpS kannst du mal ein screenshot von den DOORLOCK_STATUS und PRECONDITIONING_DATA Objekten machen?
                      tombox @BBTown last edited by
                      @BBTown Browser Cache oder iobroker neustarten
                      • BBTown
                        @tombox sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                        das hat ihn beides nicht sonderlich beeindruckt
                          @BBTown Was passiert auf der Konsole bei ./iobroker url "https://github.com/TA2k/iobroker.mercedesme"
                          BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • BBTown
                            Auf welcher Konsole?
                            • BBTown
                              @tombox Bitte nicht steinigen ... einmal kurz den PiHole deaktiviert und schon funktionierte das Update ... da werde ich wohl mal meine WhiteList ergänzen müssen 😕
                                mrx last edited by
                                Hallo
                                also bei mir kommt nach dem starten
                                host.raspberrypi 2019-05-10 18:28:55.492 error instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                Caught 2019-05-10 18:28:55.492 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                Caught 2019-05-10 18:28:55.492 error by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                Caught 2019-05-10 18:28:55.492 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                Caught 2019-05-10 18:28:55.492 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                Caught 2019-05-10 18:28:55.492 error by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                Caught 2019-05-10 18:28:55.492 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                Caught 2019-05-10 18:28:55.491 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                Caught 2019-05-10 18:28:55.491 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                                Caught 2019-05-10 18:28:55.491 error by controller[0]: at that.states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4612:61)
                                Caught 2019-05-10 18:28:55.490 error by controller[0]: at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:205:88)
                                Caught 2019-05-10 18:28:55.489 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                                mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at that.states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4612:61)
                                mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:205:88)
                                mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                                mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.367 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                                und der adapter wird rot er hat sich aber einige daten gezogen.
                                nodejs ist aktuell 1.5.8
                                gruss
                                stefan
                                • BBTown
                                  BBTown @mrx last edited by BBTown
                                  @mrx ja, diese Fehler kommen bei mir ebenfalls
                                  [Nachtrag]
                                  und dann startet der Adapter auch neu durch
                                      SpS @tombox last edited by
                                      @tombox leider nein - hab auf V0.3 umgestellt und bekomme den gleichen Fehler wie @mrx .
                                        @mrx said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                                        205
                                        Bitte den Adapter neuinstallieren und nochmal probieren
                                          @tombox Auch nach Neuinstallation immer noch gleicher Fehler. Allerdings bekomme ich auch beim Login über Safari folgenden Fehler. Bei Firefox jedoch kann ich mich beim Mercedes.me Portal anmelden. Screenshot 2019-05-10 20.20.39.png
                                            @SpS exakt der gleiche Fehler kann eigentlich nicht sein dann nochmal installiere
                                            mercedes
                                            120
                                            935
                                            243215
