    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Stefan Glück
      Stefan Glück last edited by
      hallo,
      danke für die Antwort.
      ich werde das probieren, aber nur zum test. ich habe mittlerweile eine neue Installation aufgebaut. aber wenn ich noch ein paar dinge daraus sichern könnte wäre es toll 🙂
      • Negalein
        @Holzlenkrad
        Hallo
        Könntest du mir weiterhelfen?
        Ich hab jetzt Andres Image (Version kann ich jetzt nicht genau sagen, aber kleiner als 2.0) und hab unter anderem ein Problem dass der Hostname ioBroker nicht aufgelöst werden kann.
        In der Hosts hätt ich es bereits eingetragen, aber die wird jedesmal nach dem 1. Befehl wieder auf Original (ohne meinen Eintrag) geändert.
        Wenn ich jetzt auf Andres aktuelle Beta gehe, also den Docker komplett neu installiere, bekomm ich alle meine jetzigen Einstellungen zurück?
        Sicherung hab ich folgende:
        1x tgl. minimal über Backitup
        alle 3 Tage full über Backitup
        1x tgl. mit Andres Backupscript
        Wäre toll wenn du mir etwas behilflich sein könntest.
        • andre
          andre Developer @Stefan Glück last edited by
          @Stefan-Glück Wie @Holzlenkrad Schon gesagt hat, könnte das ein Rechte-Problem sein. Im aktuellen Beta läuft ioBroker jetzt unter dem User iobroker. Eigentlich sollte das Startscript aber beim ersten Start einen Containers die Rechte entsprechend korrigieren. Muss ich mal checken ob das hier auch greifen würde.
          Hilfreich wäre es wenn ihr bei solchen Problemen das Log und ggf. die laufenden Prozesse mit postet (unter Portainer wird das "Stats" und "logs" genannt, auf der DS "Prozess" und "Protokoll").
          MfG,
          André
          • Stefan Glück
            danke,
            da ich ja noch ein paar sachen sichern möchte werde ich das noch rekonstruieren.
            dauert nur wahrscheinlich bis zum WE.. aber vielleicht hilft es ja noch.
            lg
            • andre
              andre Developer @Holzlenkrad last edited by
              @Holzlenkrad sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
              Mit dem Update vor ein paar Tagen hast du das Image soweit umgestellt, dass ioBroker komplett unterm Benutzer iobroker läuft oder? Sehr schön
              Ja. 🙂
              Du würdest mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du das Image auch für ARMv7, also Raspberry Pi bauen würdest. Bis baue ich mir das Image alle paar Wochen selber, leider schon ein bisschen aufwendig.
              Werde ich wohl nicht so bald schaffen. Ich schaffe es zeitlich ja nicht mal das neue Tutorial online zu stellen um die neue aktuelle Beta zum Stable zu machen. Sorry.
              Du könntest aber bei Git einen Issue erstellen, vielleicht findet sich jemand der mich dabei unterstützen will. 🙂
              Ich würde die beiden RUN Befehle für die Node JS Installation übrigens unter einem Layer zusammenfügen, das Script führt ja selbst schon "apt-get update" aus.
              Kannst du dazu auch nen Issue machen? Dann vergesse ich es nicht und werde das in den nächsten Tagen mal checken. 🙂 Danke für den Hinweis!
              MfG,
              André
              • andre
                andre Developer @Negalein last edited by
                @Negalein Hallo,
                du kannst auch deine Installation Hochrüsten. Allerdings gibt es da vieles zu beachten.
                Ich mache es immer über einen auf der DS duplizierten ioBroker-Ordner und mit einem neuen Container (mit anderem namen) aus dem Image mit der aktuellen Versionsnummer. Da der alte Ordner bestehen bleibt und der alte Container nur gestoppt wird, kannst du jederzeit innerhalb kürzester Zeit zurück.
                Wichtig ist, dass du bei einem Update von kleiner 2.0.0 über die Kommandozeile im Container das Script "reinstall.sh" ausführen musst damit deine Installation zur Verwendung mit der neuen Node-Version kompiliert wird (siehe dazu auch die ioBroker-Doku).
                Wenn du Probleme hast, stoppe den neuen Container und poste hier eine Beschreibung mit Logs/Prozesse. Dann können wir schauen wo es harkt. Während dessen kannst du die alte Installation ja noch weiter laufen lassen...
                MfG,
                André
                • andre
                  andre Developer last edited by
                  Auch wenn es hier irgendwie ruhig geworden ist...
                  Hier der Hinweis auf meine neue ioBroker-Docker-Version. Ab sofort steht v3 bereit. Und da sich viel geändert hat gibt es auch ein neues Tutorial dazu: https://buanet.de/2019/05/iobroker-unter-docker-auf-der-synology-diskstation-v3/
                  MfG,
                  André
                  1 Reply Last reply Reply Quote 4
                    Superdad last edited by
                    habe jetzt den Portainer installiert.
