    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      tombox @SpS last edited by tombox
      @SpS kannst du mal ein screenshot von den DOORLOCK_STATUS und PRECONDITIONING_DATA Objekten machen?
        tombox @BBTown last edited by
        @BBTown Browser Cache oder iobroker neustarten
        • BBTown
          BBTown @tombox last edited by
          @tombox sagte in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
          das hat ihn beides nicht sonderlich beeindruckt
            @BBTown Was passiert auf der Konsole bei ./iobroker url "https://github.com/TA2k/iobroker.mercedesme"
            BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              Auf welcher Konsole?
              • BBTown
                @tombox Bitte nicht steinigen ... einmal kurz den PiHole deaktiviert und schon funktionierte das Update ... da werde ich wohl mal meine WhiteList ergänzen müssen 😕
                  mrx last edited by
                  Hallo
                  also bei mir kommt nach dem starten
                  host.raspberrypi 2019-05-10 18:28:55.492 error instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                  Caught 2019-05-10 18:28:55.492 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  Caught 2019-05-10 18:28:55.492 error by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  Caught 2019-05-10 18:28:55.492 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  Caught 2019-05-10 18:28:55.492 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  Caught 2019-05-10 18:28:55.492 error by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  Caught 2019-05-10 18:28:55.492 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                  Caught 2019-05-10 18:28:55.491 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                  Caught 2019-05-10 18:28:55.491 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                  Caught 2019-05-10 18:28:55.491 error by controller[0]: at that.states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4612:61)
                  Caught 2019-05-10 18:28:55.490 error by controller[0]: at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:205:88)
                  Caught 2019-05-10 18:28:55.489 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                  mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                  mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                  mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                  mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                  mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                  mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at that.states.getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4612:61)
                  mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:205:88)
                  mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.368 error TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                  mercedesme.0 2019-05-10 18:28:54.367 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of undefined
                  und der adapter wird rot er hat sich aber einige daten gezogen.
                  nodejs ist aktuell 1.5.8
                  gruss
                  stefan
                  • BBTown
                    BBTown @mrx last edited by BBTown
                    @mrx ja, diese Fehler kommen bei mir ebenfalls
                    [Nachtrag]
                    und dann startet der Adapter auch neu durch
                        SpS @tombox last edited by
                        @tombox leider nein - hab auf V0.3 umgestellt und bekomme den gleichen Fehler wie @mrx .
                          @mrx said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
                          205
                          Bitte den Adapter neuinstallieren und nochmal probieren
                            @tombox Auch nach Neuinstallation immer noch gleicher Fehler. Allerdings bekomme ich auch beim Login über Safari folgenden Fehler. Bei Firefox jedoch kann ich mich beim Mercedes.me Portal anmelden. Screenshot 2019-05-10 20.20.39.png
                              @SpS exakt der gleiche Fehler kann eigentlich nicht sein dann nochmal installiere
                                @tombox
                                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.352 info Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.352 error instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.352 error Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.351 error Caught by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.351 error Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.351 error Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.351 error Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.351 error Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.351 error Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.351 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.351 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4332:61
                                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.350 error Caught by controller[0]: at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:208:240)
                                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.350 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                mercedesme.0 2019-05-10 20:38:27.316 error TypeError: Cannot read property 'val' of null at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:208:240) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:
                                mercedesme.0 2019-05-10 20:38:27.314 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                mercedesme.0 2019-05-10 20:38:20.838 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.11.4
                                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:16.310 info instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 813
                                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:13.850 info instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 0 (OK)
                                mercedesme.0 2019-05-10 20:38:13.796 info terminating
                                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:13.785 info stopInstance system.adapter.mercedesme.0 killing pid 766
                                  @SpS Den Fehler habe ich auch abgefangen. Nochmal installieren. Aber irgendwas anderes stimmt da nicht.
                                  Wie sehen deine Objekte für den Adapter aus?
                                    @tombox
                                    Adapter deinstalliert, ioBroker neu gestartet, Adapter neu installiert. Instanz angelegt und konfiguriert.
                                    Objekte hab ich nur die oberste Ebene mit FIN/Autonummer
                                    Logfile:
                                    host.RASPioBroker 2019-05-10 21:14:51.717 info Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                                    host.RASPioBroker 2019-05-10 21:14:51.717 error instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                                    Caught 2019-05-10 21:14:51.716 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    Caught 2019-05-10 21:14:51.716 error by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    Caught 2019-05-10 21:14:51.716 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                    Caught 2019-05-10 21:14:51.715 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    Caught 2019-05-10 21:14:51.715 error by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    Caught 2019-05-10 21:14:51.715 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                    Caught 2019-05-10 21:14:51.714 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                    Caught 2019-05-10 21:14:51.714 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                                    Caught 2019-05-10 21:14:51.714 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4332:61
                                    Caught 2019-05-10 21:14:51.713 error by controller[0]: at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:208:310)
                                    Caught 2019-05-10 21:14:51.712 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4332:61
                                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:208:310)
                                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error TypeError: Cannot read property 'val' of null
                                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.658 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:43.702 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.11.4
                                    host.RASPioBroker 2019-05-10 21:14:39.695 info instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 1070
                                    host.RASPioBroker 2019-05-10 21:14:09.669 info Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                                      bitte nochmal installieren
                                        @tombox 🙂
                                        Jetzt hab ich keine Fehler mehr im Log und DoorLock auf/zu geht. Vorklimatisierung geht nicht (Wert wird nicht bestätigt und Standheizung geht nicht an).
                                          @SpS kannst du mir ein screenshot von den objekten in PRECONDITIONING_DATA schicken auch als private nachricht.
                                          Wie heißt der Punkt auf der mercedes me webseite? Programmierung Ladeeinstellungen und Vorklimatisierung?
                                            SpS @tombox last edited by SpS
                                            @tombox Objekt PRECONDITIONING_DATA gibt es bei mir nicht - Vermutlich gibt es das nur bei Elektrofahrzeugen und hat nichts mit Standheizung zu tun.
                                            Vorklimatisierung ist dort die Möglichkeit das Fahrzeug beim Laden auch im Innenraum zu Kühlen/Heizen.
                                            mercedes
                                            120
                                            935
                                            243215
