    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      Superdad last edited by
      Ach übrigens: Vielen Dank für deine Arbeit!
        Ist das richtig, wenn ich in der Container-List bei ioBroker keine IP-Adresse angezeigt bekomme?
        Ich habe nicht dieses MACVLAN ausgeführt.
        • andre
          andre Developer @Superdad last edited by
          @Superdad Seltsam. Normal sollte er mit dem Start Script starten. Wirft ja auch keinen Fehler im Log. Mach mal nen Screenshot der Prozesse bei nem nicht erfolgreichen Start. Eventuell ist das ein Rechte Problem, da iob jetzt ja nicht mehr unter root läuft...
          Welche Netzwerkanbindung nutzt du? Bridged Mode? Bei manchen Konstellationen hab ich mich auch schon gewundert dass keine ip drin stand...
          MfG,
          André
          • Negalein
            Negalein Global Moderator last edited by Negalein
            @andre
            Danke für die V3.
            Hab ich gleich installiert. Lief natürlich problemlos mit deinem Tutorial.
            Aber ich habe ein Problem mit der IP.
            Portainer ist unter http://10.0.1.22:8765 aufzurufen.
            Klappt so.
            Aber auf den ioBroker komm ich mit http://10.0.1.22:8081 nicht drauf.
            Das sind die Einstellungen.
            ioBroker hab ich als "bridged" eingestellt.
            Da scheint dann auch die 172.xx.xx.xx auf.
            PS: MACVLAN verwende ich nicht
            • andre
              andre Developer @Negalein last edited by
              @Negalein Das ist seltsam. Hab es bei mir gerade mal nach gestellt. bei mir steht immer was drin. versuch mal "leave network" und dann "join network". wenn das nicht klappt schau mal ob du unter networks ein neues bridged network anlegen kannst... vielleicht stimmt was mit dem default nicht...
              MfG,
              André
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @andre last edited by
                @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                Leave und join als bridged funktioniert.
                Aber es steht trotzdem nach dem Start immer die 172.xxx.xxx.xxx drinnen.
                Wenn ich auf bridged klicke, komm ich zu dieser Maske.
                Im Menü links unter Network sieht es so aus.
                komisch ist, dass ich mit 10.0.1.22:xxxx auf den Portainer komme,
                aber mit 10.0.1.22:8081 nicht auf den ioBroker.
                • Negalein
                  @andre
                  Wenn ich mir unter Networks ---> create Network ein neues anlege, passen diese Einstellungen (da mich das 172.xxx.xxx.xxx immer irritiert)?
                  IP-Range = IP meiner DS
                  Gateway = IP meines Routers
                  • andre
                    @Negalein Nein, die 172.xxx ist korrekt. Das ist ein virtuelles Netz innerhalb von Docker. Da kommt man von außen nicht dran, gleichzeitig können sich aber container im selben Netz untereinander unterhalten. Über die Netzwerk Schnittstelle des Hosts kann man über die portfreigabe (expose) ein nat routing von [hostip:port] zu [virtuellercontainerip:port] setzen. So ist dann der Container über die host ip erreichbar...
                    Ist in deinem container denn die 8081 als portweiterleitung (exposed port) konfiguriert?
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @andre last edited by Negalein
                      Wo stell ich das ein, bzw. wo schau ich da nach?
                      Mach ich das hier?
                      So richtig?
                      • andre
                        andre Developer @Negalein last edited by andre
                        @Negalein korrekt. Da kannst du die Portmappings konfigurieren... Das sieht aus wie das mapping für portainer?
                        • Negalein
                          Für den Portainer hab ich dieses verwendet
                          docker run -d -p 8765:9000 --name portainer --restart always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /volume1/docker/portainer_data:/data portainer/portainer
                          Also mit 8765 ruf ich den Portainer auf.
                          Wenn ich das richtig verstanden habe, wird 8765 auf 9000 weitergeleitet.
                          Wenn ich dann quasi ip:8850 eingebe, komm ich auf den neuen ioBroker?
                          • andre
                            @Negalein fast. Der Container port muss dann 8081 sein. (standard admin port iobroker)
                            Du kannst sonst auch 8081 auf 8081 weiterleiten. Sofern 8081 auf dem host noch nicht belegt ist kein Problem...
                            • Negalein
                              Ok, also wie in meinem Beispiel 8850 auf 8081
                              8081 hat schon die 1. ioBroker Installation.
                              • andre
                                @Negalein genau. Zugriff dann über ip:8850.
                                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  muss dann noch "Publish all exposed ports" eingeschaltet werden? Oder wie speichere ich sonst die Weiterleitung?
                                  • andre
                                    @Negalein Nein, das braucht nicht eingeschaltet werden. Speichern machst du dann beim Erstellen über deploy container...
                                    • Negalein
                                      Ah, ok!
                                      Mich hat irritiert, dass der Container dann neu erstellt wird.
                                      • Negalein
                                        Es funktioniert leider nicht.
                                        So schauts aus:
                                        Und wenn ich 10.0.1.22:8850 aufrufe, kommt nur ein
                                        Diese Seite funktioniert nicht
                                        10.0.1.22 hat keine Daten gesendet.
                                        ERR_EMPTY_RESPONSE
                                        • andre
                                          andre Developer last edited by
                                          Was mir gerade so durch den Kopf geht. 🙂 Die Portainer Weboberfläche ist ja, zumindest für die Synology-Fraktion, ein riesen Schritt im Vergleich zum Altbekannten.
                                          Gäbe es Interesse an einer Art online Workshop zum Thema: Docker/ Portainer Basics für ioBroker auf der DiskStation?
                                          Mir schwebt da so eine aufgezeichnete Websession mit 5-10 Teilnehmern vor die man dann auch später noch online schauen könnte.
                                          Meinungen?
                                          MfG,
                                          André
                                          • Negalein
                                            Ich wäre definitiv dabei! 🙂
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1537351
