    4. Ical und dwd Adapter rot?
      ff-haus last edited by
      Tja da tut sich eben nichts.
      Er müsste doch theoretisch aller 3 Minuten die Wetterdaten vom DWD abrufen oder laut meiner Foto oben?
        Nein, hatte ich oben schon geschrieben.
        Zu jeder vollen Stunde und drei Minuten danach nochmal
        Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
          Leider aktualisiert er nicht selbstständig. An was kann das liegen, im Log kommt kein Fehler?
          Auch steht im Log auch nicht das er etwas macht. Nur wenn ich es manuell selbst neu lade klappt es.
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Kannst du hier dein cron-schedule posten. leider kann man aus dem Bild nicht sehen, ob da Lehrzeichen dadrin sind.
              Was meinst damit?
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                Moin,
                hast Du zwischendurch noch was umgestellt?
                Die Schedule-Werte zwischen den beiden Screenshots sind verändert.
                Gruß,
                Eric
                  Ja ich bin nur am probieren da es nicht klappt.
                  • ruhr70
                    ruhr70 last edited by
                    deine Scheduleeinstellungen nicht als Screenshot, sondern den Text markieren und als Copy Paste hier rein.
                      0,30 ****
                      • ruhr70
                        Das meinte Bluefox wahrscheinlich. Die fehlenden Leerzeichen zwischen den Sternchen.
                        Probier mal:
                        */3 * * * *
                        für alle drei Minuten (per Copy & paste, wg. den Leerzeichen).
                          @ruhr70:
                          Probier mal:
                          */3 * * * *
                          für alle drei Minuten (per Copy & paste, wg. den Leerzeichen). `
                          bei mir sieht es aber exakt so aus:
                          @ff-haus:
                          0,30 **** `
                          und funktioniert.
                          Sollte der Rat von ruhr70 nicht helfen, starte mal mit deinen alten (oder den neuen) Einstellungen den iCal Adapter neu und poste, was dann im log steht.
                          Rainer
                            Jetzt klappt es auch, haben nur die Leerzeichen zwischen den Sternen gefehlt.
                            2569
