    4. [Neuer Adapter] ioBroker.statistics
    • hanss
      hanss last edited by
      Sind eigentlich die Wochen Monats und Jahres Durchschnittswerte bei Messwerten (Temperaturen) schon
      realisiert und wie werden die berechnet?
      • Diginix
        Diginix last edited by
        Leider scheint der Entwickler hier nicht mehr aktiv zu sein.
        Ich habe wie zuvor schon berichtet mehrheitlich unsinnige Werte pro Tag die weit über 24h liegen. K.a. was der Adapter da zusammen würfelt. Aber für eine plausible Auswertung ist er für mich leider so nicht zu gebrauchen.
        sigi234 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Diginix last edited by
          @Diginix
          Schau mal das an......
          Link Text
          • Diginix
            Diginix @sigi234 last edited by Diginix
            @sigi234 Kenne ich und verfolgt einen anderen Ansatz. Imho bekommt man damit nicht die täglichen Betriebsstunden so wie es dieser Adapter hier eigentlich leisten will.
            Oder kann SourceAnalytix das auch?
              @Diginix sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
              Ich glaube das es irgendwann integriert wird..........
              • Diginix
                Zum Glück sind die Betriebsstunden bei mir nur nice2have und für die interessanten Geräte logge ich es nun mit eigenen Skripten. Dabei kommen auch durchweg sinnvolle und reale Werte zustande. Und ich nutze auch nur die booleschen true/false Wechsel der Geräte, so wie es dieser Adapter hier ja auch macht.
                Ich muss also von einem Logikfehler im Adapter ausgehen.
                Merkwürdig dass es sonst keiner weiter berichtet.
                sigi234 crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Kennst du das:
                  Link Text
                  • Diginix
                    @sigi234 Nein, sieht ein wenig chaotisch aus mit Code im Post. Aber schaue ich mir bei Gelegenheit mal an.
                    Danke.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Diginix last edited by crunchip
                      @Diginix hab den Adapter zusätzlich laufen, neben source analytix, um meinen Strom und Gas Zähler zu erfassen...das läuft scheinbar richtig.
                      Hab vorgestern mal spasses halber meinen Tv mit einbinden wollen....aber da kommen total komische Zahlen bei raus..
                      ist mir schon aufgefallen, aber wollte es mal paar Tage beobachten, bevor ich Nachfrage und hier was schreib
                        Sandmanyz last edited by
                        Ich habe den Adapter so ca. 2 Wochen laufen. Wenn ich mir Werte ansehen möchte, erscheint in dem Reiter "Tabelle" nur ".Lade..." und im Reiter "Grafik" nur der drehende Kreis. Auch nach einer halben Stunde Wartezeit wird mir nichts angezeigt. Hat Jemand eine Idee warum das so ist?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Sandmanyz last edited by
                          @Sandmanyz sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                          Das ist nicht vorgesehen.........
                            foxthefox Developer @Diginix last edited by
                            @Diginix
                            bin jetzt wieder aktiv, sorry für meine Abwesenheit, aber es gab grad wichtigere Dinge als GitHub.
                            Die Werte für die Zeitmessung liegen nicht in Sekunden vor, sondern in Millisekunden.
                            Habe schon mal in GitHub die Verbesserung eingebaut.
                            Klaus
                              foxthefox Developer @Sandmanyz last edited by
                              @Sandmanyz
                              das dürfte aber nicht ein Problem des statistics-Adapters sein, sondern von history.
                                foxthefox Developer @2hot4you last edited by
                                @2hot4you
                                das ist mir auch schon aufgefallen. Im save sollte definitiv immer nur am Tagesende etwas abgespeichert werden. In statistics wird aus meiner Sicht auch nur dann der Wert von temp nach save übertragen. Wieso history hier mehr sieht, hab ich erstmal keinen Plan.
                                Klaus
                                  foxthefox Developer @speedy last edited by
                                  @speedy
                                  Der Adapter ermittelt die Zeit zwischen den Signalwechseln, also wenn die Terassantür wieder zu ist, dann wird ausgerechnet, wie lange es war. Ein Alarmtimer wird nicht gestartet und war auch nicht vorgesehen.
                                  Es geht im ersten nur um die Werte an sich und ggf. die Werte in Gruppen.
                                  Klaus
                                    foxthefox Developer @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    die Meldung wegen des Fehlers, ist schon in der Version von GitHub behoben.
                                    Für Impulse ist der Adapter geeignet!
                                    Schon dies gelesen:
                                    howto
                                    Klaus
                                      crunchip Forum Testing Most Active @foxthefox last edited by
                                      @foxthefox Impulse läuft ja, nur das Problem mit Betriebszähler bestand.
                                      Werd ich dann morgen testen
                                        skokarl last edited by
                                        Frühlichen Vatertag,
                                        Hab nach der Installation folgendes im LOG stehen
                                        statistics.0 2019-05-30 08:10:19.882 error : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
                                        Sagt Euch das was ?
                                        • Segway
                                          Segway @skokarl last edited by
                                          @skokarl sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                          Mhhh laut Github sollte das behoben sein mit der Neuesten Version --> HIER
                                            skokarl @Segway last edited by
                                            @Segway sagte in [Neuer Adapter] ioBroker.statistics:
                                            nö., anscheinend nicht.
                                            Segway 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            96
                                            19820