                    Dann meinen bestehenden ioBroker-Docker aktualisiert im Portainer.
                    Dann bekomme ich folgende Meldung:
                    -----     Image-Version: 3.0.0     -----
                    -----      2019-05-10 21:27:53     -----
                    Startupscript running...
                    Installing additional packages...
                    The following packages will be installed: nano
                    Installing additional packages done...
                    Changing permissions upon first run (This might take a while! Please be patient!)...
                    Changing permissions done...
                    Starting ioBroker...
                    Starting ioBroker done...
                    -----      2019-05-10 21:30:31     -----
                    und dann geht nichts mehr.
                    Was habe ich verkehrt gemacht?
                    • andre
                      andre Developer @Superdad last edited by
                      @Superdad Sieht für mich gut aus. Das Log ist sauber. Was sagen die Prozesse?
                      Falls iob nicht läuft versuch mal über Kommandozeile zu starten...
                      MfG,
                      André
                        OK!
                        Habe jetzt
                        root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker start
                        Starting iobroker controller daemon...
                        iobroker controller daemon started. PID: 288
                        ausgeführt.
                        Jetzt läuft es an.
                        Warum nicht, wenn ich auf Start drücke?
                          Ach übrigens: Vielen Dank für deine Arbeit!
                            Ist das richtig, wenn ich in der Container-List bei ioBroker keine IP-Adresse angezeigt bekomme?
                            Ich habe nicht dieses MACVLAN ausgeführt.
                            • andre
                              @Superdad Seltsam. Normal sollte er mit dem Start Script starten. Wirft ja auch keinen Fehler im Log. Mach mal nen Screenshot der Prozesse bei nem nicht erfolgreichen Start. Eventuell ist das ein Rechte Problem, da iob jetzt ja nicht mehr unter root läuft...
                              Welche Netzwerkanbindung nutzt du? Bridged Mode? Bei manchen Konstellationen hab ich mich auch schon gewundert dass keine ip drin stand...
                              MfG,
                              André
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                                @andre
                                Danke für die V3.
                                Hab ich gleich installiert. Lief natürlich problemlos mit deinem Tutorial.
                                Aber ich habe ein Problem mit der IP.
                                Portainer ist unter http://10.0.1.22:8765 aufzurufen.
                                Klappt so.
                                Aber auf den ioBroker komm ich mit http://10.0.1.22:8081 nicht drauf.
                                Das sind die Einstellungen.
                                ioBroker hab ich als "bridged" eingestellt.
                                Da scheint dann auch die 172.xx.xx.xx auf.
                                PS: MACVLAN verwende ich nicht
                                • andre
                                  @Negalein Das ist seltsam. Hab es bei mir gerade mal nach gestellt. bei mir steht immer was drin. versuch mal "leave network" und dann "join network". wenn das nicht klappt schau mal ob du unter networks ein neues bridged network anlegen kannst... vielleicht stimmt was mit dem default nicht...
                                  MfG,
                                  André
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @andre last edited by
                                    @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                    Leave und join als bridged funktioniert.
                                    Aber es steht trotzdem nach dem Start immer die 172.xxx.xxx.xxx drinnen.
                                    Wenn ich auf bridged klicke, komm ich zu dieser Maske.
                                    Im Menü links unter Network sieht es so aus.
                                    komisch ist, dass ich mit 10.0.1.22:xxxx auf den Portainer komme,
                                    aber mit 10.0.1.22:8081 nicht auf den ioBroker.
                                    • Negalein
                                      @andre
                                      Wenn ich mir unter Networks ---> create Network ein neues anlege, passen diese Einstellungen (da mich das 172.xxx.xxx.xxx immer irritiert)?
                                      IP-Range = IP meiner DS
                                      Gateway = IP meines Routers
                                      • andre
                                        @Negalein Nein, die 172.xxx ist korrekt. Das ist ein virtuelles Netz innerhalb von Docker. Da kommt man von außen nicht dran, gleichzeitig können sich aber container im selben Netz untereinander unterhalten. Über die Netzwerk Schnittstelle des Hosts kann man über die portfreigabe (expose) ein nat routing von [hostip:port] zu [virtuellercontainerip:port] setzen. So ist dann der Container über die host ip erreichbar...
                                        Ist in deinem container denn die 8081 als portweiterleitung (exposed port) konfiguriert?
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @andre last edited by Negalein
                                          Wo stell ich das ein, bzw. wo schau ich da nach?
                                          Mach ich das hier?
                                          So richtig?
                                          • andre
                                            andre Developer @Negalein last edited by andre
                                            @Negalein korrekt. Da kannst du die Portmappings konfigurieren... Das sieht aus wie das mapping für portainer?
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1537243
