    4. Test Adapter MercedesMe v0.0.x
      tombox last edited by
      kannst du mal ein screenshot von den DOORLOCK_STATUS und PRECONDITIONING_DATA Objekten machen
        SpS @tombox last edited by
        @tombox leider nein - hab auf V0.3 umgestellt und bekomme den gleichen Fehler wie @mrx .
          @mrx said in [Aufruf] Mecedes me Adapter:
          205
          Bitte den Adapter neuinstallieren und nochmal probieren
            @tombox Auch nach Neuinstallation immer noch gleicher Fehler. Allerdings bekomme ich auch beim Login über Safari folgenden Fehler. Bei Firefox jedoch kann ich mich beim Mercedes.me Portal anmelden. Screenshot 2019-05-10 20.20.39.png
              tombox @SpS last edited by
              @SpS exakt der gleiche Fehler kann eigentlich nicht sein dann nochmal installiere
                @tombox
                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.352 info Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.352 error instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.352 error Caught by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.351 error Caught by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.351 error Caught by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.351 error Caught by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.351 error Caught by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.351 error Caught by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.351 error Caught by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.351 error Caught by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.351 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4332:61
                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.350 error Caught by controller[0]: at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:208:240)
                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:28.350 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                mercedesme.0 2019-05-10 20:38:27.316 error TypeError: Cannot read property 'val' of null at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:208:240) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:
                mercedesme.0 2019-05-10 20:38:27.314 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                mercedesme.0 2019-05-10 20:38:20.838 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.11.4
                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:16.310 info instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 813
                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:13.850 info instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 0 (OK)
                mercedesme.0 2019-05-10 20:38:13.796 info terminating
                host.RASPioBroker 2019-05-10 20:38:13.785 info stopInstance system.adapter.mercedesme.0 killing pid 766
                  @SpS Den Fehler habe ich auch abgefangen. Nochmal installieren. Aber irgendwas anderes stimmt da nicht.
                  Wie sehen deine Objekte für den Adapter aus?
                    @tombox
                    Adapter deinstalliert, ioBroker neu gestartet, Adapter neu installiert. Instanz angelegt und konfiguriert.
                    Objekte hab ich nur die oberste Ebene mit FIN/Autonummer
                    Logfile:
                    host.RASPioBroker 2019-05-10 21:14:51.717 info Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                    host.RASPioBroker 2019-05-10 21:14:51.717 error instance system.adapter.mercedesme.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
                    Caught 2019-05-10 21:14:51.716 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    Caught 2019-05-10 21:14:51.716 error by controller[0]: at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    Caught 2019-05-10 21:14:51.716 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                    Caught 2019-05-10 21:14:51.715 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    Caught 2019-05-10 21:14:51.715 error by controller[0]: at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    Caught 2019-05-10 21:14:51.715 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                    Caught 2019-05-10 21:14:51.714 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                    Caught 2019-05-10 21:14:51.714 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                    Caught 2019-05-10 21:14:51.714 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4332:61
                    Caught 2019-05-10 21:14:51.713 error by controller[0]: at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:208:310)
                    Caught 2019-05-10 21:14:51.712 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'val' of null
                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:157:27)
                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4332:61
                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error at getStates (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme/main.js:208:310)
                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.660 error TypeError: Cannot read property 'val' of null
                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:50.658 error uncaught exception: Cannot read property 'val' of null
                    mercedesme.0 2019-05-10 21:14:43.702 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.11.4
                    host.RASPioBroker 2019-05-10 21:14:39.695 info instance system.adapter.mercedesme.0 started with pid 1070
                    host.RASPioBroker 2019-05-10 21:14:09.669 info Restart adapter system.adapter.mercedesme.0 because enabled
                      bitte nochmal installieren
                        @tombox 🙂
                        Jetzt hab ich keine Fehler mehr im Log und DoorLock auf/zu geht. Vorklimatisierung geht nicht (Wert wird nicht bestätigt und Standheizung geht nicht an).
                          tombox @SpS last edited by tombox
                          @SpS kannst du mir ein screenshot von den objekten in PRECONDITIONING_DATA schicken auch als private nachricht.
                          Wie heißt der Punkt auf der mercedes me webseite? Programmierung Ladeeinstellungen und Vorklimatisierung?
                            SpS @tombox last edited by SpS
                            @tombox Objekt PRECONDITIONING_DATA gibt es bei mir nicht - Vermutlich gibt es das nur bei Elektrofahrzeugen und hat nichts mit Standheizung zu tun.
                            Vorklimatisierung ist dort die Möglichkeit das Fahrzeug beim Laden auch im Innenraum zu Kühlen/Heizen.
                              @SpS Aber DOORLOCK_STATUS hast du schon?
                              Dann benötige ich Zugang zu einem Account oder per Fernwartung kurzen Zugriff auf ein Account
                              Du kannst ja über die mercedes me webseite die standheizung einschalten oder?
                                mrx last edited by
                                also fehlermeldung ist weg und den punkt PRECONDITIONING_DATA hab ich auch nicht,
                                DOORLOCK_STATUS hab ich
                                  @tombox
                                  Standheizung kann über die App ein-/ausgeschaltet werden und zusätzlich eine Startzeit programmiert werden.
                                    Ok für die Standheizung müsste ich kurz Zugang zu einem Account bekommen der das Feature hat bzw jemand mir Fernzugriff per Teamviewer gibt damit ich kurz gucken wie die Standheizung angesprochen wird.
                                      mrx last edited by
                                      mhh gibbet hier keine pm funktion ?
                                        Leider geht die Standheizung nur über die App und nicht über die Webseite, somit lässt sie sich vorerst nicht über ioBroker simulieren.
                                        • cash
                                          Das muss neu sein. Im letzten Winter habe ich die Standheizung öfter auch über das Portal aktiviert. Jetzt kommt tatsächlich nur noch der Hinweis mit der App.
                                            Marcus P last edited by
                                            Ich habe den Adapter installiert. Steht auf GRÜN.
                                            In der Instanz sind die korrekten Zugangsdaten eingetragen.
                                            Ich bekomme jedoch kein Objekt angezeigt, um Daten auszulesen.
                                            Im Log wird gemeldet, dass kein Fahrzeug gefunden wurde
                                            2019-05-11 16:33:43.890 - info: mercedesme.0 starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mercedesme, node: v8.16.0
                                            2019-05-11 16:33:48.371 - warn: mercedesme.0 No vehicles found
                                            Was kann ich tun?
                                            Danke vorab für die Hilfe.
                                            Beste Grüße
                                            Marcus
                                            mercedes
                                            120
                                            935
                                            243240
